Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an.
Diskutiere Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an. In der Spule deines bipolaren Relais ist aber nichts was trennt. solange dein...
  1. bigdie
    In der Spule deines bipolaren Relais ist aber nichts was trennt. solange dein Briefkastendeckel offen ist, fließt Strom. Es gibt nun Relais, denen macht das nichts aus, es gibt aber auch welche, die eine begrenzte Einschaltdauer haben und bei Dauererregung durchbrennen.
  3. #12 schnubselhuber, 03.06.2013
    schnubselhuber
    schnubselhuber Strippenzieher
    Vielen Dank noch einmal für Deinen Hinweis. Dann bleibe ich erst einmal bei meiner gegenwärtig praktizierten Lösung und werde bei meiner Abwesenheit das Netzteil mit dem Schalter der Steckdose zur Sicherheit ausschalten. Damit habe ich mehr Zeit, mir eine sichere Lösung zu suchen. Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist. Ein Reedschalter soll eine LED zum dauernden Leuchten bringen, wenn er durch Kontaktschließung (geöffnete Briefklappe) Strom zur LED schickt. Ich bin aber leider kein Fachmann diese Fachgebietes. Man kann eben nicht auf auf allen Wissensgebieten Fachmann sein, auch wenn man Titel und Diplome hat.
    Schnubselhuber
  4. gert
    Ne, das hilft nicht immer.
    Hilfreicher wäre in Deinem Fall u.A. die Lektüre der Datenblätter der infrage kommenden Relais.
    So hast Du bei der Wahl des preiswerten Finder- Installationsrelais Serie 20 Finder 20.21.9.012.4000 12 (bitte entschuldige meine Wortwahl) ins Klo gegriffen und musstest nochmal 20 Meter Erdkabel verlegen und ein separates Netzgerät verwenden, vermeintlich, weil die Leistung des Netzgerätes der Sprechanlage nicht ausreicht.
    Tatsache ist aber, daß das Relais vollkommen ungeeignet ist. Dem Datenblatt ist zu entnehmen, daß die Spule einen Widerstand von 27Ω hat und somit bei Bestromung (P= U² / R ) rund 5 Watt verbrät.
    Da dir die bisherigen Vorschläge anscheinend nicht zusagen, empfehle ich vorübergehend den Einbau eines
    IC Inter Control Temperaturbegrenzer 162081 162081.210D01 Nenn-Ansprechtemperatur 80 °C (L x B x H) 30 x 20.5 x 21.5 mm im Conrad Online Shop | 534270
  6. #15 schnubselhuber, 03.06.2013
    schnubselhuber
    Vielen Dank für Eure Geduld. Es ist einfach fehlendes Wissen und fehlende Fachkenntnisse, die solch ein Verhalten erzeugen. Ich hatte z.B. auch an eine Temperaturüberwachung gedacht und habe aber nichts gefunden, weil ich nach einem Temperaturschalter suchte. Den Temperaturbegrenzer bestelle ich mir gleich. Ich nehme an, daß er wie ein Ein/Ausschalter wirkt, in die vom Netzteil kommende 12 V Plusleitung verlegt wird und dicht an der Stelle des Stromstoßrelais positioniert wird, wo die Wärme entsteht.
    Schnubselhuber
    Wenn du so ein Relais nimmst
    Relais Finder 46.52.9.012.0040 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    dazu diesen Sockel
    Relaisfassung Finder F95853 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    und diese Freilaufdiode (die schont deine Schalter)
    Freilaufdiode FINDER FM998D - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    und baust das nach der Schaltung im anderen Tread, dann hast du keine Wärmeprobleme und hast auch das Problem mit dem wiederholten Öffnen nicht mehr und es ist obendrein billiger als der Temperaturbegrenzer.
  8. #17 schnubselhuber, 03.06.2013
    schnubselhuber
    Nimm diese hier. Das mit der SPS kannst du dir wegdenken. Da wo Türschalter dran steht, wird rückgesetzt.
  10. #19 schnubselhuber, 08.06.2013
    schnubselhuber
    Meines Erachtens paßt das Relais (Relais Finder 46.52.9.012.0040 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic) nicht in diese Relaisfassung (Relaisfassung Finder F95853 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic).
    Die Kontakte A1 und A2 stehen am Relais längs und in der Fassung quer. Passen beide von der Schaltung her zusammen und ich brauche die Relaiskontakte einfach nur zu verdrehen?
    Schnubselhuber
    Ich denke mal, das ist ein blöder Schatten auf dem Foto.
Reedschalter zieht Stromstoßschalter manchmal ständig an. - Ähnliche Themen
  1. Stromkreislauf mit Reedschalter schalten
    Stromkreislauf mit Reedschalter schalten: Hallo, ich möchte einen kleinen Stromkreislauf mit einem 12 V-Akku [ATTACH] bauen, der durch einen Reedschalter geöffnet und geschlossen werden...
  2. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  3. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  4. Dunstabzugshaube zieht nicht!
    Dunstabzugshaube zieht nicht!: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube (Abluft). Sie zieht bis zum Motor keine Luft an, nach dem Motor, d.h. Nach draußen Hat sie...
  5. Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
    Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: letzte Woche was es sehr stürmisch und ich wollte die elektrischen Rolladen hoch ziehen. Als ich den...
