RCD löst nicht aus!
Diskutiere RCD löst nicht aus! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Elektrotechnik: RCD löst nicht aus!! Vorhin hatte ich schon eine frage gestellt bezüglich pe und dem n...wieso löst er denn nur dann aus wenn...
  1. #1 DerStift, 03.03.2015
    DerStift
    DerStift Strippenstrolch
    Vorhin hatte ich schon eine frage gestellt bezüglich pe und dem n...wieso löst er denn nur dann aus wenn die Sicherung eingeschaltet ist und nicht dann wenn die Sicherung aus ist? Resstrom von anderen Verbraucher müsste doch vorhanden sein...
    Schau mal hier: RCD löst nicht aus!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 03.03.2015
    AW: RCD löst nicht aus!
    Tja, aber es ist kein Reststrom (WTF is this???) vorhanden.
    Daher tut der RCD in Deiner Konstellation genau das was er soll: Er löst nicht aus.
  4. #3 DerStift, 03.03.2015
    DerStift
    Ja aber die sicherung is doch draußen?
  5. #4 Kaffeeruler, 03.03.2015
    Mal zum Verständnis
    Das ganze geht nur wenn der/die anderen Stromkreise belastet sind und der Fehlerstrom über die Brücke hoch genug ist
    Verbraucher habe ich net mit eingezeichnet ;)
    Das ganze geht natürlich u.u. auch wenn ein defekter Verbraucher im Stromkreis 3 und eingeschaltet ist
  6. #5 DerStift, 03.03.2015
    DerStift
    Also wenn z.b. in einem anderen raum ne lampe leuchtet?
  7. #6 Kaffeeruler, 03.03.2015
    Ja,ist wohl der klassische Fall
  8. #7 DerStift, 03.03.2015
    DerStift
    Is sch... egal ob nen verbraucher dazwischen geschaltet ist oder nicht, Stromkreis ist dann vorhanden sofern die Sicherung ein ist, halte ich n und pe aneinander fliegt er raus, quasi erdschluss...korrekt?
  9. #8 Jörg67, 03.03.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wenn auf einem anderen Kreis ein Verbraucher eingeschaltet ist... der schon eine gewisse Stromaufnahme haben muß sonst funktioniert der Trick nicht, und du jetzt deine Brücke setzt... lenkst du einen Teilstrom dieses Verbrauchers gegen PE um.
    Ist der hoch genug, fällt der FI.
  10. #9 Kaffeeruler, 03.03.2015
    kein Verbraucher ->kein Stromfluss-> kein Fehlerstrom
    Im TT-Netz hast du praktisch immer einen Verbraucher, deshalb geht das dort immer, selbst wenn noch keine HA-Sicherung drin ist.
RCD löst nicht aus!
RCD löst nicht aus! - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  4. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  5. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
