Regeltrafo
Diskutiere Regeltrafo im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich hab ein Regeltrafo, ist kein Trenntrafo. Wenn ich den in Betrieb nehme, sollte ich einen Trenntrafo nehmen? [ATTACH][ATTACH][ATTACH] den...
  1. #1 Achim001, 29.05.2011
    Achim001
    Achim001 Strippenstrolch
    den Regeltrafo hab ich Geschenkt bekommen. Was mich wundert an dem Regeltrafo das es bei der Abnahme das E hat, ich geh mal davon aus, für die Erdung (Schutzleiter).
    Auf dem Regeltrafo stehen folgende Angaben:
    Transformator Joh. Schlenker-Maier Elektro Fbk. Schwenningen a. N.
    KVA 0,5 ~50
    Typ TSM
    Schutzart
    Nr 295123
    Primär 220 V
    Sekundär 0 - 220 V. 0 - 2,3 Amp
    Schau mal hier: Regeltrafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 29.05.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Regeltrafo
    Das ist, wovon ich dir heute schonmal erzählt habe. Meß mal mit dem Ohmmeter zwischen Ein- und Ausgang, Du wirst Verbindungen feststellen...
    Der Trenntrafo davor ist also eine gute Idee für sichereres Experimentieren. In diesem Fall wird das Gehäuse des Regeltrafos nicht mit dem Schutzleiter deines Hausnetzes verbunden (nach meiner Überzeugung, man widerspreche mir ggf. deutlich).
    Schließt Du hinter einem Trenntrafo mehrere Geräte mit Metallgehäusen an, müssen deren Gehäuse miteinander verbunden werden (Potentialausgleich), aber nicht mit Erde.
    Ein Trenntrafo ist übrigens kein Allheilmittel - solltest Du mal beide Pole berühren, kann dein FI dir, vor lauter galvanischer Trennung, natürlich nicht helfen ;)
  4. #3 Achim001, 29.05.2011
    Achim001
    AW: Regeltrafo
    dann ist es ja sinnvoll, das ich kein Trenntrafo nehme und den direkt am Personenschutzschalter anschließe der hat 0,1 mA.
  5. #4 alterlich, 29.05.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Regeltrafo
    sicher für wen ?...das Hausnetz ?
    also ich wäre eher vorsichtig dabei mir evtl. undefinierte potentiale zu basteln. was soll der trenntrafo denn hier konkret bringen ?
  6. #5 Achim001, 31.05.2011
    Achim001
    AW: Regeltrafo
    ich habe gesagt bekommen, das ich einen Trenntrafo in meine Schlatung einabeun sollte, für den Regeltrafo. Wenn es besser ist, ohne den Trenntrafo den Regeltrafo zu verwenden, da ich gleich einen Personenschutzschalter habe mit 10 mA Verbaut habe.
    Ich füg mal ein Bild ein, wie weit ich bin.
    Links 2 Transformatoren, ein kleiner und ein großer, Im Deckel Personenschutzschalter 10 mA
  7. #6 Jörg67, 31.05.2011
    Jörg67
    AW: Regeltrafo
    Das Für und Wider eines Trenntrafos habe ich dir ja genannt. Was dir da lieber ist, mußt Du selbst entscheiden.
    Bei Verwendung des 10mA Schutzschalters kann dir nichts passieren, kriegst natürlich einen gezogen, und dann schaltet der ab, bevor es gefährlich wird.
    Du solltest aber, wenn's fertig ist, die einwandfreie Funktion des Schutzschalters von einem Eli überprüfen lassen.
  8. #7 Achim001, 01.06.2011
    Achim001
    AW: Regeltrafo
    wie kann man die Funktion des Schutzschalters überprüfen?
  9. #8 Günther, 01.06.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Regeltrafo
    mach einen 'Fehler', der 10mA zieht, also einen Widerstand mit R = 230 / 0,01 = 23 kOhm. Dann muss er auslösen . . .
    AW: Regeltrafo
    Aber nur, wenn die 10mA gegen Erde fließen. Wenn du also beide Pole anfasst und isoliert stehst, löst der FI auch nicht aus. Das Allheilmittel ist also auch der FI nicht.
  11. #10 Jörg67, 01.06.2011
    Jörg67
    AW: Regeltrafo
    In dem Fall nutzen ihm dann beide Methoden nichts.
    Die zweite Sicherheitsstufe muß zwischen den Ohren installiert sein, sonst sollte man die Experimente lieber lassen :rolleyes:
Regeltrafo
