Pulsmesser mit optischer Anzeige - HILFE!
Diskutiere Pulsmesser mit optischer Anzeige - HILFE! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich moechte ein relativ einfaches Geraet basteln, dass den Puls einer Person nimmt und eine oder mehrere Leuchtdioden in dieser Frequenz...
  1. Till
    Till Neues Mitglied
    Ich moechte ein relativ einfaches Geraet basteln, dass den Puls einer Person nimmt und eine oder mehrere Leuchtdioden in dieser Frequenz aufleuchten laesst.
    Die Apparatur sollte moeglichst einfach und kostenguenstig sein. Kann mir jemand hilfreiche Tips geben, welche Bauteile ich verwenden sollte und wo ich sie am besten besorgen kann?
    Vielen Dank!
    Till :)Help
  3. #2 alterlich, 14.07.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Pulsmesser mit optischer Anzeige - HILFE!
    das gibt´s doch im land der herzkranken mit sicherheit für ein paar cent zu kaufen. warum das rad neu erfinden ?
  4. Till
    Till Neues Mitglied
    Hi,
    Die Frage ist nur wo ich so etwas finden kann. Jegliche Tipps waeren eine grosse Hilfe!
    Danke!
    Till
    Ich glaube in jedem Blutdruckmessgerät ist auch ein Pulsmesser drin, aber wie man den nutzen kann, weis ich nicht.
  6. #5 feelfree, 18.07.2010
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    So etwas ist weder einfach noch kostengünstig machbar. Die Technik, die in einer Pulsuhr drin steckt, kann man nicht mal eben mit Heim-Basteltechnik nachbauen. Und schon gar nicht, wenn man wenig Vorkenntnisse hat. Wenn Du dich mit Mikro-Elektronik etwas auskennst und schonmal mehr als eine Blinkerschaltung mit Transistoren aufgebaut hast, dann google mal nach einem "EKG-Verstärker".
    Glaubst du, das in einem Blutdruckmessgerät ein EKG verstärker drin ist? Ich dachte eher an ei Körperschallmikrofon ähnlich wie beim Hausarzt das Stetoskop.
  8. #7 feelfree, 18.07.2010
    feelfree
    Also gängige Pulsuhrenfür wenige Euros haben alle einen Brustgurt und Elektroden (die bei verschwitzter Haut auch besser funktionieren als bei sehr trockener). Von daher: Ja, ich denke Pulsmessgeräte funktionieren so. Wie es bei (primär für einen anderen Zweck gedachten) Blutdruckmessgeräten aussieht, weiß ich nicht.
    Blutdruckmesser und sogar manche Armbanduhren zeigen aber auch den Puls an und hängen nur am Handgelenk
  10. #9 feelfree, 18.07.2010
    feelfree
    Mag sein. Wie gesagt ich kenne nur Pulsuhren (für Sportler). Da gibt es auch welche ohne Brustgurt, aber: Bei denen muss man mit der anderen Hand die Uhr vorne berühren - das sind also ebenfalls "EKG"-Geräte.
    Bei einem Blutdruckmesser kann es aber nicht über EKG gehen, weil der ja misst, wenn der Puls nicht mehr zu hören ist und wenn er wieder kommt.
Pulsmesser mit optischer Anzeige - HILFE! - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
