Querschnitt EFH
Diskutiere Querschnitt EFH im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, habe da ein paar Fragen zum Stromanschluss eines Einfamilienhauses: 1. Wie hoch ist in der Regel die Hausanschlusssicherung? Haus...
  1. antini
    antini Guest
    Hallo Leute,
    1. Wie hoch ist in der Regel die Hausanschlusssicherung? Haus besitzt Standardstromverbraucher und eine Erwärmeanlage. Sollten doch 63 A sein?
    2. Welcher Querschnitt muss dann das Hausanschlusskabel haben? 16 mm² oder 25 mm²?
    3. Im Haus solle zusätzlich 2 Unterverteilungen gemacht werden. Zu den jeweiligen Verteilungen sollten doch 10 mm² genügen? Eine Unterverteilung mit 5 Stromkreisen für Schlafräume und Bad. Die andere Unterverteilung besitzt neben 5 Stromkreisen für Wohnräume die Sicherungen für die Küche.
    4. Die Absicherung der Stromkreise für Licht und Steckdosen mit 10 A oder 16 A?
    5. Es reicht doch aus wenn jede Unterverteilung einen FI besitzt? Im Hauptanschlusskasten dann noch einen FI für die Kellerräume, ist das sinnvoll?
    Vielen Dank für jede Art von Antwort!
    Gruss
    Antini
    Schau mal hier: Querschnitt EFH. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 21.02.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Querschnitt EFH
    Hallo Antini,
    Mit dem Netzbetreiber absprechen.
    DIN DIN 18015 legt fest das eine Leitung zu verwenden ist, die mit min. 63A belastet werden kann und einen max. Spannungsfall von 0,5% haben darf.
    Das hängt dann von der Sicherung im Hausanschlußkasten, Verlegeart Leitungslänge... ab. In vielen Fällen reicht in der Praxis für ein EFH 16mm² aus.
    DIN DIN 18015 legt fest das eine Leitung zu verwenden ist, die mit min. 63A belastet werden kann. Auserdem einen max. Spannungsfall von 3% vom Zählerschrank bis zum letzen Verbraucher.
    Das hängt dann wieder von Verlegeart, Länge der Leitung, Sicherung... ab.
    Eine Leitung von 10mm² reicht nur in wenigen fällen.
    Beides ist möglich. Wenn Sie Steckdosen und Licht trennen,ist 10A für Licht eine gute Lösung. Es ist jedoch wieder zu Rechen welcher Querschnitt hier nötig ist. Bei sehr langen Leitungen oder Einberechnung von Häufung .... kann auch 10 oder 13A für Steckdosen sinnvoll sein. Da kommt es dann auch auf die Leistung der angeschlossenen Verbaucher an.
    In eine Wohnung sollen nach DIN bei auslösen einens FI nicht alle Stromkreise abgeschaltet werden. Wenn Sie in jeder Verteilung noch einen FI zum Beispiel für das Flur Licht einbauen, sind Sie nicht gleich ganz im Dunkel.
    Wenn Sie mit Hauptanschlusskasten den Zählerschrank meinen, da darf je nach Versorger FI und Sicherung für den Keller eingebaut werden, bei einigen Versorgern gelten andere Regeln. Notfalls noch einen Verteiler für den Keller setzen.
    Gruß Elektro
    PS. wie Leitungen auszulegen sind, finden Sie auch in diesem Beitrag
    http://www.elektrikforen.de/benutzereigene-beitr-ge/3221-auslegung-von-leitungen.html
  4. antini
    antini Guest
    AW: Querschnitt EFH
    danke elektro für die ausführliche antwort,
    du schreibst das für den hausanschluss in der regel 16 mm² reichen und bei den unterverteilungen meinst du das 10 mm² meist nicht genügen. aber ist es nicht ungewöhnlich wenn der hausanschluss den selben querschnitt hat wie die unterverteilungen? wobei die zwei unterverteilungen nur für jeweils 5 wohnräume sind.
    soll ich einfach für die jeweiligen räume mal den maximalen leistungsbedarf abschätzen? gibt es da orientierungshilfen wegen den leistungsbedarf z.B. der Küchengeräte?
    Bei den Stromkreisen wollte ich Licht und steckdose nicht trennen. denke da ist es doch sinnvoll 16 A abzusichern und 1,5 mm² zu verlegen. Herd, Waschma, Geschirrspüler und trocknen auch mit 16 A und 2,5 mm². ist das korrekt so?
