RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus?
Diskutiere RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus? Moin.. Bei ca. 0,5mA liegt die Wahrnehmungsschwelle, ein üblicher Wert ab wann...
  1. #31 oberwelle, 23.03.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Bei ca. 0,5mA liegt die Wahrnehmungsschwelle, ein üblicher Wert ab wann moderne RCD auslösen liegt bei 30mA.
    Wenn du also durch eine "gute" Standortisolierung den Widerstand zwischen dem Kontakt Stromeintritt ( oft der Finger ) und dem Stromaustritt ( oft die Füße ) erhöhst, dann wird der Strom durch deinen Körper "kleiner".
    Wen der Widerstand also zwischen ( 230V / 0,5mA = ) 460k Ohm und ( 230V / 30mA = ) 7,7k Ohm liegt, wird der RCD nicht auslösen können, obwohl du ein "gewischt bekommst".
    Es gibt noch Sonderfälle in denen der RCD noch später bzw. gar nicht mehr auslösen kann.
    Kaffeeruler hat ja schon einiges aufgelistet, ergänzen möchte ich die Liste noch mit Vorfehlerströme auf anderen Stromphasen.
    Ein RCD ist also keinesfalls ein "Freibrief"..
    OW
  3. #32 mgerriets, 23.03.2014
    mgerriets
    mgerriets Schlitzeklopfer
    Vielen Dank für die Beiträge haben mich für das Verständnis des FI echt Weitergebracht. Mich würde noch interessieren habt Ihr auch beruflich damit zu tun? Was macht Ihr so, wenn man mal fragen darf?
  4. #33 Strippe-HH, 23.03.2014
    Überall wo links oben "Erfahrener Benutzer" unter dessen Nick steht, die kennen sich damit schon aus.
    Aber es müssen ja nicht immer gleich Elektroinstallateure sein, aber viele sind es doch oder haben Artverwandt mit diesen Beruf zu tun.
    Einen Dachdecker jedenfalls hab ich hier noch nicht angetroffen ;).
  5. #34 Mikele90, 04.10.2019
    Mikele90
    Mikele90 Neues Mitglied
    Hallo elektro Freunde,
    Ich habe ebenfalls ein kleines Problem mit dem N Leiter in Verbindung PE. Wir wollten heute einen Herd anschließen. Dabei waren die Herd Sicherungen alle raus. Beim Anschluss der 5 adrigen Leitung kamen der N und PE Leiter in Kontakt und der FI flog raus. Was mich irritiert. Das dürfte eigentlich doch nicht passieren. Das würde bedeuten, dass auf einem der beiden Leiter ein Strom drauf ist oder wie soll ich das verstehen... Oder ist das normal????? Eigentlich sollte das nicht sein...
  6. #35 Elektro, 04.10.2019
    Elektro Super-Moderator
    Dierk hat in Beitrag 5 ein Bild eingezeichnet wie die Ströme fließen.
    Solange N und PE getrennt sind, fließt kein Strom an der Herddose.
    Durch die Verbindung von N und PE wird praktisch ein Paralleler weg zur N Schiene geschaltet. So fließt ein Teilstrom über den PE: Dieser Strom kann von einem anderen Stromkreis kommen, der nicht Abgeschaltet ist.
  7. EBC41
    EBC41 Schlitzeklopfer
    Es ist ganz normal, dass bei Berührung von N und PE der FI auslöst, obwohl die Sicherungen dieses Stromkreises herausgenommen sind. An der Verteilung, wo die E-Herdleitung beginnt, hängen ja noch andere Verbraucher. Diese verursachen Stromfluß durch den N - Pfad des FI. Wenn Du dann bei der E-Herdleitung blau und gelbgrün zusammenbringst, entsteht sozusagen ein "Bypass", parallel zum N-Pfad des FI, über den ein Teil des Stromes fließt. Und sobald dieser größer als etwa 23mA (bei einem 30mA RCD) wird, löst der FI aus.
    Man kann auch sagen, dass der Stromfluss, verursacht durch andere Verbraucher, zwischen N und PE nach dem FI eine kleine Spannungsdifferenz entstehen lässt. Sie liegt im Bereich von Millivolt, aber das genügt, um 30mA fließen zu lassen, wenn N und PE sich berühren. FI_N-PE_Schluss.png
RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. RCD summt
    RCD summt: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Unterverteiler in die Garage gebaut. Vom Zählerschrank --> SL 40A TypC --> 5x10mm² --> Unterverteiler -->...
  3. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  4. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  5. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
