Querschnitt einer Leitung ab Zählerschrank
Diskutiere Querschnitt einer Leitung ab Zählerschrank im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Querschnitt einer Leitung ab Zählerschrank In deinem Fall genügt auch ein 5x2,5² als Zuleitung für den Kleinverteiler.
  1. #11 Lötauge35, 17.06.2014
  3. #12 lesh, 18.06.2014
    lesh
    lesh Strippenstrolch
    Im Prinzip würde mir auch 3x2,5² ausreichen für 3 Lampen und 2 Steckdose im Außenbereich oder ist es sinnvoll für die Zukunft eine Anschlussmöglichkeit für Drehstrom in der Werkstatt zu haben (müsste man dann nur noch vom Unterverteiler durch die Garage legen und nich wieder neu vom Zählerkasten holen)?
  4. #13 Zosse, 18.06.2014
    Zosse
    Das sehe ich anders. Mit diesen drei Aussagen wäre es Pfusch.
  5. lesh
    Warum Pfusch, dann hätte der Meisterbetrieb auch gepfuscht, der den Zählerschrank eingebaut hatte, weil er für das Erdgeschoss auch eine 1,5²mm (oder 2,5²mm) Leitung abezweigt hatte hinter einem Zähler (hatte ich noch vergessen).
  6. #15 Zosse, 18.06.2014
    Zosse
    Ja hat er, wenn keine dem entsprechende Sicherung verwendet wurde.
  7. #16 lesh, 19.06.2014
    lesh
    Da sitzt noch ein 16A LS-Schalter vor der 1,5²mm (oder 2,5) Leitung ( also hinter dem Zähler) und wie schon gesagt vor den Zählern sind je 3x35A Hauptleitungsschutzschalter.
    Wie würdest du denn einen neuen Unterverteiler (Kleinverteiler) in meinem Fall anschließen?
  8. ego
    Für einen Garagemkleinverteiler welcher weitere Sicherungen aufnehmen kann muß aus Gründen der Selektivität bei 16A LS im UV im HV mit mind. 35A abgesichert werden. Das enstspricht üblicherweise einer 5x6mm² Leitung.
    Da die Zählervorsicherung ja schon 32(?)A beträgt, kann die Leitung ohne weitere Sicherung über dem Zähler abgezweigt werden. Ein Hauptschalter zum separaten freischalten ist sinnvoll.
  9. lesh
    Es sind 35A (E35) Hauptleitungsschutzschalter hab nochmal nachgeschaut. Was könnte theorethisch passieren, wenn ich nur 4²mm nehmen würde (order 2.5²mm)?
    Was genau heißt "aus Gründen der Selektivität" ?
  10. Zosse
    Mich würde mal interessieren wie dein Zählerschrank aussieht. Vielleicht kannst du mal ein Foto einstellen.
  11. ego
    Ein Feuerwehreinsatz.
Querschnitt einer Leitung ab Zählerschrank - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung
    Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung: Hallo, ich bin gerade am renovieren und möchte die Elektroinstallation in meiner Wohnung komplett erneuern. Jedoch bin ich mir bei der Zuleitung...
  2. ABB S201-S: AEH verschiedener Querschnitte unter einer Klemme?
    ABB S201-S: AEH verschiedener Querschnitte unter einer Klemme?: Hallo zusammen, weiß jemand, ob man die beiden Klemmstellen an einem Automaten ABB S201-S mit einem 1,5mm² und einem 2,5mm² belegen darf, jeweils...
  3. Renovierung einer Wohnung - Welcher Querschnitt?
    Renovierung einer Wohnung - Welcher Querschnitt?: Hallo! Bei uns steht demnächst eine komplett Sarnierung einer Wohnung an inklusive Elektroinstallation. Wollte daher mal fragen ob es in...
  4. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  5. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
