Querschnitte Hauptpotential Industrie
Diskutiere Querschnitte Hauptpotential Industrie im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ich finde das Forum hier sehr gut, leider habe ich auch meine Frage noch keine Antwort hier gefunden. Ich plane Steuerungen in...
  1. #1 svenherfort, 11.05.2009
    svenherfort
    svenherfort Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich plane Steuerungen in der Industrie. Nun habe ich den Auftrag bekommen, ich soll schauen, welche Querschnitte wir für den Potenitalausgleich brauchen.
    ich habe das so verstanden.
    Nach VDE0100-540 muss der PA folgenden Querschnitt haben
    - Schutzleiter der Zuleitung bis 16mm² dann PA so groß wie Schutzleiter, jedoch mind. 6mm²
    -Schutzleiter der Zuleitung zw 16 und 35 mm² dann PA mit 16mm²
    -Schutzleiter (S) der Zuleitung größer 35 mm² dann PA mit 0,5xS jedoch max. 25mm²
    Stimmt das?
    DAs heißt, wenn ich einen Schaltschrank habe, bei dem die Zuleitung 3x95/50 ist, dann muss der PA im Schaltschrank mit 25mm² zum Hauptpotentialerder ausgeführt sein und wenn die Zuleitung 4*16mm² ist, dann muss der PA mit 16mm² ausgeführt sein.
    Die Geräte im Schaltschrank, welche einen PA benötigen, müssen mit mind. 2,5mm² ausgeführt sein.
    Ich brauche einfach jemand, der mir sagt, dass ich das richtig verstanden habe.
    Vielen Dank
    Gruß Sven
  3. Zosse
    AW: Querschnitte Hauptpotential Industrie
    Ich sehe es auch so wie Du es beschrieben hast.
  4. #3 Elektro, 12.05.2009
    Elektro Super-Moderator
    ich habe hier andere Infos.
    de 01-02 -2008 Querschnitt des Schutzpotentialausgleichsleiters
    Fachzeitschrift de
    In besonderen Fällen durch Rechnung den Querschnitt auswählen. Jedoch nicht mehr nach Querschnitt der Zuleitung
  5. Zosse
    Stimmt... die Vorschrift hat sich geändert. Man sollte vor seiner Antwort in der VDE lesen.
  6. Ulle
    Ulle Neues Mitglied
    Hallo Leute
    Da wirft sich für mich gleich die nächste frage auf.Wenn ich jetzt ein 25qmm querschnitt habe was nehme ich für ein ringkabelschuh zum befestigen 8loch 10 loch?gibts es dafür irgendwo ne richtlinie.Da die auflagefläche ja sehr gering ist könnte man ja im schaltschrank alles was über 16qmm geht vergessen weil die auflagefläche ja eh net mehr her gibt oder?
  7. ego
    Haben wir Jahrelang die falschen Kabelschuhe verwendet? Ein Skandal!
    Spass beiseite: Welche auflagefläche zur Anschlussfahne/Bolzen hat denn ein handelsüblicher Ringkabelschuh M8/25?
  8. gert
    Habs grad mal nachgemessen, weil ich selber etwas irritiert war.
    Bei 16mm² Rohrkabelschuh mit 8,5er Loch etwa 210mm² Kontaktfläche, mit 10,5er Loch etwa 180mm².
    Bei 35 mit 8,5 ca. 250mm2, mit 10,5 ca. 230mm².
    Einen 25mm²/ 8,5er hab ich grad nicht da.
    Wer da Bedenken hat, sollte z.B. einen 16mm² mit 12,5er Loch verwenden, die werden breiter geschlagen und haben ca. 280mm² Kontaktfläche.
  9. #8 saebbbel, 18.10.2011
    saebbbel
    saebbbel Schlitzeklopfer
    Achtung, nichts durcheinander bringen! Mit 6mm² wird üblicherweise alle metallischen, nicht elektrisch aktiven Gegenstände geerdet, sprich Schaltschrankttüren, Halterahmen, Bodenbleche, Seitenwände etc. Für die Erdungsanschlüsse z.B. an einen Transformator ist GRUNDSÄTZLICH der Querschnitt der Zuleitungen zu wählen, Ausnahme (bin mir ab jetzt mit den Größenordnungen nicht ganz sicher, hab irgendwo noch eine Tabelle, find sie grad nicht!) ab 50mm² Zuleitung kann die Erdung um ein Queschnitt tiefer gewählt werden sprich 35mm². Bei der Erdung des Rahmens/Erdungsschiene zur Haupterdung muss ebenfalls der Größte im Schaltschrank verbaute Querschnitt und nicht 6mm² verwendet werden. Bei den Kabelschuhen macht euch keine Sorgen, wenn ihr diese Vollflächig direkt aufs Metall habt (den Lack vorher abgeschliffen habt) ist der Querschnitt immer größer als die an dem Kabelschuh angeschlossene Leitung. (Mit der Regel mit dem Querschnitt eine Stufe kleiner zu wählen ist nur im Schaltschrank gemeint, außerhalb eines Schrankes weiß ich nicht, ob dieses zulässig ist. Ich hab meine Ausbildung bei einem sehr großen Konzern im Schaltanlagenbau gemacht, daher weiß ich es das dieses so in der Praxis so gemacht wird.)
  10. #9 AC DC Master, 08.11.2011
    das stimmt schon wie der fragesteller das so aufgelistet hat. bis 35²mm mit 16²mm und alles andere mit 25²mm. elektro hat nur beschrieben bei welchen materialien welcher querschnitt zu nehmen ist . und 2008 ist lange her. und beim schaltschrank nur 6²mm verwenden müßte ich mich mal schlau machen. aber ich denke bis 10²mm sollte alles locker drin sein. oder ?
    so, bei rittal steht max. 35²mm für einen Schrank.
Querschnitte Hauptpotential Industrie - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  2. Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte
    Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte: Hallo! ich such eine gute Automatikzange für Querschnitte kleiner 0.75mm2, am besten runter auf 0.14mm2. Hat da jemand einen Tip? Danke Stephan
  3. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  4. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  5. Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports
    Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports: Hallo, Ich möchte eine Wallbox und 2 Steckdosen im Carport installieren. Ich habe das ganze mal mit den geplanten Kabeln skizziert (Anhang)....
