Relais oder Schütz?
Diskutiere Relais oder Schütz? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schütz oder Relais, allerdings weis ich nicht was es ist. Ich denke es ist Baujahr 1900 oder noch älter,...
  1. #1 slickness, 29.08.2011
    slickness
    slickness Neues Mitglied
    Ich denke es ist Baujahr 1900 oder noch älter, mit welchem Bauteil kann ich es ersetzen?
    Von diesem Bauteil habe ich ein Bild angehängt.
    Schau mal hier: Relais oder Schütz?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 29.08.2011
    AW: Relais oder Schütz?
    Für mich schaut es aus wie ein Zeitrelais
    230V, 4A
    0,2-180 sec
    1 Wechsler
    ob nun anzug od abfall verzögert, da müsste ich ohne Plan raten da das Symbol mir nicht geläufig ist.
    um 1900 ist aber schlecht geschätzt
    mfg Dierk
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Das ist ein Zeitrelais aus den 1960er Jahren. Um 1900 gab es noch kein Netz 220V 50Hz.
    Das Zeitrelais ist einstellbar zwischen 0,2 und 180s mit 1 bis 5 Drehungen um 360° am Poti, Vorzugslage bei angelegter Spannung 1 - 4, Auslöserichtung 1 - 2, Rückfallrichtung 1 - 4, also ein Wischer.
    Ersetzbar am besten durch Universal-Zeitrelais, an jeder Straßenecke zu haben.
    Gruß, Luyao
  5. #4 slickness, 30.08.2011
    slickness
    Danke für euere Hilfe!
    Kann ich das bisherige durch dieses relais ersetzen, ELTAKO EAW12DX-UC ??
    Folgende beschreibung war dabei:
    Analog einstellbares Zeitrelais mit Duplex-Technologie
    beim Schalten von 230V = Kontaktschaltung im Nulldurchgang
    Zeitfunktion: Einschalt- und Auschaltwischer
    Zeitbereich: 0,1Sekunde bis 40 Stunden
    Montage auf Tragschiene DIN-EN 61075 TH35
    1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58 mm tief
    Kontakte: 1 Wechsler
    Versorgungsspannung = Steuerspannung
    Steuerspannung: 8 bis 230V UC
    Nennschaltleistung: 10A/ 250V AC
    Glühlampenlast: 2000W
    Stand-by-Verlust: nur 0,4W
    Einschaltdauer: 100%
    Kontaktabstand: 0,5mm
    Erfüllte Normen: VDE 0435, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60669
    Fabrikat/ Typ: Eltako EAW12DX-UC
    oder gleichwertig
Relais oder Schütz?
Relais oder Schütz? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Relais oder Treppenlichtzeitschalter
    Relais oder Treppenlichtzeitschalter: Abend Forum Ich suche entweder ein einstellbares, abfallverzögertes Relais oder ein Treppenlichtzeitschalter. Es soll Netzspannung 230V...
  3. Suche ein Relais oder ähnliches Bauteil
    Suche ein Relais oder ähnliches Bauteil: Guten Morgen, Ich suche ein Relais oder ähnliches Bauteil für folgendes Projekt: Stromkreis 2 hat folgende Leitung zur Glühbirne (Auto-Glühbirne...
  4. Kühlschrank kühlt nicht richtig. Anlaufrelais oder Kompressor?
    Kühlschrank kühlt nicht richtig. Anlaufrelais oder Kompressor?: Hallo zusammen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Besitze einen Liebherr Kühl-/Gefrierkombi. Dieser kühlt nicht mehr richtig. Gefrierfach nur...
  5. potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung
    potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung: Liebe Gemeinde, mal wieder ein Problem, welches vermutlich einfach zu lösen ist, wenn man auch nur ein bißchen was von Elektronik verstünde. Ich...
