PWM gesteuerte Lüfter
Diskutiere PWM gesteuerte Lüfter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: PWM gesteuerte Lüfter Hallo da die mache ich auch.. Für PWM Signal auch??? Eine Diode wird nicht reichen oder?? Weil habe Lüfter hier die...
  1. #11 Gexle, 28.07.2014
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Weil habe Lüfter hier die PWM können ist das dort nicht schon enthalten??
    Mfg
    Schau mal hier: PWM gesteuerte Lüfter. Dort wird jeder fündig!
    Zumindest eine Freilaufdiode sollte der Lüfter haben. Es ist auch nicht jeder Lüfter PWM geeignet.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok dann wird ich es wohl testen müssen...
    Mit Freilaufdiode meinst eine dazu bauen oder diese hat der Lüfter???
    Das wäre das Modell....
    NMB 3610RL-04W-S66 92MM Fan
    NMB 3610RL-04W-S66
    Dimensions: 92x92x25 MM
    Voltage: DC 12V
    Operating Voltage: DC 6.0 - 13.8V
    Current: 0.43A, (Max. 0.56A)
    Input Power: 5.16W, (Max. 6.72W)
    Speed: 3600 RPM (Max.)
    Air Flow: 61.8 CFM (Max.)
    Noise: 44.5 dBA (Max.)
    Bearing: Sleeve
    Feature: PWM, Speed Sensor (Tach)
    Connector: 4-Pin / 4-Wire / 6.5-Inch; Black(-), Yellow(+), Green(Tach), Blue(PWM)
    Der hat die PWM Steuerung bzw das Leistungsteil dafür schon eingebaut. Der will also das PWM signal zusätzlich zur Betriebsspannung und nicht in der Betriebsspannung
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja genau also wird das schon mit dem Dimmer laufen oder was meinst..... Ich bin guter Dinge:)
    Mfg
    Genau das wird es nicht.
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Das wird es nicht wie was???
    Die Dimmer Elektronik gibt ein PWM Signal aus das weiss ich....
    Zitat: Das Dimmermodul erzeugt das PWM Signal sowie der Leistungstransistor usw.....
    Gerade das Leistungsteil ist aber überflüssig.
    Du musst auf den Lüfter ein PWM Signal zusätzlich zur Betriebsspannung geben. Du musst also 3 Anschlussdrähte benutzen um die Drehzahl zu ändern.
  10. #19 Gexle, 28.07.2014
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja das wollte ich ja machen also 12V plus auf Dimmer und Motor / minus minus Motor und das PWM Signal Motor auf DImmer PWM......
    Laut Schaltplan oben....
    So wie hier auf Seite 52 muss das geschalten werden.
    http://www.nmbtc.com/pdf/catalogs/Fan_and_Blowers_Catalog_Full_2011.pdf
    Dazu brauchst du aber kein Leistungsdimmer Dazu reicht praktisch ein Mikrokontrollerausgang mit einem nachgeschaltetem NPN Transistor. oder ein 555 mit nachgeschaltetem Transistor
    Also z.B. dieser Bausatz, wird wahrscheinlich sogar ohne zusätzlichen Transistor funktionieren.
    Bausatz Multivibrator - Baustze / Module - Baustze - - Pollin Electronic
PWM gesteuerte Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  3. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
  4. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  5. PWM - Steller
    PWM - Steller: Moin. Kann man den PWM- Steller von pollin auch mit 24 V betreiben? https://www.pollin.de/p/bausatz-pwm-steller-12-10-811105 Gruß Gert
