PWM Schaltung
Diskutiere PWM Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: PWM Schaltung Hallo, PWM (PulsWeitenModulation) liegt im Frequenzbereich von einigen Hertz bis einigen MegaHertz; so schnell wird wohl kaum...
  1. #11 kalledom, 10.06.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: PWM Schaltung
    PWM (PulsWeitenModulation) liegt im Frequenzbereich von einigen Hertz bis einigen MegaHertz; so schnell wird wohl kaum ein Relais schalten können.
    Was Du haben möchtest ist ein Multivibrator mit einstellbaren Zeiten.
    Genau das macht der Timer-Baustein 555.
    Schau Dir die Schaltung: Astabile Kippstufe mit einstellbarer Ein- / Aus-Zeit auf meiner Seite KHD Timer 555 an.
    Schau mal hier: PWM Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Elektronik-Jan, 10.06.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    AW: PWM Schaltung
    Ja genau das möchte ich machen !
    Ich möchte das zum bsp. für 1 Minute 10V da sind dann das für 5 Min 0V da sind !
    Verstehst du was ich meine ?
    Quasie sowas wie an und aus! Halt nur einstellbar
  4. #13 kalledom, 10.06.2010
    kalledom
    AW: PWM Schaltung
    Dann versorge den 555 mit 10V, dann schaltet er am Ausgang abwechselnd zwischen 0V und 10V.
    Wie die Zeiten berechnet werden, ist auf der Seite oben beschrieben.
  5. #14 Elektronik-Jan, 10.06.2010
    Elektronik-Jan
    AW: PWM Schaltung
    Vielen dank genau sowas habe ich gesucht !
    Im welchen Bereich kann man denn da was Einstellen?
    Also Zeit
  6. #15 Elektronik-Jan, 10.06.2010
    Elektronik-Jan
    AW: PWM Schaltung
    Muss ich denn da noch was Negieren?
    AW: PWM Schaltung
    Ansteuern kann man das auch mit einem Poti.
    Schaltungen findest du z.B. bei Kalledom
    KHD Timer 555
    Man kann mit PWM durchaus auch Heizungen steuern, die aufgrund ihrer Trägheit mit einer Grundfrequenz < 1Hz arbeiten können. Dann funktioniert das auch mit Schützen oder Relais.
PWM Schaltung
PWM Schaltung - Ähnliche Themen
  1. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  2. 12V Relaisschaltung - Auto, Umfeldbeleuchtung, PWM
    12V Relaisschaltung - Auto, Umfeldbeleuchtung, PWM: Hallo erstmal ;) zu erst mal mein Problem: ich habe eine Schaltung (nicht fertig) mal angefügt. Ich hoffe es ist ein wenig verständlich - habe...
  3. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  4. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  5. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
