Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an.
Diskutiere Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe mir mit Hilfe eines Reedschalters und eines Stromstoßschalters einen Briefkastenmelder gebaut. Er funktioniert sehr gut, hat nur eine...
  1. #1 schnubselhuber, 01.06.2013
    schnubselhuber
    schnubselhuber Strippenzieher
    Ich habe mir mit Hilfe eines Reedschalters und eines Stromstoßschalters einen Briefkastenmelder gebaut. Er funktioniert sehr gut, hat nur eine Schwäche. Wenn jemand zu faul ist, die Sendung völlig durch den Schlitz zu schieben, bleibt der Reedschalter geöffnet. Dadurch wird der Stromstoßschalter ständig angezogen und wird dadurch heiß. Letzterer ist in eine Wechselsprechanlage eingebaut. Da ich ein Holzhaus habe, muß ich bei Wärme besonders vorsichtig sein. Die Anlage funktioniert mit 12 V=. Als Nichtfachmann dachte ich, vielleicht ein Bauteil einzusetzen, das nach einer gewissen Zeit die Stromzufuhr beendet.
    Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann.
    Schnubselhuber
  3. gert
  4. #3 syrincsandy, 01.06.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an.
    Hallo, hat er eventuell noch eine weiter Schwäche ?
    Wenn der Briefschlitz ein 2. Mal betätigt wird, dann schaltet die Meldung doch wieder ab ??
    Wäre nicht ein Selbsthalterelais angebrachter.
    mfg Andy
  5. gert
    Das sehe ich auch so. Würd ich so schalten, daß bei Postentnahme automatisch oder manuell resettet wird.
  6. #5 schnubselhuber, 01.06.2013
    schnubselhuber
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Als Nichtelektoniker und Bastler muß ich erst einmal versuchen, mit Google die Antworten zu verstehen.
    1. Warum würde der vorgeschlagene Stromsoßschalter mein Problem lösen?
    2. Die Funktion eines Selbsthalterelais statt Stromstoßschalter muß ich mir noch überlegen.
    Die "Schwäche", daß der Stromstoßschalter beim 2. Bewegen der Briefklappe wieder ausschaltet, stört mich bei der geringen Benutzung des Briefkastens nicht.
    Im "LOGO Handbuch" habe ich nun gute Erklärungen gefunden und würde den Briefkastenmelder auch selbst umgestalten können. Man lernt nicht aus. Die Hilfe hier im Forum ist sehr gut.
    Ich werde den Stromstoßschalter gegen ein Haftrelais austauschen und zum Resetten einen Taster benutzen. Ich denke, dieses Relais (http://www.conrad.de/ce/de/product/...-Wechsler-30-VDC-2-A-125-VAC-05-A-Max-220-VDC) zu nutzen.
    Schnubselhuber
  7. gert
    Welches Stromstoßrelais haste denn jetzt eingebaut?
  8. gert
    Ja, brauchst nicht weiter suchen, im anderen Fred von Dir habe ich http://gfinder.findernet.com//assets/Series/406/S20DE.pdf gefunden.
    Das ist ein elektromechanisches Relais, das wird natürlich auch warm.
    Die elektronischen Relais von z.B. Finder benötigen Energie nur im Umschaltmoment,
    Ein Relais in Selbsthaltung verbraucht bei geeigneter Auswahl etwa 12 Volt mal 20mA (0,02 Ampere) alo etwa ein Viertel Watt, das auch nahezu vollständig in Wärme umgesetzt wird.
  9. #8 schnubselhuber, 01.06.2013
    schnubselhuber
    Gert, vielen Dank für Deine Hilfe.
    Meine Bedenken betreffen die Wärmeentwicklung in der Zeit, wo die Briefklappe geöffnet bleibt und Strom ununterbrochen zum Stromstoßschalter fließt. Für Dauerstrom ist der Stromstoßschalter bestimmt nicht ausgelegt.
    Nach meinen nun gewonnenen Erkenntnissen kann das Haftrelais auch die LED zum dauernden Leuchten bringen. Mit einem zusätzlichen Taster kann ich dann resetten.
    Schnubselhuber
    Dieses Relais
    ELTAKO ESR12M-8..230V UC Mutlifunktions-Stromstoß-Schaltrelais elektronisch
    kannst du dafür auch nehmen In der Betriebsart RS hat es einen Setz und einen Rücksetzeingang und den kannst du bei einem elektronichen Relais auch dauerbestromen ohne Erwärmung, was bei dem von dir ausgesuchtem bistabilen Relais nicht so ist.
  11. #10 schnubselhuber, 02.06.2013
    schnubselhuber
    Deinem Hinweis entnehme ich, daß bei dem von mir ausgesuchten Haftrelais bei Dauerstrom zunehmende Wärme entsteht. Ist das bei allen Haftrelais so?
    Meine Tochter sagte mir, daß es auch Haftrelais gibt, die mit einer manuellen Resetttaste versehen sind.
    Dein Vorschlag bigdie, ist ja gut, aber der Preis auch relativ hoch. Da werde ich erst einmal weiter überlegen. Wenn ich richtig gelesen habe, schalten die Haftrelais und zum Festhalten (Remanenz) ist Strom nicht nötig. Er ist danach vom Elektromagneten abgeschaltet, getrennt. So, meine laienhafte Auffassung.
    Schnubselhuber
Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an. - Ähnliche Themen
  1. Stromkreislauf mit Reedschalter schalten
    Stromkreislauf mit Reedschalter schalten: Hallo, ich möchte einen kleinen Stromkreislauf mit einem 12 V-Akku [ATTACH] bauen, der durch einen Reedschalter geöffnet und geschlossen werden...
  2. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  3. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  4. Dunstabzugshaube zieht nicht!
    Dunstabzugshaube zieht nicht!: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube (Abluft). Sie zieht bis zum Motor keine Luft an, nach dem Motor, d.h. Nach draußen Hat sie...
  5. Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
    Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: letzte Woche was es sehr stürmisch und ich wollte die elektrischen Rolladen hoch ziehen. Als ich den...
