Querschnitt berechnen für Leistungskabel zur Endstufe
Diskutiere Querschnitt berechnen für Leistungskabel zur Endstufe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Querschnitt berechnen für Leistungskabel zur Endstufe Neee... ich hab den Querschnitt berechnet. Guck mal mein erster Post: Formel - A =...
  1. #11 friesen, 16.12.2009
    friesen
    friesen Schlitzeklopfer
    Neee... ich hab den Querschnitt berechnet. Guck mal mein erster Post: Formel - A = [sqrt(3)*l*I*cos(∂)] / [x * Uv]
    Und da soll doch bei 80A und einem - ich bin mir ja nicht sicher - Spannungsfall von 3% oder 10% bei 7m ein großer Querschnitt rauskommen. Tut es aber nicht :S
  3. ego
    Bei dieser Beratungsresistens bleibt mir nur zu sagen:
    Warum Plant das nicht jemand, der davon ahnung hat???WinkeWinke
    Das man Leitermindestquerschnitte in erster Linie nach ihrer Belastbarkeit festlegt, ist eigentlich jedem Lehrling klar. Der Spannungsfall wird dann bei grösseren Strecken interresant.
    Für die Berrechnung des Spannungsfalls wird aber nur der reine Kupferwiderstand herangezogen, ob dieser Leiter überhaupt den Strom tragen kann, ist gar nicht Ziel dieser Berechnung.
  4. #13 friesen, 16.12.2009
    friesen
    Sry... ich bin kein Lehrling. Und wenn man sowas nicht nie gemacht hat, stolpert man halt mal drüber.
    Mit deinem Tip, den Spannungsfall bei 7m nicht zu beachten, komm ich auf gute 14mm2. Das kann man jetzt noch aus Festigkeitsgründen etwas anheben - dann passt's.
    Danke
  5. ego
    Wo hast du denn diesen Wert her?
    Warum schaust du nicht einfach mal in eine Tabelle?
  6. #15 friesen, 16.12.2009
    friesen
    Den Wert hab ich aus der Formel. Alles einsetzen und den Spannungsfall hab ich mal vernachlässigt. Dann kommen um die 14mm2 raus.
    Aus einer Tabelle kann ich den Wert nicht rausnehmen, weil ich alles dokumentieren muss und das muss halt 100%ig zu dem Projekt passen. Falls was passiert, hat man ne Rechnung in der Hand, die die Richtigkeit beweist.
    Greetz
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Nochmalnochmal: Die Formel die du da nimmst, ist dazu da den Spannungsfall zu berechnen. Wenn man die Formel nach dem Querschnitt umstellt kommt dann halt ein Querschnitt raus, bei dem der Spannungsfall rauskommt den man eingesetzt hat. Trotzdem ists die Spannungfall Formel.
    Fuer das was du wissen willst ist die Formel absolut unbrauchtbar!
    Auf so einer kurzen Strecke ist der Spannungfall sowiso sehr klein, wie du gesehen hast.
    Der Leiter darf nicht zu heiss werden. Das haengt vom Strom, Verlegeart, Umgebungstemperatur, Haeufung etc ab. Dafuer gibt es Tabellen wo man alles nachlesen kann. Es ist also alles Offiziell Dokumentiert, es nennt sich bei euch VDE. 14mm2 gibts nicht, das naechst groessere ist 16mm2. Das muesste zwar gehen wenn die Leiter einzeln verlegt sind, aber ich wuerd da lieber auf nummer sicher gehen und ein 25mm2 nehmen.
    gruss
Querschnitt berechnen für Leistungskabel zur Endstufe - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen
    Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und brauche eure Unterstützung :) wie kann ich die Größe der Batterisicherung und den Kabelquerschnitt mit den...
  2. Querschnitt berechnen
    Querschnitt berechnen: Ich bräuchte einmal eure Hilfe, ich möchte einen Taster Parallel zu einer Schrankenanlage anklemmen die Firma der Schranke hat mir auch schon...
  3. Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe
    Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe: Hallo zusammen Hoffe jemand von euch hier kann mir erklären wie ich ein Leiterquerschnitt festlege bzw. ausrechne. Ich muss ein Kupferkabel...
  4. Leitungsquerschnitt berechnen
    Leitungsquerschnitt berechnen: Moin zusammen, ich muss den Leitungsquerschnitt für die Einspeisekabel (Kupfer) von einem Trafo zu einem BHKW berechnen. Habe folgende Angaben...
  5. Kleine schulische Frage zum Thema Querschnitt berechnen
    Kleine schulische Frage zum Thema Querschnitt berechnen: Guten Abend, Community! Ich brauche leider tatsächlich 'ne kleine Hilfe bei 'ner Hausaufgabe. Leider sind die Lehrer in dem Fach eine absolute...
