PWM gesteuerte Lüfter
Diskutiere PWM gesteuerte Lüfter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich würde eine Temperatur gesteuerte Drehzahlregelung bauen bzw realisieren. Elektronik usw ist alles vorhanden nur eins bin ich mir nicht...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Elektronik usw ist alles vorhanden nur eins bin ich mir nicht sicher.....
    Also ich würde es dann gerne so ausführen das PWM Ansteuerung Automatik wäre...... und manuel über Schalter manuel also ich sag direkt 12v draufschalte auf den Lüfter,damit ich eben sehen kann oder wenn irgendwas sein sollte das ich auf manuel umschalten kann...
    Meine Überlegung wäre das kann ich auf das PWM Signal wenn ich manuel fahre direkt auf den PWM Draht 12V draufschalten?
    Danke
    Schau mal hier: PWM gesteuerte Lüfter. Dort wird jeder fündig!
    AW: PWM gesteuerte Lüfter
    Sollte normalerweise funktionieren.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Aso kann ich beide Signal sag ich mal auf eine Leitung schalten also gepulst und direkt 12v an der Elektronik kann da nichts passieren....bzw am Transistor ausgang weil dort wäre dann einmal der gepulste Ausgang motor und wenn umgeschaltet auf manuel direkt 12v...
    Ich denke besser wäre da ein relais abgefallen gepulst (automatik) angezogen direkt 12v (manuel) oder??
    Danke
    Du musst natürlich wissen, welchen Pol das Pwm Teil schaltet, wenn es den + schaltet, musst du den brücken, und wenn der - geschalten wird, musst du den - überbrücken.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Pol das sag mir jetzt nichts......
    Hier mal ein Auszug aus der Schaltung..
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 28.07.2014
    Ich könnte mir vorstellen dass Du den Minuspol (Minus, Masse,...) schaltest, da es ein/zwei BUZ 11 Transistoren sind .-)
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    ja das denke ich auch so....
    Also muss ich mit einem Relais arbeiten weil oben steht - überbrücken also heist das auto relais abgefallen manuel relais angezogen und somit minus überbrückt liegt ich da richtig??
    Weil bekomme ich dann auch keine Spannung wenn ich manuel fahre auf den Transistor zurück........
    Mfg
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    @Bigdie
    Ich werd das dann so ausführen müssen über Relais oder???
    Mfg
    Wenn du angst hast, das der PWM Steller kaputt geht, kannst du ja auch ein Relais mit einem Wechsler benutzen. Dieser schaltet den Verbraucher von PWM auf Dauerspannung um,
    Auf dem obigen Bild schaltet der Mosfet den Minuspol, selbigen musst du dann auch per Relais schalten.
    PS. Die Schaltung oben ist für LEDs. Ging es bei dir nicht um Lüfter? Bei Induktivitäten ist oft eine zusätzliche Schutzbeschaltung nötig oder anders gesagt ein PWM Steller für LEDs ist nich automatisch für Lüfter geeignet.
PWM gesteuerte Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  3. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
  4. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  5. PWM - Steller
    PWM - Steller: Moin. Kann man den PWM- Steller von pollin auch mit 24 V betreiben? https://www.pollin.de/p/bausatz-pwm-steller-12-10-811105 Gruß Gert
