Restwanstärke bei Unterverteilungsmontage
Diskutiere Restwanstärke bei Unterverteilungsmontage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie ich aus einem anderen von mit gestartetem Thema erfahren habe, darf ja der Abstand zwischen Badezimmerrückwand und VT 6cm unterschreiten. Wie...
  1. -V-
    -V- Leitungssucher
    Wie sieht diese Situation denn aus, wenn die Rückwand kein Bad/Feuchtraum ist?
    Die Situation ist folgende, ein vierreihiger Kleinverteilier (Hager VH48NC) mit einer Tiefe von 94,5 m erweist als sehr knapp bemessen.
    Die nächst größere Lösung wäre ein Felderverteiler mit einer Tiefe von 110mm bei eine Wandstärke von 150mm.
    Ist Abstand zur Rückwand dann noch groß genug?
    AW: Restwanstärke bei Unterverteilungsmontage
    Das ist dann wahrscheinlich nur noch eine Frage der Statik, und ob du den Putz irgendwie auf der Rückseite fest bekommst, so das er nicht reist, wenn sich jemand anlehnt.
  4. -V-
    -V- Leitungssucher
    Es handelt sich um eine Hohlwand, Putz sollte daher kein Problem sein.
    Mein größte Sorge ist, daß jemand man wieder ein Regal mit Schrauben 6x120 montieren will.:)
  5. ego
    Es ist so, das in Badezimmern der Mindestabstabstand von fremden Leitungen zur Wandoberfläche mindesten 6cm betragen muss. Mit Feuchträumen hat das nichts zu tun.
  6. #5 Strippentod, 25.01.2012
    Waren das nicht auch generell 6 cm? Egal welche Wand?
  7. ego
    Ja. Bei allen Wänden eines Bades.
Restwanstärke bei Unterverteilungsmontage - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Geschenkidee für Arbeitskollegen
    Geschenkidee für Arbeitskollegen: Hallo zusammen, wir brauchen eure Hilfe! Wir sind total unkreativ .. :unsure: Unser Arbeitskollege feiert in 3 Wochen seinen 40. Geburtstag....
  3. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  4. Flackern beim LED licht
    Flackern beim LED licht: Was bedeutet wenn die LED Leuchte nach einiger Zeit am Flackern ist nach ner Zeit leuchtet sie normal die Leuchte ? was kann der Fehler sein ?
  5. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
