Raumthermostat austauschen für Fußbodenheizung
Diskutiere Raumthermostat austauschen für Fußbodenheizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich möchte bei meiner Freundin das Uralte Thermostat für die elektro Fußbodenheizung gegen ein neues tauschen und wollte fragen...
  1. Insta
    Insta Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    ich möchte bei meiner Freundin das Uralte Thermostat für die elektro Fußbodenheizung gegen ein neues tauschen und wollte fragen ob die Kabel 1 zu 1 getauscht werden können? Anbei Bilder des alten und neuen Thermostates.
    Altes :
    Neues:
    Vielen Dank für die jede Hilfe. Freundliche Grüße
  3. elo22
    AW: Raumthermostat austauschen für Fußbodenheizung
    Was sagt der Vermieter dazu?
  4. Insta
    Ist eine Eigentumswohnung. Also alles kann gemacht werden ;-)
  5. #4 Strippe-HH, 02.02.2014
    Der neue Thermostat ist aber für Unterputzmontage während der alte auf die Wand geschraubt ist. Aber dafür gäbe es AP-Adapter.
    Auch bei den alten kann ich keine Anschlüsse für Fühlerkontakte erkennen.
    Man könnte höchstens die Leitung 1:1 anschließen und probieren ob die FB-Heizung dann auch entsprechend funktioniert.
    Den Eberle 15015 gibt es aber heutzutage auch in einer flacheren und moderneren Bauform.
  6. Insta
    Also man kann an das neue Einen externen Fühler anschließen, aber dieses Thermostat kann auch über den internen betrieben werden. Ein externer liegt bei und kann an die beiden rechten Anschlüsse geklemmt werden.
    Ich bin der Laienhaften Meinung, dass sich hinter dem Thermostat eine Unterputzdose befindet, aus dem die Kabel kommen. Auf den Bildern sieht man es etwas.
    Welche Farbe müsste dann an welchen Anschluss?
    Freundliche Grüße
  7. #6 AC DC Master, 03.02.2014
    könnte es sein, das es sich um einen Thermostaten handelt für eine e-Heizung ?
    dann bringt dir der extra anschluß für den fühler Garnichts. warum ? der alte Thermostat ist der fühler mit drin. quasi dort ist schon einer mit eingebaut.
    was du brauchst ist ein gleicher typ vom Thermostaten der dort auch gleich verbaut werden kann.
    du hast ne Phase, einen null, einen schutzleiter und einen leiter für den lüfter der dann das ganze in den raum pustet.
  8. #7 Jörg67, 03.02.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Schwarz - L
    Blau - N
    Braun - L1
    Grüngelb nicht anschließen
  9. Insta
    Es handelt sich um eine elektro Fußbodenheizung. Ein Lüfter der warme Luft in den Raum pustet ist nicht vorhanden.
    Vielen Dank für die Belegung. Ich werde es dann so versuchen.
  10. #9 Strippentod, 03.02.2014
    Es sieht mir zwar nicht danach aus, aber eine elektrische FBH darf ohne einen externen Bodenfühler meines Wissens nach nicht betrieben werden. (Überhitzungsgefahr)
    Der grüngelbe Schutzleiter muss mit dem Schirmgeflecht der flexiblen Anschlussleitungen verbunden werden. (wo sind die eigentlich?)
  11. #10 Jörg67, 03.02.2014
    Jörg67
    Vielleicht mal nen Blick hinter den alten Thermostat, ob da was in der Dose zutage kommt.
Raumthermostat austauschen für Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  2. Raumthermostat anklemmen
    Raumthermostat anklemmen: Hallo Ich habe noch ein altes Raumthermostat, welches am Heizölkessel die Heizpumpe schaltet, siehe Foto Thermo.jpg und Thermo4.jpg Ich habe mir...
  3. Busch Raumthermostat 1094U(TA)
    Busch Raumthermostat 1094U(TA): Hallo, ich habe 2 Fragen: 1. Da nach über 10 Jahren der erste Regler schwächelt.möchte ich für Ersatz sorgen. Offenbar wird zwischen dem 1094U und...
  4. Stromkasten Vs. Raumthermostat
    Stromkasten Vs. Raumthermostat: Hallo zusammen, Ich möchte meine Raumtheromostate austauschen und ich möchte dafür den Strom ausschalten. Ich habe zb. Wohnzimmer den Strom...
  5. Raumthermostat Fußbodenheizung HILFE!
    Raumthermostat Fußbodenheizung HILFE!: Guten Tag, Im Sommer bin ich nach Renovierungsarbeiten in eine neue Wohnung gezogen. Bei der Renovierung haben wir die elektrische Fußbodenheizung...
