Querschnitt zu gering für AEH?
Diskutiere Querschnitt zu gering für AEH? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Querschnitt zu gering für AEH? Also gibt es dazu kein offizielles Statement. Ich kann mich erinnern, dass der "bigdie" das mal wiederlegt...
  1. #11 wooden made electrician, 25.10.2015
    wooden made electrician Super-Moderator
    Ich kann mich erinnern, dass der "bigdie" das mal wiederlegt hat...........
    Mit freundlichem Gruss
    Jens
    P.S.: Gerade nachgemessen bei Nym. Passt mit 1,5 qmm.
  3. elo22
    Stichwort Leitfähigkeit.
  4. #13 wooden made electrician, 25.10.2015
    Evtl. hat man durch Legierungsänderung eine bessere Leitfähigkeit erreicht.
    Trotzdem wird man den Querschnitt nicht so drastisch verändern, dass Adernendhülsen nicht mehr passen oder Presszangen nicht mehr richtig pressen. Dieses würde einen zu grossen Rattenschwanz nach sich ziehen. Werkzeuge und Adernendhülsen müssen angepasst werden. Würde ja bedeuten das sich jedes Elektrounternehmen neu eindecken müsste mit Presswerkzeug und dem dazu gehörigen Materialien . Das jetzt ein 16 qmm auf 13 qmm reduziert wird wegen der Leitfähigkeit und es neue 16qmm Adernendhülsen gibt die auf 13 qmm passen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
    Ich hab zB. feindrähtige Leiter, die sind zu mehrereren Bunden gedreht und verseilt praktisch wie ein Hanfseil. Dort geht die Aderendhülse saugend und das auch nur, wenn ordentlich abgeschnitten ist. Soll heißen, die AEH muss etwas größer sein, das sie auf unterschiedliche Leiter mit 16mm² passt
  6. #15 andi2206, 25.10.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Warum bekommt man von Klauke kostenlos neu Backen für die Preßzangen?
    Ein Kollege wollte auf ein 95 qmm Kabelschuhe aufpressen (schon etwas länger her).
    Auf den Kabelschuhen wurde 95 qmm eigepresst, der Kabelschuh war 95 qmm, das Kabel eindeutig 95 qmm.
    Warum fiel der gepreßte Kabelschuh dann wieder runter?
    Kann sich wohl jeder denken, der schon mal Kabelschuhe gepreßt hat, wie er es dann gemacht hat.
    An alle, die jetzt aufschreinen wollen, nochmal, Schieblehre nehmen, nachmessen und ausrechnen.
    Ein 95 qmm besteht aus vielen "6" qmm, wenn bei jeden etwas fehlt, wird der gemessene Durchmesser eben immer kleiner.
    andi2206
    Es gibt bei Klauke unterschiedliche Kabelschuhe 95mm² und auch unterschiedliche Zangen. Die Zange wird wohl nicht zum Kabelschuh gepasst haben.
  8. #17 Kaffeeruler, 25.10.2015
    Über was wollen wir nun reden ?
    Aderendhülsen und H07V-K oder Kabelschuhe ...
    Das sind 2 verschiedene Themen, letzteres ist bekannt nur AEH Probleme wie im Eingangsposting sind sicher weniger verbreitet auch wenn es schon vor rund 3 Jahren in anderen Foren und auch hier schon angesprochen wurde wie auch in einer Ausgabe der de
  9. #18 wooden made electrician, 25.10.2015
    [QOUTE]
    andi2206[/QUOTE]
    Hab ich heute Mittag gemacht. War alles passend..........
    Man kann kein 13 qmm als 16 qmm verkaufen. Das ist nicht Rechtens.
  10. #19 wooden made electrician, 25.10.2015
    Und jetzt mal gegen gerechnet, gegen dieses hartnäckige Baustellengerücht.
    Wenn, wie der Andi schreibt, ein 1,5qmm nur noch ein 1,3qmm wäre dann hätte Kupfer die wahnsinnige Leitfähigkeit von 64,61 m/(ohm*qmm). Das ware dann leitfähiger als Silber. Silber hat eine Leitfähigkeit von 62 m/(ohm*qmm).
    Das kann man dann ja gerne nochmal mit 16 qmm und 13 qmm rechnen.
    Wer soll das bitte herstellen. Die Leitfähigkeit von Kupfer ist evtl. gestiegen von 56 auf 58 m/(ohm*qmm), aber nicht mehr.
    Mit bestem Gruß
    Jens
    Dann mess mal 3x1,5 Nym. Das ist auch nur 1,3mm² und das soll rechtens sein, weil das heutige Kupfer reiner ist, und einen besseren Leitwert hat als das vor 50 Jahren.
Querschnitt zu gering für AEH? - Ähnliche Themen
  1. Geringe Querschnitte
    Geringe Querschnitte: Hallo, Ich hatte ein Haus vermietet, der Mieter ist nun ausgezogen. Er hat in der Küche eine neue Herdanschlussdose sowie 2 Steckdosen für Boiler...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  4. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  5. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