    Lange leitungen dürfte ich keine haben. haus ist 9 mal 9 meter groß und ich besitze auf jeder etage eine kleine unterverteilung. da kann ich mir doch die spannungsabfallberechnung schenken, oder?
    nochmal danke
    gruss andre
  5. #4 Piratenkapitaen, 22.02.2008
    Piratenkapitaen
    Piratenkapitaen Schlitzeklopfer
    AW: Querschnitt EFH
    Bedenke, wenn Du Licht und Steckdosen nicht trennst, stehst Du im Dunkeln und noch nicht mal ne Tischlampe bringt Licht, wenn die Sicherung auslöst.
    Es ist sicherlich einfacher nur eine Sicherung zu nutzen, ich würde aber trennen.
  6. #5 trekmann, 22.02.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Querschnitt EFH
    Nein, für alle Leitungen muss die Situation individuell ingeschätzt werden und die Leitunge berechnet werden. Es kann schonmal vorkommen, dass die normalen zuleitungen auch 2,5mm^2 sein müssen. Beipsielsweise bei den Zuleitungen in die Küche sehe ich hier die größten Probleme.
    MFg MArcell
  7. #6 Piratenkapitaen, 22.02.2008
    Piratenkapitaen
    AW: Querschnitt EFH
    Bei Neuinstalllationen wurde bisher in meinem Erfahrungsbereich für die Waschmaschine und für den Trockner jeweils ein extra Stromkreis mit 3*2,5mm² verwendet. Ebenso bekam die Geschirrspülmaschine nen extra Stromkreis. Dadurch wird das Stromnetz gleichmäßiger belastet, da man ja für jeden Stromkreis ne andere Phase nutzen kann. würde alles mit einer Sicherung abgesichert sein würdest Du, jenachdem ob Du die restlichen Steckdosen im selben Raum wie die Waschmaschine und Trockner auch über denselben Stromkreis mit Spannung versorgst, die Grenzen einer Sicherung bestimmt irgenwann ausloten.
    Das der Herd extra abgesichert wird, dürfte wegen der 3 Phasen eigentlich klar sein.
  8. #7 Elektro, 22.02.2008
    AW: Querschnitt EFH
    de 9-2007 Anschlussquerschnitt von Stromkreisverteilern in Wohngebäuden
    Zitat Fachzeitschrift de Link oben
    Auch bei anderen Leitungen ist zu Rechnen.
    Links dazu hatte ich schon gesendet.
    Gruß Elektro
  9. #8 Lötauge35, 22.02.2008
    AW: Querschnitt EFH
    3 x 63A x 230V = 43,5 KW oder ca 8€ Durchfluß / Stunde
  10. #9 Elektro, 22.02.2008
    AW: Querschnitt EFH
    Leitung zum Verteiler Drehstrom
    Verlegeart C Verlegung in Mauerwerk nicht auf Holz 10mm² Keine Häufung 63A möglich.
    Verlegeart B2 in Rohren 16mm² keine Häufung 63A möglich.
    Die ungünstigste Verlegeart Zählt
    Endstromkreis Wechselstrom
    1,5mm² 16A Verlegeart B2 Keine Häufung möglich.
    1,5mm² 16A Verlegeart C in Mauerwerk Häufung 2 Leitungen möglich.
    Spannungsfall Zähler zum Verteiler
    Ich gehe von 0,5% vom Zähler zum Verteiler aus.
    Grenzlänge 10mm² Drehstrom 63A = 10m
    Grenzlänge 16mm² Drehstrom 63A = 16m
    Spannungsfall Verteiler zum Verbraucher bei Absicherung 16A
    Ich gehe von einem Spannungsfall 2,5% vom Verteiler zum Verbraucher aus.
    Grenzlänge Wechselstrom 1,5mm² = 15m
    Grenzlänge Wechselstrom 2,5mm² = 25m
    Grenzlänge Drehstrom 1,5mm² = 30m
    Grenzlänge Drehstrom 2,5mm² = 50m
    Gruß Elektro
  11. ego
    AW: Querschnitt EFH
    Nein, die Leitungen zu den Unterverteilungen müssen nicht mit 63A belastbarkeit gerechnet werden. Es reicht für Wohnräume ein 5x6bzw. 10 mit 35A Sicherungen davor. Dann kann auch Problemlos ein 40A FI in der UV montiert werden.
    Natürlich haben die Kollegen mit der zitierten TAB recht, allerdings ist in deinem fall die genannte Unterverteilung(TAB) diejenige in deinem Zählerschrank.
    Die Verbindung HAK - Zählerschrank muss also für 63A ausgelegt werden (in der Regel 16mm²) auch wenn dein VNB z.B. nur 35A SLS genehmigt.
    Sollte deine Unterverteilung allerdings diejenige einer abgeschlossenen Wohnung sein, dann muss die Verbindung Zählerschrank-Wohnung eben jene mindestens 63A belastbarkeit aufweisen.
Querschnitt EFH
Querschnitt EFH - Ähnliche Themen
  1. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  2. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  3. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  4. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
  5. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
