Relai im Telefon statt Wecker
Diskutiere Relai im Telefon statt Wecker im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute! Ich bin im ersten Ausbildungsjahr zum Elektroniker. Ich habe mir üblegt, dass ich eine normales Telefon hernehme und statt der...
  1. #1 Azubi09, 03.11.2008
    Azubi09
    Azubi09 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute!
    Ich habe mir üblegt, dass ich eine normales Telefon hernehme und statt der Klingel ein Relai anschließe, um damit z.B meinen Computer durch einen kurzen Anruf auf mein Home-Telefon zu starten.
    Im Beispiel Computer starten habe ich mir das so überlegt:
    Sobald durch das Anklingeln Spannung an dem Zeitrelai anliegt wird dadurch:
    -die Stromzufur für das Home-Telefon unterbrochen(>> Ich merke am Telefon, dass das Relai geschalten hat).
    -ein Stromstoßrelai wird geschalten, dass dauerhaft die Stromzufur für den Computer bis zum nächsten Anruf regelt.
    -den On-Knopf am PC für den Start schaltet.
    Nun habe ich folgende Fragen:
    Ist es überhaupt theorethisch realisierbar?
    Welche Spannung liegt an so einer Klingel an?
    Kann ich ein Zeitrelai überhaupt durch die vermutlich kleine und hochfrequente Spannung schalten?
    MfG Azubi09
    Schau mal hier: Relai im Telefon statt Wecker. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Relai im Telefon statt Wecker
    das kannst du einfacher haben wenn du ein Modem im PC hast.
    Verbinde dein deine Telefonleitung mit dem PC Modem und aktiviere
    im BIOS des PC die Funktion : Wake on by modem.
    Natürlich kann man es auch mit einem Relais lösen.
    Die Rufwechselspannung liegt im Bereich von ca 60 bis 90 Volt (analoger Anschluß ) . Diese wird gleichgerichtet und einem Relais mit großem Betriebsspannungsbereich zugeführt. Um zu verhindern das das Relais über die normale Speisespannung (DC ) anktiviert wird , schaltet man dem ganzen einen kleinen Kondensator entsprechender Spannungsfestigkeit vor....Nur die Rufwechselspannung kann den Kondensator passieren und so das Relais bei eingehedem Rufsignal aktivieren.
    Soweit die theoretische Betrachtung....
    Natürlich wäre es auch möglich die Ruffrequenz auszuwerten , dann ist man nicht von der( sich evtl ändernden ) Höhe der Rufwechselspannung abhängig...
  4. #3 Azubi09, 04.11.2008
    Azubi09
    dah ich leider über kein Modem verfüge fällt die erste Variante weg.
    Kann ich meinen Plan nur an einem analogen Telefon verwirklichen oder kann ich auch dafür ein digitales nehmen?
    Wie schon oben erwähnt bin ich im ersten Ausbildungsjahr (das erst angefangen hat), darum möchte ich nochmal was zu Zeitrelai hinterfragen:
    Das Relai lößt aus sobald eine gewisse Spannung anliegt und bleibt dann für einen gewissen Zeitraum angezogen, bis es wieder zurückfällt. Stimmt doch soweit? :)
    - Für welchen Zeitraum muss die Spannung zum auslößen anliegen?
    - Ist es egal ob Wechselspannung oder Gleichspannung anliegt?
    Davon gehe ich aus: ( Sagt bescheid, wenn was nicht stimmt!)
    Um mein Vorhaben zu verwirklichen muss ich nur das Zeitrelai zum auslößen bringen sobald jemand an mein Telefon anklingelt.
    Die Klingel wird ja nur unter Spannung gesetzt, wenn ein Anruf kommt. (Sonst würde sie ja immer klingeln!?)
    Wenn ich jetzt die Spannung an meiner Klingel messen würde, sobald ein Anruf kommt und für diese Spannung ein entsprechendes Zeitrelai einbaue sollte es doch anziehen?
    -Sobald es anzieht wird die Stromzuführ von dem ganzen Telefon unterbrochen.
