Querschnitt von FI zu FI
Diskutiere Querschnitt von FI zu FI im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Querschnitt von FI zu FI Toller Vorschlag Master!:D Und woher nehmen dann die Abgangsleitungen ihr PE Potential?
  1. ego
    Schau mal hier: Querschnitt von FI zu FI. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 AC DC Master, 13.02.2010
    wo ist da das problem ego ? oben sind die drei N-schienen und unten wird ja wohl das selbige nur für den PE geben. verbindung mit gleichem querschnitt herstellen jutt.
    wat es in blau jibbt, jibbt es auch in grüngelb. also nixe probleme.
  4. Tien
    Tien Schlitzeklopfer
    Die Reihenklemmen mit PE auf Hutschiene sind ja vorhanden und technisch ist das ja auch kein Problem, somit ist die PE Zugangsklemme ja auch ok und erforderlich.
    Wegen Erwärmung mache ich mir keine Sorgen, es gibt genügend Installationen, welche die gleiche Last (Wohnzi,Esszi,Küche,Bad,WC,2xKiZi, Schlafzi,Büro,Speisek.) auf Verteilern mit 2 oder 3 Reihen verteilen (dann halt ohne Reihenklemmen und mit weniger LS). Und die Erwärmung durch die Reserveadern ist ja bei mir weg, dafür könnten sich die Klemmen etwas erwärmen wegen Übergangswiderstand. Aber die restlichen Klemmen, welche keine großen Ströme aufnehmen müssen können auch Wärme aufnehmen. Ich denke das ist im grünen Bereich.
    Außerdem wird der Verteiler eh (irgendwann wenn ich dazu komme) mit einem DS1820 auf Temperatur überwacht und bei Übertemperatur im Keller komplett abgeschaltet.
    Und wegen dem Reserveplatz mache ich mir auch keine Sorgen, erstens habe ich je Reihe noch 2 bis 3 Plätze frei (also 16% - 25%) . Und wofür sollte ich noch Platz benötigen? Lichtsteuerung ist in dem Verteiler rechts neben diesem Verteiler und neue Leitungen ziehe ich nicht ein, da die Decke und Wände bereits zu sind - ich wüßte auch nicht wohin oder wofür. Ich hätte durchaus noch den ein oder anderen LS sparen können, z.B. braucht eine Speisekammer eigentlich keine eigene Absicherung, somit könnte ich wenns eng wird auch noch den ein oder anderen LS rauswerfen.
    Trotzdem herzlichen Dank für die Anmerkungen,
    Grüße Tien
  5. ego
    Master, du redest wieder mal wirres Zeug!:cool:
  6. #35 AC DC Master, 15.02.2010
    na ego, wer wohl wirres zeug redet. ruhig brauner. woher den das erdpotential herkommen würde. einmal scharf nachgedacht und weiterüberlegt.
Querschnitt von FI zu FI - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt bei Jalousietaster von JUNG
    Kabelquerschnitt bei Jalousietaster von JUNG: Guten Morgen, mein Name ist Bastian und ich 42 Jahre (alt ;-) ). Unser Badezimmer ist vor kurzem renoviert worden und ich habe zwei Fenster mit...
  2. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  3. Leitungsquerschnitt beim Anschluss von LED-Deckenspots verändern
    Leitungsquerschnitt beim Anschluss von LED-Deckenspots verändern: Hallo, folgende Situation: Ich werde in meine Betondecke 3 LED-Spots einbauen. Ich habe mit großem Aufwand einen entsprechenden Schlitz in die...
  4. Kabelquerschnitt von Zählersäule zur Doppelhaushälfte ??
    Kabelquerschnitt von Zählersäule zur Doppelhaushälfte ??: Hallo Experten, ich benötige einen Rat: Bei einem Doppelhaus-Neubau (ich bin der Bauherr) wurde schon für die Baustromversorgung eine Zählersäule...
  5. Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt
    Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt: Hallo. Ich habe folgende Installation geplant. Die Teile der Altinstallation (1,5mm²) lasse ich mit 10 A absichern (Man weiß ja nie, welche...
