PT 100 Widerstandsänderung
Diskutiere PT 100 Widerstandsänderung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen Ich versuche mit Hilfe der Widerstandsänderung des PT100's bei 0°C eine Spannung von 40mV zu erreichen und bei 50°C eine Spannung...
  1. Philip
    Philip Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich versuche mit Hilfe der Widerstandsänderung des PT100's bei 0°C eine Spannung von 40mV zu erreichen und bei 50°C eine Spannung von 200mV. Die Widerstandsänderung beträgt jedoch nur 19.4 Ohm (Bei 0°C=100 Ohm, bei 50°C=119.4 Ohm). Der PT 100 hängt an 5V mit einem Widerstand davor in Serie.
    Problem: Die Widerstandsänderung ist so klein, dass die Spannung nicht von den gewünschten 40-200mV steigt.
    Ich wäre froh über mögliche Hilfestellungen.
    MFG
    Philip
    Schau mal hier: PT 100 Widerstandsänderung. Dort wird jeder fündig!
    AW: PT 100 Widerstandsänderung
    Falls du aus den 40-200mV 4-20mA machen willst, kannst du dir den Aufwand sparen. Von PT100 auf 4-20mA gibt es fertige Wandler Ich habe selbst mal 2 Stück bei 1-2-3 meins für 20€ ersteigert.
  4. #3 kalledom, 22.09.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Du möchtest eine 5-fache Spannungsänderung haben, der Widerstandswert ändert sich aber nur um ca. 1/5 (19,4%).
    Du benötigst eine Verstärkung von ca. 25-fach. Die bekommst Du mit einem Operationsverstärker (OpAmp).
PT 100 Widerstandsänderung - Ähnliche Themen
  1. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  2. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  3. Elektrotester Megger MET 1000 Einschaltstrom?
    Elektrotester Megger MET 1000 Einschaltstrom?: Hallo zusammen, hier das Datenblatt und die Anleitung vom Elektrotester Megger MET 1000...
  4. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  5. pt1000 statt ntc10k
    pt1000 statt ntc10k: hallo. ich habe einen temperaturregler der eine ntc sonde verwendet. diese ist mir aber zu ungenau für meinen verwendungszweck. kann ich...
