Relais mit ELA schalten
Diskutiere Relais mit ELA schalten im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich habe gerade folgendes Problem: Großes Gebäude, mit einer ELA (Elektrische Lautsprecheranlage), zur Evakuirung bei Feueralarm, Panikalarm...
  1. #1 andi2206, 12.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Großes Gebäude, mit einer ELA (Elektrische Lautsprecheranlage), zur Evakuirung bei Feueralarm, Panikalarm oder Amokalarm.
    Die Anlage ist kein Teil einer Genehmigung oder Vorschrift.
    Die Feuerwehr weigert sich, die ELA zur Evakuirung zu benutzen.
    Reines Hobby vom Projektverwalter kann man sagen.
    Nun gibt es in einen anderen Gebäudeteil, auf der entgegengesetzten Seite zur Zentrale noch eine Unter ELA Zentrale, die für Durchsagen in den Schulungsräumen und Foyer benutzt wird.
    Hätte ich nur meine große Klappe gehalten, wäre es so wie die letzten 30 Jahre nicht aufgefallen, das der Bereich mit der Unterzentrale nicht auf der Hauptanlage hängt.
    Jetzt soll ich dafür sorgen, das beide Anlagen verbunden werden.
    ELA Signal ist in dem kleinen Unterbereich vorhanden.
    Ich kann aber niemand mehr finden, der an der 30 Jahre alten Anlage was machen kann oder will.
    Ich hätte eine Lösung dafür gefunden, aber dazu müsste bei einer Durchsage, wenn das 100 V Lautsprechersignal anliegt ein Relais anziehen.
    Ich könnte dann mit einer Relaisschaltung die Lautsprechersignale auf die Lautsprecher einschleusen.
    Nun habe ich ein Eltaco ER 12 002 Relais ausprobiert.
    Die LED leuchtet bei Lautsprechersignal, aber das Relais schaltet nicht.
    Ich bin nun auf der Suche nach einen Relais, das auch bei minimalen Spannungen und Strömen schalten kann.
    Kann mir da jemand von weiterhelfen.
    Kabelverlegung scheidet aus, Kabellänge über 250 m, du mehrere verkleidete Decken und durch viele geschlossene Brandschottungen.
    Das Ganze soll nur ein Profisorium sein, bis in 2, 3 Jahren die Ela Zentrale gewechselt wird.
    andi2206
    Schau mal hier: Relais mit ELA schalten. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Relais mit ELA schalten
    Also erstmal solltest Du untersuchen, welche Genehmigungen sein müssen.
    Daß du da mal eben ein eltako ausprobierst, ist deinem Forschungsbestreben anzurechnen.
    Mach das mal mit eltako- funk.
    Gruß0 Gert
    Man kann bei einer 100V Anlage auch nicht beliebig viele Lautsprecher parallel schalten. Kann laso durchaus passieren, das der Verstärker in die Knie geht, wenn du 10 zusätzliche Lautsprecher anschließt.
  5. #4 andi2206, 13.08.2015
    andi2206
    A: Es ist ein Profisorium, bis der Bereich umgebaut wird.
    B: Die Anlage ist nicht Genehmigungs oder Abnahmepflichtig.
    Auf der alten ELA Zentrale dürften laut Schätzungen noch 100/150 und am Nachverstärker auch 100 Watt Reserve sein.
    Auf der neuen, die in den nächsten Wochen in Betrieb geht, habe ich fast 1000 Watt Reserve, trotz 60% mehr Lautsprechern im Gebäude.
    Meine Anlage geht nicht in die Knie!
  6. gert
    Synchronisation abgewartet? Es gibt reichlich Relais, wenn die LED leuchtet, kannst das ja per Optokoppler auswerten.
Relais mit ELA schalten - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle
    BJ Relaiseinsatz mit Nebenstelle: Hallo zusammen, ich benutze BJ Bewegungsmelder in meiner Bude als Schaltsignal für SmartHome mit Koppelrelais. Im Einsatz waren bisher zwei...
  3. Ritto 7630 Türgong-Weiterleitung mit Ritto 1545763 1764600 Rufanschaltrelais nicht möglich
    Ritto 7630 Türgong-Weiterleitung mit Ritto 1545763 1764600 Rufanschaltrelais nicht möglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe NULL Ahnung von Elektronik. Hintergrund ist folgender. Wir haben das Ritto 7630 Wohntelefon und möchten...
  4. Stromstoßrelais mit garantiertem Aus
    Stromstoßrelais mit garantiertem Aus: Hi Leute, ich suche ein einfaches (Eltako) Relais, dass garantiert ausschaltet, wenn der Strom weg war und diesen Zustand hält. Einsatz in der...
  5. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
