Regenablaufrohr aus Kupfer, Blitzableiter
Diskutiere Regenablaufrohr aus Kupfer, Blitzableiter im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Forumsfreunde, ich wundere mich schon dauernd darüber, dass bei Regenablaufrohren aus Kupfer parallel dazu der Blitzableiter verläuft und...
  1. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    ich wundere mich schon dauernd darüber, dass bei Regenablaufrohren aus Kupfer parallel dazu der Blitzableiter verläuft und alle paar Meter mit dem Regenrohr elektrisch verbunden ist.
    Wahrscheinlich existiert eine Vorschrift, die das verlangt.
    Meine Frage ist nun: Was hat dieser Mehraufwand für einen Sinn? Das Kupferregenrohr würde doch weitaus reichen, insbesondere ist ein Kupferdach mit Regenrohr für sich schon ein hervorragender Blitzschutz, oder?
    AW: Regenablaufrohr aus Kupfer, Blitzableiter
    Es ist nicht verboten Dachrinnenfalrohre oder Metalldächer als Blitzschutz zu verwenden. Es sind nur ein paar Bedingungen daran verknüpft z.B Verbindung und Materialstärke. siehe hier:
    http://www.dehn.de/pdf/blitzplaner/BBP_2007_Kapitel/BBP_Kapitel_05.pdf
    Seite 62 Tabelle 5.1.1.5 Metalldächer
    Seite 89 Fallrohre
  4. elo22
    Richtig verbunden mit einer Regenrohrschelle oder doch eher die Ableitungsbefestigung?
  5. isi1
    Ja, danke für die sehr guten Hinweise, Bigdie und Lutz,
    Bigdies Link beantwortet alle Fragen vollständig und ausführlich.
    Das ist hier schneller und einfacher als in jeder Berufsschule oder Uni.
    Regenrohr gilt nur, wenn es verlötet oder genietet ist, also ist es meistens nur die Ableitungsbefestigung.
  6. #5 AC DC Master, 19.07.2010
    bei der spannung mache ich mir auch keine gedanken aber wie sieht es mit dem strom aus ? schließlich fließen da ja nicht nur ein paar A drüber sondern glech einige tausend A.
    da sieht es echt schmal aus mit dem dünnen kupferblech aus.
  7. elo22
    Deshalb meine Frage, Fallrohre als Ableiter kämen mir nicht in dieTüte.
    Ist aber erlaubt, wenn das Blech 0,5mm dick ist und an den Verbindungen verlötet oder vernietet. Wenn du ein 100er Fallrohr hast, sind das immerhin 150mm² Cu. Dazu kommt die Tatsache, das sich Blitzströme aufgrund ihrer Stromanstiegsgeschwindigkeit ähnlich wie Hochfrequenz verhalten und dadurch der Strom hauptsächlich an der Oberfläche des Leiters fließt (Skineffekt) und die ist bei einem Fallrohr gegenüber einem massiven Leiter gleichen Querschnitts sehr hoch
  9. isi1
    Das leuchtet mir ein, vielen Dank, Bigdie.
    Hallo nochmal
    Einen positiven Nebeneffekt hat das auch noch wenn du die Rohre verlötest, die Buntmetalldiebe, die z.B. in einem Nachbarort von mir, 2 mal in einer Woche an gleicher Stelle das Fallrohr geklaut haben, haben es dann nicht so leicht.:D
  11. isi1
    Saubere Zustände!
Regenablaufrohr aus Kupfer, Blitzableiter - Ähnliche Themen
  1. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  2. Telemetrie Bausatz
    Telemetrie Bausatz: Hallo, ich möchte gerne einen kleinen Telemetrie versuch starten. Dazu sollen zwei sensoren für die Temperatur und zusätzlich ein GPS Tracker für...
  3. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  4. Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe
    Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe: Hallo Leute, ich habe ein Problem bei meinem Neff Side by Side Kühschrank. Und zwar öffnet die Klappe zur Eiswürfel ausgabe nicht mehr. Ich würde...
  5. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
