Radial Lüfter aus Dunstabzugshaube
Diskutiere Radial Lüfter aus Dunstabzugshaube im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo !!! Ich hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen...bin doch etwas ratlos. :( Habe hier einen Radial Lüfter aus einer Dunstabzugshaube,...
  1. baal
    baal Schlitzeklopfer
    Hallo !!!
    Habe hier einen Radial Lüfter aus einer Dunstabzugshaube, den ich gerne nutzen möchte um meinen Keller bei Bedarf zu entlüften.
    In der Haube funktioniert er ohne Probleme auf allen 3 Stufen...
    Mein Problem ist, dass ich ihn nicht an einem normalen Netzstecker zum laufen kriege.
    Vom Lüfter kommen 5 Phasen, von denen ich natürlich nur 3 nutzen kann.
    Also die übrigen 2 abisoliert und angeschlossen...nix geht...egal welcher der 3 Stufen ich benutze...
    Habe versucht so gut wie es geht Fotos zu machen:
    Kann mir da vielleicht jemand nen Tipp geben wo der Denkfehler ist!?
    vielen lieben Dank
    Baal
    AW: Radial Lüfter aus Dunstabzugshaube
    Ich würde mal sagen der weiße Draht geht auf einen Pol des Steckers und schwarz, braun oder blau auf den anderen, je nach gewünschter Geschwindigkeit. Grün Gelb ist der Schutzleiter. Die 2 freien Drähte isolieren.
    Wenn das nicht geht, ist evtl. der Übertemperaturschutz defekt. Der steckt garantiert in dem schwarzen Schlauch, wo beidseitig der weiße Draht reingeht.
  4. baal
    Hey danke für die fixe Antwort!!!
    Also ist weiß der Nulleiter und schwarz, braun und blau sind die jeweiligen "Geschwindigkeits" -Phasen!?
    Sieht zumindest so aus. Ohne Garantie.
  6. baal
    Was passiert wenn du dich täuscht und ich schließe so an!? :cool:
    Wenn er anfängt zu riechen, würde ich den Stecker ziehen.
    Wenn in dem schwarzen Schlauch ein übertemperaturschutz steckt, dann ist es aber garantiert so.
  8. baal
    Hehe...der riecht schon so heftig ;-)...
    Ok danke dir, werde das morgen mal versuchen und dann berichten.
  9. baal
    Ok musste ich doch noch eben schnell versuchen...
    Vielen Dank du hattest Recht!!!! :-)
  10. #9 baal, 22.01.2015
    baal
    Moin !!
    ich muss nochmal nerven...
    Also der Lüfter lief gut. Jetzt wollte ich ihn heute nochmal starten bzw. in eine Box einbauen um eine vernünftige Luftführung hinzukriegen....aaaaber er muckt total rum.
    Startet um dann sehr unrund zu laufen...soll heißen er wird kurz beschleunigt und hat dann Aussetzer....würde sagen in 0,5 Sekunden Intervallen.
    Was kann da die Ursache sein !?
    lg Baal
    edit: Achso kleine Zusatzinfo....in dem schwarzen Schlauch steckt kein Übertemperatur Schutz...
Radial Lüfter aus Dunstabzugshaube - Ähnliche Themen
  1. Innenraum Radiallüfter Betreiben
    Innenraum Radiallüfter Betreiben: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  2. Radiallüfter Ruck RK 125L Drehzahlregelung - Verwirrung macht sich breit...
    Radiallüfter Ruck RK 125L Drehzahlregelung - Verwirrung macht sich breit...: Liebe Gemeinde, habe hier einen Radiallüfter Ruck RK 125L ( ruck RK - Ventilatoren, Lüftungsgeräte, Dachventilatoren,...
  3. Radiallüfter /Radialgebläse anschliessen
    Radiallüfter /Radialgebläse anschliessen: Liebe Gemeinde, hab mal wieder im Elektroschrott gewühlt und siehe da: ein großer radiallüfter, Hersteller Ecolift/Modell 4GDR25, optisch wie neu...
  4. Suche Radiallüfter
    Suche Radiallüfter: Hallo Leute, ich möchte mir einen Staubabsauger fürs "Flexen" basteln. Dafür brauche ich einen leistungsfähigen Radiallüfter mit einem...
  5. radialventilator anschließen
    radialventilator anschließen: Hallo weißt jemand wie ich den anschließend kann habe vilen danke
