Rechts links schalter
Diskutiere Rechts links schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann mir jemand hefen? Möchte einen Motor 230V 0,75 Kw Kondensator 20uF umstellen auf R/L Es handelt sich um eine Drechselbank. Der Motor hat...
  1. #1 Wurzelsepp, 07.05.2014
    Wurzelsepp
    Wurzelsepp Neues Mitglied
    umstellen auf R/L
    Der Motor hat zwei wicklungen also Klemmen U1 U2 Z1 Z2
    Kann mir jemand Schltplan machen oder Angaben über Schalter
    Danke vielmals im Voraus Josef
    Schau mal hier: Rechts links schalter. Dort wird jeder fündig!
    AW: Rechts links schalter
    Im Prinzip geht das so. Dazu brauchst du einen 3 poligen Gruppenschalter
Rechts links schalter - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?
    Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?: Hallo zusammen Komma Ich habe eine kleine Frage und hoffe auf Hilfe: Unser Stromversorger hat die Anschlüsse vor dem Zähler von linksdrehend auf...
  2. Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten)
    Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten): Hallo, Ich suche nach einem Schalter, dem man nach links, rechts, vorne und hinten bewegen kann, allerdings sollte es nach vorne und hinten...
  3. Motor - Linkslauf und Rechtslauf
    Motor - Linkslauf und Rechtslauf: Hallo, kann ich einen Motor an zwei Trafos und zwei Schaltern anschliessen. Der eine Trafo soll den Motor links laufen lassen und der andere...
  4. 220/230 V. Motor rechts/linkslauf
    220/230 V. Motor rechts/linkslauf: Hallo an all die mir helfen können, ich bin absoluter Laie, suche aber bei Ebay nach einem 220/230 V. Motor mit Rechts/Linkslauf, woran erkenne...
  5. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