    -Stromstoßrelai geschaltet
    -usw..
    Warum brauche ich in deinem Plan einen Kondensator und einen Gleichrichter?
    Was ist an meiner Überlegung falsch?
    Azubi09
    PS: Danke für die schnelle Antwort! :)
  5. #4 Azubi09, 16.11.2008
    Azubi09
    Will mir keiner Antworten ?
    Azubi09
  6. gert
    Moin azubi09 und herzlich WinkeWinkeWelcome!
    Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass du Dir ein (zunächst noch) zu hohes Ziel gesteckt hast.
    Naturlich kann man mit der Rufwechselspannung ein Relais anschalten, das geht so, wie anni beschrieben hat.
    Du hast aber bei einem Anruf mehrere Signale, also wird Dein Relais mehrfach schalten. Den Kondensator brauchst Du, damit die Sprechspannung das Relais nicht anziehen lässt.
    Beim ISDN- Telefon muss das Signal aufwendiger gefiltert werden, oder man macht einen Eingriff am Telefon, direkt am Läutewerk.
    Damit willst Du den ON- Taster Deines PC`s betätigen. Da kommen unterschiedliche Stromkreise in Berührung, die keinesfalls elektrisch verbunden werden dürfen.
    Also, mein PC macht bei ein mal drücken der Start-Taste an, beim zweiten mal fährt er runter.
    Wie gesagt, beim Klingelsignal kommen mehrere Impulse, was soll Dein PC denn dann tun?
  7. elo22
    AFAIK gibt/gab es da was fertiges. google sollte helfen.
  8. gert
    > Telefonanschaltrelais <
  9. #8 Azubi09, 19.11.2008
    Azubi09
    Hallo!
    Danke erstmal für die Antworten!
    Telefonanschaltrelais Preis : 115.00 EUR
    puh .. hüpsche Summe, die mir aber mein Bastelei nicht unbedingt Wert ist. :)
    Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen:
    Der Lautsprecher, der das Anrufsignal abgiebt hat doch 2 Anschlüsse oder?
    Offensichtlich fließen darüber noch andere Ströme, die auch fließen wenn kein Anruf reinkommt, sofern ich das richtig verstanden habe.
    Der Lautsprecher gibt aber nur das Anrufsignal ab sobald eine gewisse Amplitutenhöhe vorhanden ist oder ein gewisser Impuls oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Genau das will ich ja! Ich dachte die Spannung am Lautsprecher abzunehmen ist der einfachste Weg. Welches Signal ich jetzt genau nutze ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass es bei einkommenden Anruf anzieht. Über das Relai werde ich dann eh die Stromverbindung vom ganzen Telefon unterbrechen und ein Stromstoßrelai schalten.
    Der Computer soll dann einfach nur Hochfahren.
    Ich habe mir im Laufe der letzten Jahre ein paar Programmierfähigkeiten angeeigen.
    Sobald mein Computer hochgefahren ist wir ein Programm starten, dass einen Art Server über das Internet aufmachen wird. Mit dem dazugehörigen Client Programm kann ich nun Daten von meinen Computer herunterladen, per Webcam schauen wer vor meiner Haustüre steht und all diese Spielereien. Ich kann mit diesem Programm dann auch meinen Computer wieder Herunterfahren.
    Azubi09
  10. #9 Azubi09, 04.12.2008
    Azubi09
  11. Anni
    Natürlich kann man mit dem Bausatz "schwache Signale verstärken".
    Aber für deine Telefonanwendung ist es auch nicht geeignet.
    Nimm es mir nicht Übel , aber ich denke dein theoretisches Wissen reicht noch nicht aus, um die eigentliche Problemtik( trotz umfassender Erklärungsversuche ) zu erkennen....
Relai im Telefon statt Wecker - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  5. BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle
    BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle: Hallo zusammen, ich benutze BJ Bewegungsmelder in meiner Bude als Schaltsignal für SmartHome mit Koppelrelais. Im Einsatz waren bisher zwei...
