Querschnitt zu gering für AEH?
Diskutiere Querschnitt zu gering für AEH? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend, ich wollte grad eine AEH 16qmm auf ein H07V-K 16 machen und habe festgestellt, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Entweder ist die AEH...
  1. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Abend,
    Entweder ist die AEH zu groß oder der Leiter zu klein?
    Was meint ihr?
    Im Anhang zu sehen ist: 16qmm mit Dornpressung (AEH kann man abziehen), 16qmm mit Trapezpressung (AEH hält aber ..siehe Bild), 16qmm ohne Pressung in AEH und einmal 10qmm als vergleich.
  3. #2 Strippe-HH, 24.10.2015
    AW: Querschnitt zu gering für AEH?
    Bist dir da sicher, das die AEH richtig ist?
    Normalerweise gehen die in nicht angepressten zustand schon stramm rauf.
  4. ChuckS
    Auf der Packung stand 16qmm drauf.
    Von Klauke erwarte ich auch, dass die auch dann 16qmm sind.
  5. #4 Strippe-HH, 24.10.2015
    Merkwürdig
  6. #5 JanWichmann, 24.10.2015
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Wenn ich mir die Bilder anschaue würde ich sagen, du hast keine 16qmm Ader sondern eine 10qmm Ader.
    Meistens ist es so 16q Aderendhülsen sind Blau und die 10q Rot. Auch wenn ich für die Aussage wahrscheinlich gesteinigt werde.
  7. ChuckS
    Die 10qmm habe ich lediglich als vergleich mit einen 10qmm Leiter gemacht.
    Auf den 16qmm Leiter (steht auch so auf dem Leiter) wollte ich eine 16qmm AEH aufpressen, doch dann tritt oben genanntes Problem auf.
    PS: Das 16qmm geht aber nicht auf eine 10qmm AEH.
  8. #7 andi2206, 24.10.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die Farben sind nicht immer gleich, kommt auf den Hersteller an.
    Mal eine Frage, wie alt ist der Draht, und wie alt sind die Adernendhülsen?
    Die neuen Drähte, zumindest die Starren, sind dünner, weil eine andere Kupfermischung verwendet wird.
    Da du Probleme mit einen angeblichen 16 qmm Draht hast, vermute ich, er hat nur noch 13 qmm.
    Verwendest du nun alten Hülsen, sitzt die Hülse nicht mehr fest.
    Hatte ich am Anfang der Umstellung auch.
    Seit ich alle Hülsen weggeschmissen habe und die neuen verwende, sitzt die Hülse auch wieder fest.
    Noch was, ich habe zwei Identische Preßzangen von Wago, da merkt man, das die Backen der neuen Zange kleiner ist.
    Das gleiche Problem gibt es auch bei Quetsch und Preßkabelschuhen.
    andi
  9. #8 Kaffeeruler, 25.10.2015
    Die Farben sind immer Identisch, es kommt nur darauf an welchen Farbcode ich auswähle
    Du hast die Wahl zwischen Französischen u Deutschen Farbcode sowie DIN 46228.
    [TR="class: hintergrundfarbe6"] [TH][/TH] [TH][/TH] [TH][/TH] [/TR]
  10. #9 wooden made electrician, 25.10.2015
    wooden made electrician Super-Moderator
    Umstellung auf andere Aderquerschnitte und es steht trotzdrm 16 qmm drauf?
    Kann ich nicht so ganz glauben.
    Wann ist ist das gewesen und hast du da evtl. ein Schriftstück darüber?
    MfG Jens
  11. #10 andi2206, 25.10.2015
    andi2206
    Nimm eine Schieblehre, miss selber nach und berechne den Querschnitt.
    Bei mir kommt immer 1,3...qmm raus.
    Es gab auch schon einige Beiträge darüber hier im Forum.
    andi2206
Querschnitt zu gering für AEH? - Ähnliche Themen
  1. Geringe Querschnitte
    Geringe Querschnitte: Hallo, Ich hatte ein Haus vermietet, der Mieter ist nun ausgezogen. Er hat in der Küche eine neue Herdanschlussdose sowie 2 Steckdosen für Boiler...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  4. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  5. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
