Pumpenbetrieb, aber ohne Netz ????
Diskutiere Pumpenbetrieb, aber ohne Netz ???? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey ihr Lieben, habe eine Pumpe für 230 V, 50 Hz mit einer Leistungsaufnahme von 400 W. Leider ist an den Orten des Betriebes kein Stromnetz...
Pumpenbetrieb, aber ohne Netz ???? - Ähnliche Themen
Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das... -
Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine... -
Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...
Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...: Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose... -
Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht
Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht: Ich habe den Thermostat getauscht, der Kühlschrank blubbert, der Kompressor ist heiß, aber im Gefrierfach und Kühlschrank selbst wird nicht... -
Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
