Relais ansteuern AC
Diskutiere Relais ansteuern AC im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo LEute, ich bräuchte mal ein wenig Hilfe, ich habe eine Ausgangsspannung von 0,5V AC und max 20 mA mit dieser Spannung muss ich nun ein...
  1. #1 cheflachs, 26.10.2009
    cheflachs
    cheflachs Neues Mitglied
    ich habe eine Ausgangsspannung von 0,5V AC und max 20 mA mit dieser Spannung muss ich nun ein Relais oder ähnliches Schalten um einen 12 V DC Stromkreis zu schließen, die Relais die ich bis jetzt gefunden habe würden allerdings nicht ansprechen da zu geringe Spannung und Stromstärke. der DC Stromkreis wird anchher um die 1,5 A haben. Hat jemmand ne Idee,
    Schau mal hier: Relais ansteuern AC. Dort wird jeder fündig!
    AW: Relais ansteuern AC
    Dafür benötigst du erstmal einen Wechselspannungsverstärker danach eine Gleichrichtung und ein entsprechendes Relais. Evtl. kannst du diesen Bausatz : Pollin Electronic - Fachhandel für Computer, Telefone, Antennentechnik, HiFi, uvm. :: Pollin Electronic GmbH
    nehmen. Die ganze eingangsbeschaltung bis auf C1 weglassen und an C1 und Masse die Wechselspannung anschliessen. Am ausgang einen Brückengleichrichter danach einen Elko ca. 470µF und das Relais. Die Ausgangsspannung sollte für ein 12V Relais reichen.
  4. #3 NachtHacker, 01.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Aber für den NF-Verstärker brauchst du auch ein Netzteil. Dann nimm doch gleich ein 12V Netzteil, 2 Transistoren, paar C's paar R's und ein Relais auf eine Lochrasterplatine ... :)
    Ich glaube von C2 nach - fehlt noch ein Widerstand oder eine Diode. Der Kondensator kann sich nicht mehr entladen wenn die negative Halbwelle kommt.
  6. #5 NachtHacker, 01.12.2009
    NachtHacker
    Man kann hier einen Widerstand nach Masse schalten, das würde aber nur die Eingangsempfindlichkeit bzw. Impedanz verkleinern. Der Basisstrom reicht aus um den C zu entladen. Desshalb ist der C auch kleiner, als wie der am Kollektor.
    Vielleicht kann jemand die Schaltung mal simulieren und berichten ob's so funktioniert!
    @cheflachs welche Frequenz hast du da eigentlich?
    Der Basisstrom fließt aber nur in eine Richtung. Wir haben aber Wechselstrom. Darum ist der C irgendwann voll.
  8. #7 NachtHacker, 01.12.2009
    NachtHacker
    Das Signal wird sich dadurch verzerren, so dass nur die positiven verstärkt werden. Aber die Entladung erfolgt auch über R3, da es sich um eine Gegenkopplung handelt
    Dies ist natürlich keine HiFi Schaltung! :) Es soll ja nur das Relais geschaltet werden.
    So wird es wahrscheinlich eher funktionieren.
  10. #9 NachtHacker, 01.12.2009
    NachtHacker
    Deine Schaltung braucht ein paar Bauteile mehr, dafür wird die Wechselspannung sauberer verstärkt, jedoch ist der Eingangswiderstand ziemlich niederohmig. Gut er schreibt aber er hat 0,5V und 20mA... das sollte gehen.
    ... dann sollte der C2 aber größer werden
Relais ansteuern AC
Relais ansteuern AC - Ähnliche Themen
  1. verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern
    verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern: Hallo, ich begrüße das Forum herzlich, ich bin neu hier, bitte in eine andere Kategorie verschieben, wenn ich hier falsch bin. Ich habe im...
  2. Triac / Halbleiterrelais ansteuern
    Triac / Halbleiterrelais ansteuern: Hallo Ich habe eine Frage. Kann ich mit einem Triac ein Relais ansteuern oder muss ich ein Halbleiterrelais nehmen?? Wie ja bekannt ist...
  3. Eltako Relais ansteuern
    Eltako Relais ansteuern: Hallo, ich habe mal eine kleine Frage zur Ansteuerung eines Eltako Relais... Derzeit schalte ich mein Licht im Flur mittels diesem Relais:...
  4. 12 volt Spannung damit über Zeitrelais Mp3 player ansteuern !!! Hilfe !!!
    12 volt Spannung damit über Zeitrelais Mp3 player ansteuern !!! Hilfe !!!: Hallo Liebe Elektro Freunde ich bräuchte mal eure hilfe will etwas basteln habe hier ein schalter den ich drücke dabei soll ein blaulicht ( 12...
  5. Relais mit kleinem Signal ansteuern
    Relais mit kleinem Signal ansteuern: Hallo Leute :) Ich möchte ein Relais mit einer niedrigen wechselnden Spannung von ca. 1V+ ansteuern. Wenn das Signal zum 1. mal kommt soll das...
