Relais Anschliesen 1 Wechsler Finder
Diskutiere Relais Anschliesen 1 Wechsler Finder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Relais Anschliesen 1 Wechsler Finder Okay also gibts für das Finder Relais keine Verwendung? Ich werde es dann mit dem Klingeltrafo und dem...
  1. #11 Firechief, 24.08.2012
    Firechief
    Firechief Schlitzeklopfer
    Ich werde es dann mit dem Klingeltrafo und dem Eltako R12/100 8V machen.
    Brauche ich dazu noch irgend etwas?
  3. #12 süddeutshland_elektriker, 24.08.2012
    Menno, türlich gibbet für dem finder ne Verwendung :)
    Schreib ich doch: Du nimmt das Finder Relais, nen Steckernetzteil (5..6V, 100...500mA) und dann geht das auch.
    Sollen wir es Dir binnen 30 Minuten mal eben fertig aufbauen, damit Du das von der Backe hast?
  4. #13 Firechief, 24.08.2012
    Firechief
    Ouh sorry ich glaub das hab ich etwas überlesen.Okay dann werde ich dies mal so machen.Bevor ich es jetzt falsch verstehe das Potential freie Relais ist sozusagen nur ein Relais das die Spannung durchschaltet?!Mfg
  5. #14 wooden made electrician, 24.08.2012
    wooden made electrician Super-Moderator
    Ja,
    es ist ein Kontakt der die Spannung dann schaltet!
    Mit freundlichen Grüßen
    Jens
Relais Anschliesen 1 Wechsler Finder - Ähnliche Themen
  1. Zeitrelais anschließen- wie?
    Zeitrelais anschließen- wie?: Zeitrelais anschließen an Lampe wie? Bitte um Rat!
  2. Printrelais Finder 2 um 12v Endschalter anschließen
    Printrelais Finder 2 um 12v Endschalter anschließen: Hallo Forummitglieder, Habe folgende Konstellation, siehe Bild, ist es jemanden möglich mir hierfür Hilfe zu geben? Vielen Dank im voraus Schischi
  3. Halbleiterrelais anschließen
    Halbleiterrelais anschließen: Guten Tag, ich betreibe ein 400W Leuchtmittel an einem Vorschaltgerät und würde dieses gern mittels digitaler Zeitschaltuhr selbstständig an- und...
  4. Fingerprint Relais richtig Anschließen - Motorschloss
    Fingerprint Relais richtig Anschließen - Motorschloss: Hallo! Stehe irgendwie bei meinem Vorhaben auf der Leitung und bräuchte mal einen Hinweis dass ich nichts falsch mache, habe folgendes...
  5. Zeitschaltrelais anschließen und einstellen
    Zeitschaltrelais anschließen und einstellen: Hallo, ich habe ein ETR4-69-A Zeitschaltrelais und möchte damit eine Lampe ca. 10 min zum leuchten bringen. An A1 und A2 habe ich + und -...
