PWM gesteuerte Lüfter
Diskutiere PWM gesteuerte Lüfter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: PWM gesteuerte Lüfter Nimm einen Papstlüfter, der ist leiser. Kein Mensch würde das steuern, oder ist die Schaltung im Schlafzimmer? Laß...
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    Laß diesen Ventilator mit seinen 5 Wättchen laufen!
    Oder nimm 3 mit 1.7W die Du stufenweise über Bimetalle gehen läßt.
    Schau mal hier: PWM gesteuerte Lüfter. Dort wird jeder fündig!
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Nicht 1,5kohm hast vorher geschrieben..
    Also laut deinen Schaltbild wäre der Widerstand zwischen pwm Signal ausgang und minus drinnen richtig???
    Mfg
  4. #43 mike86, 29.07.2014
    mike86
    mike86 Gesperrt
    ...weshalb nicht an Schwachspannungsdrehstrom?
    Dann brauchs Du kein Sekundär-N wenn die volle Leistung angefordert wird, und Du kannst ohne Elektronik noch vom Stern ins Dreieck schalten.
    Die Widerstandsgröße ist eher unkritisch.
    Wenn du den Lüfter an die Betriebsspannung anschließt, und dann den Widerstand, sollte der Lüfter theoretisch stehen bleiben, zumindest aber sehr langsam laufen.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Bigdie
    Stimmt das dann...den Widerstand zwischen pwm Signal ausgang und minus einbauen???
    Wenn deine PWM Quelle + schaltet, brauchst du den Widerstand, wenn sie den - schaltet brauchst du ihn nicht, wenn sie beides schaltet, brauchst du ihn auch nicht.
    Mehr kann ich dir nicht sagen, bevor ich die PWM Quelle kenne. Der Verstärker aus deinem Plan schaltet den -, würde also gehen. Die Quelle, die den Verstärker ansteuert, schaltet wahrscheinlich den +, zumindest deuten die LEDs im Plan darauf, oder + und -.
    Hellsehen kann ich aber auch nicht.
  8. #47 Gexle, 29.07.2014
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ich kann dir morgen gerne den ganzen Schaltplan hochladen vom Dimmer würde dir das den helfen????
    HIER BITTE...
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    So wie ich das sehe schaltet der den Minus und ich brauche keinen Widerstand.....
  10. gert
    Gleich ham´wers:
    Welches Bauteil, welcher Bausatz wandelt das Temperatursignal um? Welcher Baustein /Bausatz macht dann daraus die PWM?
    Wer schreibt das Programm für den Atmel, oder ist da schon eins drauf?
  11. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ich werd mich melden wenn ich alles zusammen haben.....
    Bedanke mich vorerst mal für euren Hilfe wirklich supern wenn man sich an euch wenden kann und darf.....
    DANKESCHÖN
PWM gesteuerte Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  3. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
  4. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  5. PWM - Steller
    PWM - Steller: Moin. Kann man den PWM- Steller von pollin auch mit 24 V betreiben? https://www.pollin.de/p/bausatz-pwm-steller-12-10-811105 Gruß Gert
