Pumpe mit Elektromotor
Diskutiere Pumpe mit Elektromotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hab hier ne Pumpe mit Elektromotor, beim anschließen dieser Fällt jedes mal die Sicherung. Die Pumpe wird Einphasig angeschlossen über ne...
  1. #1 Beowoolf, 06.01.2013
    Beowoolf
    Beowoolf Schlitzeklopfer
    Die Pumpe wird Einphasig angeschlossen über ne Steckdose, Ein Wechselstromkondensator erzeugt die Phasenverschiebung
    und eine Überstromschutzorgan ist eingebaut welches bei überlast die Pumpe abschalten sollte, beim Anschluss der Pumpe fällt jedoch die Sicherung in der Unterverteilung daraus folge ich das die Pumpe ein zu hohen Strom ziehen muss
    für gewöhnlich gehe ich davon aus das der Kondensator defekt ist, jedoch weiß ich nicht wie ich diesen Testen, bzw Messen könnte, des weiter würde ich gerne ne Isolationsmessung an den Spulen des Elektromotor vornehmen jedoch weiß ich nicht wie ich das bei diesen Motor machen soll: ich hänge mal nen Bild von dem Typenschild mit an
    aus dem Inneren der Pumpe also von den Spulen kommen 3 Adern eine geht direkt an L1 eine geht an den Kondensator der mit der anderen Seite am N angeschlossen ist und eine geht an den Überstromschutz der an der anderen Seite am L1 angeschlossen ist, also zusammenfassend geht 2mal L1 und einmal der Phasenverschoben L1 in die Pumpe
    Würde gerne Wissen wie ich die Isolationsmessung hier vornehmen kann
    bzw. Ob ich den Kondensator irgendwie Messen kann
    Schau mal hier: Pumpe mit Elektromotor. Dort wird jeder fündig!
    AW: Pumpe mit Elektromotor
    Du brauchst die Pumpe nicht kaputt machen, bei der Leistung brauchst du einen trägen Leitungsschutzschalter C16A, weil der Anlaufstrom zu groß ist.
  4. #3 Beowoolf, 06.01.2013
    Beowoolf
    Naja die Pumpe ist wirklich defekt, war ja vorgehen bereits in Betrieb.
    Es liegt nicht nur an der Vorhergehenden Sicherung als die Pumpe in Betrieb war hing sich auch nur an einem B 16. Wie bei meinem Tests auch.
    Den Kondensatoren sieht man in der Regel an, ob sie kaputt sind. ansonsten brauchst du ihn ja nur mal an 230V hängen, aber dazu solltest du eunen kräftigen Schalter benutzen, nicht Drähte in die Steckdose stecken.
    Wenn dabei di Sicherung hält, ist er auch ok.
  6. #5 Beowoolf, 06.01.2013
    Beowoolf
    Der Kondensator scheint in Ordnung zu sein beim Anschluss lädt er und anschliessend kann er entladen werden.
    Damit währe ich wieder soweit das sich mir die Frage mit den Messungen stellt
    Wieso
    Entweder sie hat einen Windungsschluß (kann man kaum messen ohne Spezialgerät)
    oder sie hat einen Isolationsfehler.
    Reparieren kannst du keins von beiden
    oder sie ist mechanich fest, aber selbst da hast du bei einer Tauchpumpe kaum eine Chance
  8. #7 Beowoolf, 06.01.2013
    Beowoolf
    So hab ich mir das Vorgestellt naja, dann werde ich mein Neugierde Unbefriedigt lassen und sie zu nen Spezialisten für Pumpen geben, mal schauen was raus kommt, soweit danke.
  9. #8 kierownik, 09.01.2013
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    bei den JEM Modellen gab es mal Fabrikationsfehler, ich selbst habe letztes Jahr vier Stück ausgetauscht, aber so wie das Gehäuse aussieht, würde ich behaupten das, die Pumpe Feuchtigkeit gezogen hat.
  10. #9 Günther, 10.01.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Den Kondensator kannst du austesten: Leg ihn direkt an 230V~, dann müsste er um die 2,3A ziehen. Weil: Xc = 1 /(omega * C) = 1 / 314 * 31,5 * 10exp-6) = 101 Ohm. Die 101 Ohm ziehen an 230 V dann 2,3 A
Pumpe mit Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  3. Brunnenpumpe defekt - mit Bildern
    Brunnenpumpe defekt - mit Bildern: Hallo zusammen, ich muss zur Zeit bei einem Bekannten ein Problem mit seiner defekten Tiefsaugerpumpe lösen. Leider habe ich keinerlei...
  4. Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker
    Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker: Hallo Zusammen, ich habe folgender Problemstellung und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Zisterne und in der Zisterne ein...
  5. Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?
    Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?: Hallo zusammen, ich stehe hier evtl vor einem Problem, glaube ich. Ausgangssituation: Eine Grundwasserwärmepumpe. Das Wasser steht etwa bei -8m...
