RCD löst mit durchgangsprüfer aus?
Diskutiere RCD löst mit durchgangsprüfer aus? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Hatte heute zwischenprüfung und habe nach der Brettmontage mit dem Durchganzgsprüfer nochmal alle Verbindungen durchgeprüft wo ich gut...
  1. #1 homer092, 10.05.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Hatte heute zwischenprüfung und habe nach der Brettmontage mit dem Durchganzgsprüfer nochmal alle Verbindungen durchgeprüft wo ich gut drankam. Nur beim RCD habe ich erstmal einen schreck bekommen und mache mir nun sorgen dass was falsch ist.
    Es war keine Spannung vorhanen. Aber wenn ich z.B. zwischen L am RCD und der Steckdose gemessen habe ist der RCD rausgeflogen. Wie kann das sein? Reicht das bißchen was der Durchgangsprüfer macht um einen Fehlerstrom zu erzeugen der den RCD zum auslösen bringt? Habe verschiedene Messungen gemacht also eigentlich alle Kontakte am RCD mal gegen alle an der Steckdose und mal ist er raus mal nicht. Ich weiß aber nicht mehr genau bei welchen er raus ist.
    Kann das sein? War ein Moeller 2-Poliger FI/LS-Kombination B16/0,03A.
    AW: RCD löst mit durchgangsprüfer aus?
    Ich würde mal sagen, das kommt auf den Durchgangsprüfer an. Ein 30mA FI löst bei ca. 20mA aus. Das ist durchaus ein Wert, den eine LED, Kleinglühlampe oder ein Summer brauchen können.
  4. #3 homer092, 10.05.2011
    homer092
    ok also war einer mit glimmlampe, hab mich nur gewundert weil ich dachte bei 9V oder was er auch immer hat kann er doch keinen RCD zum auslösen bringen. Aber der Strom könnte hoch genug sein das ist wohl wahr. Dann hoffe ich mal ich hab alles richtig verklemmt :D
    Mit Glimmlampe? Glimmlampen brauchen mindestens 70V.
  6. #5 homer092, 10.05.2011
    homer092
    vielleicht auch glühlämpchen? :D jedenfalls keine LED oder so, ist noch ein altes lämpchen wie in fahrradlampen früher ;)
  7. #6 Lötauge35, 11.05.2011
    den FI Schalter ( Fehlerstromschalter) interessiert nur der Strom, wie gesagt wurde bei 20mA schaltet das Ding ab. Egal bei welcher Spannung
  8. #7 homer092, 11.05.2011
    homer092
    alles klar danke ;) hat 170mA der durchgangsprüfer hab mal gemessen :)
RCD löst mit durchgangsprüfer aus? - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  4. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  5. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
