Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3
Diskutiere Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich soll nun in einer ganzen Abteilung die Geräte in den Büros und Werkstätten prüfen nach BGV A3. Habe hierzu mal einen Lehrgang...
  1. #1 homer092, 19.11.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe hierzu mal einen Lehrgang gemacht, weiß grundsätzlich also schon was zu tun ist. Allerdings wollte ich mal fragen ob es irgendwo eine Liste gibt nach was man welche Geräte prüft? Also mir ist klar, dass man je nach Schutzklasse prüft. Aber gibt z.b. bei unserem Fluka im Handbuch einige Beispielprüfabläufe für z.b. Verlängerungsleitungen, für PCs, für SKI Geräte usw. Und habe mal - ich glaube sogar in einer VDE-Norm - eine Seite gefunden in der für einige Geräte eine Tabelle und die empfohlenen Prüfungen waren.
    Kennt jemand eine solche Seite?
    Vielen Dank!
  3. gert
  4. #3 homer092, 20.11.2012
    homer092
    AW: Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3
    Hallo!
    Danke erstmal für die Antwort :)
    Ich meine etwas anderes. So eine Liste für die Ergebnisse ist nicht das Problem, dafür hat unser Fluke ja eine tolle Software :) Was ich meinte ist, dass man ja bei bestimmten Geräten bestimmte Messungen macht oder auch weglässt und ob es dafür eine Übersicht gibt was wo gemessen wird. Z.B. messe ich einen PC ja anders als eine Bohrmaschiene oder so. Gerade das Thema PCs ist bei uns immer sehr heiß diskutiert ob man diese überhaupt prüft wegen der empfindlichen Elektronik.
    LG
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 20.11.2012
    Messdaten: Da schaust Du einfach mal in die Vorgaben zu Ableitstrom, etc.
    Messvorgang: Und die sich noch immer haltende Märchen/Gerüchtestunde ob PC's empfindliche Elektronik haben/hätten:
    Die Prüfung geht (mit normgerechten Prüfgerät) sowieso nur an das PC-Netzteil und somit nicht an "irgendwelche empfindliche Elektronik wie SCSI Kontroller, CPU Board, Grafik karte".
    d.h. da ist auch nix mehr empfindlich als eine Geschirrspülmaschiene oder Mikrowelle (die wohl heute auch nicht mehr ohne Mikroprozessorsteuerung auskommt). BGV_A3 Messung ist KEIN "huch wir arbeiten am kritischen ESD-Arbeitsplatz" Krams.
    Wir prüfen durchweg Büro-PCs mit Fluke oder Gossen/Metrawatt, etc. nach 702/BGV_A3.
    Und es gibt keinerlei Probleme.
    Wenn ein Gerät nach der Prüfung Probleme macht, dann hat es auch vor der Prüfung schon ein Problem.
    Denn die Prüfung beschädigt das Gerät nicht, sie deckt nur (möglicherweise) das Problem auf.
    D.h. da gibt es bei Euch auch nix heiss im Betrieb zu diskutieren. Messung machen und fertig. Alles andere ist Augenwischerei.
  6. #5 homer092, 20.11.2012
    homer092
    ja so sehe ich das auch und so handhabe ich das auch. Nur meine Meister und ein Vorarbeiter diskutieren immer und meinen auch PCs soll ich hier beim Prüfen lieber weglassen bevor es Probleme gibt aber ich habe sie jetzt durchweg geprüft gestern und liefen alle noch einwandfrei danach.
    Ich denke auch wenn was an einem Gerät passiert dann nur weil es einen Schlag weg hatte schon vorher.
  7. #6 homer092, 20.11.2012
    homer092
    da stellt sich mir gleich noch eine Frage:
    Monitore und Netzteile mit Schukostecker, Netzteilseitig mit Kaltgeräteanschluss und dahinter eben der "normale" 12-48V Stecker, also ohne PE. Messe ich das als SK1 oder SK2 Gerät? Vor dem netzteil ist es ja theoretisch Schutzklasse I aber dahinter nur noch II? bzw. ja eigentlich schon III da Kleinspannung. Wie messt ihr sowas?
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 20.11.2012
    Schau mal hier:
    KHD BGV A3
  9. #8 homer092, 20.11.2012
    homer092
    also eben gab es das erste Opfer....was die Meinung meiner Meister keine PCs zu prüfen wohl wieder verstärkt.
    Habe einen TFT-Monitor geprüft mit integriertem Netzteil, also bis zum Monitor ein Kaltgerätekabel. Nach der Prüfung lief er noch eine weile. Eben wolte ihn wohl der Kollege benutzen und ihn einschalten und beim einschalten gab es wohl einen Kurzschluss und der FI ist rausgeflogen. Seit dem ist der Monitor tot.
    Kann das an der Prüfung liegen?? Habe extra beim Fluke die Prüfung für IT-Geräte verwendet die folgende Prüfungen beinhaltet hat:
    - Leitungstest L-N in beiden Polaritäten
    - Differenzstrom 0,5mA
    - Berührungsstrom 0,5mA
    - Bestimmtung der Leistungsaufnahme und Stromaufnahme
    - Isolationsprüfung 500V
    Die Isolationsprüfung könnte bei den Netzteilen ein Problem sein oder? Ich dachte auch, die wäre nicht dabei bei der IT-Prüfung. Kann es sein, dass das Netzteil dadurch beschädgt wurde? Wir haben damals im Lehrgang gelernt, bzw. gesagt bekommen, dass der Leiter des Lehrgangs IMMER auch die 500V R_Iso Messung macht und ein Gerät, dass das nicht aushält taugt nichts?
    Danke für Antworten!
    Das einzige Bauteil in jedem Gerät, das durch eine ISO Prüfung L-PE oder N-PE kaputt gehen kann ist normalerweise der Y Entstörkondensator. Der sollte aber die 500V DC aushalten. Wenn er das nicht tut, hat er schon einen Fehler. Aber auch wenn er zerstört wird, sollte nach FI einschalten wieder alles funktionieren es sei denn es gibt noch eine Feinsicherung davor oder ein Leiterzug ist weggebrutzelt. Selbiger Entstörkondensator ist auch der Grund, warum viele Netzteile, die eigentlich schutzisoliert sein könnten einen Kaltgeräteanschluss haben.
  11. AsiG
    AsiG Neues Mitglied
    Hallo homer092,
    schaue doch mal auf meiner Seite nach senden Sie mir eine Mail oder kontaktieren Sie mich gerne per Telefon.
    Gebe Ihnen gerne einige Tipps zur Vorgehensweise bei der Prüfung.
    Info´s und Kontaktdaten zur BGV-A3-Prüfung
Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3 - Ähnliche Themen
  1. Prüfung nach VDE 0100 600
    Prüfung nach VDE 0100 600: Guten Abend, ich habe von einem Kollegen der neu gebaut hat das Prüfprotokoll erhalten und wurde gefragt ob die Messwerte darin plausibel sind....
  2. Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702
    Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702: Wer bietet solche Prüfungen an?
  3. Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113
    Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113: Hallo Allerseits! ich rätsele gerade, was alles in den Geltungsbereich der EN60204 / VDE0113 fällt. Ein Schaltschrank mit einem 63A CEE...
  4. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand
    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...
  5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
