Projekt: Torsteuerung (mit Möller easy)
Diskutiere Projekt: Torsteuerung (mit Möller easy) im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag zusammen, ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann. Ich möchte mit der Moeller easy (412-AC-RC) Kleinsteuerung ein Tor (auf / ab)...
  1. #1 Joachim Hoheneder, 25.09.2013
    Joachim Hoheneder
    Joachim Hoheneder Neues Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    Ich möchte mit der Moeller easy (412-AC-RC) Kleinsteuerung ein Tor (auf / ab) steuern.
    Hier die das Vorhaben und die Funktionsbeschreibung:
    - Die gesamte Anlage soll über den Schlüsselschalter (S1) betriebsbereit geschaltet werden.
    - Mit den Tastern S2 und S3 sollen jeweils das Schütz für den Rechts- bzw Linkslauf für die Fahrtrichtung angesteuert werden.
    - Zur Fahrtrichtungsumkehr sollen jeweils die Schütze Q1 und Q2 dienen. Der Fahrbetrieb soll jeweils über einen optischen Melder (P1) bekannt gegeben werden.
    - Zwei Positionsschalter (Endschalter) B1 / B2 schalten bei Erreichen der Endlage des Sitzliftes den jeweiligen Schütz Q1 / Q2 ab.
    - Die Anlage soll zudem über einen Notausschalter (S0) jederzeit abgeschaltet werden können.
    - Ferner soll eine Fotozelle (Lichtschranke) den Fahrbereich des Tores überwachen und gegebenenfalls abschalten.
    - Bei Überlast schaltet der Motorschutzschalter/Motorschutzrelais (F2) die Anlage ab.
    - Der Steuerstromkreis wird über den LS-Schalter B6 (F1) abgesichert.
    Meine Frage ist nun, ihr ahnt es schon, wie lässt sich soetwas mit meiner genannten Moeller easy 412-AC-RC umsetzen?
    Ich freue mich sehr auf antworten von euch.
    Herzliche Grüße aus München
    Joachim Hoheneder
  3. #2 oberwelle, 25.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Projekt: Torsteuerung (mit Möller easy)
    Moin..
    kein Ansatz der Lösung ?
    Suchst du einen Dummen suchst der deine Hausaufgaben löst... ?
    OW :p
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 26.09.2013
    @TE: Wenn Du Deine Frage mal direkt im EASY Forum stellst, bekomst du treffende Lösungsvorschläge.
    M.W. sind da auch schon ähnliche Steuerungen mit Programmen gelistet, die Du kostenfrei downloaden kannst.
  5. #4 Elektro, 26.09.2013
    Elektro Super-Moderator
    easy-forum - Index
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 26.09.2013
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Um das Ganze übersichtlicher und anschaulicher darzustellen, als in Textform, sollte man erst mal einen Grafcet-Plan oder PAP entwickeln. Das ist eigentlich schon die halbe Miete. Das Umsetzen in eine Programmiersprache ist dann
    relativ simpel.
    Gruss...
    Kommt halt darauf an, wie simpel man es macht. Also z.B. mache ich die reine Funktion oder nutze ich die Möglichkeiten so einer Steuerung richtig aus. Leider wird letzteres nie oder immer nur halbherzig gemacht.
    z.B. kann man den Endschalter oben und unten auf Koenzidenz überwachen und das Tor mit einer Fehlermeldung stoppen, wenn beide Schalter gleichzeitig betätigt werden. Man kann das Tor z.B. auch stoppen, wenn die Laufzeit überschritten wird, natürlich mit Fehleranzeige auf dem Display usw. usw.
    Dann wird aus einem relativ simplen Ablauf doch ein ziemlich umfangreiches Programm.
  8. gert
    Die Maschinenrichtlinie gibt das doch schon vor: Bei zufälliger Betätigung ( zweier Taster, Schalter ) muß der sichere Zustand der Anlage erreicht werden.
    IdR wird das so gehandhabt, daß ein Abwärtsimpuls mindestens 2sec. anstehen muß.
    Ich rede nicht von den Tastern, sondern vom oberen und unteren Endlagenschalter, welche man auf die Art überwachen kann. Denkbar wäre auch ein Stopp, wenn man z.B. herunterfahren auslöst, und der obere Endschalter nach 2s nicht wieder schließt.
  10. #9 Joachim Hoheneder, 28.09.2013
    Joachim Hoheneder
    Zunächst vielen Dank für die Antworten. Das ist mit den Zeitüberwachungen ist zwar schön, wird aber nicht benötigt. Hat jemand konkrete Ideen zur Umsetzung?
    Herzlichst
    J. Hoheneder
Projekt: Torsteuerung (mit Möller easy) - Ähnliche Themen
  1. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
  2. Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100
    Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100: Hallo zusammen, Angeregt durch einen anderen Beitrag hier von G-Tech, habe ich meine Version vom Prüfprotokoll erstellt. Ich habe mal Videos...
  3. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
  4. Leuchten Projekt / Hilfe
    Leuchten Projekt / Hilfe: Guten Tag, ich bin neu hier, also wenn dieser Threat wo anders hingehört bitte sagen, danke. Ich habe folgendes Projekt an dem ich arbeite und...
  5. Projekt Kryptomining (Elektroinstallation)
    Projekt Kryptomining (Elektroinstallation): Hallo Leute! Ich habe vor, Kryptowährung zu schürfen mittels ASIC-Miner und brauche Tipps für die Elektroinstallation. Für Laien gesprochen: Das...
