Richtige Spannung gemessen
Diskutiere Richtige Spannung gemessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage; ich bin Elektriker und habe gerade eine Wohnung installiert. Die Leitungen sind...
  1. Dan
    Dan Neues Mitglied
    Die Leitungen sind soweit alle verlegt und an der Unterverteilung angeschlossen.
    Jetzt habe ich an einem Leuchtenauslass im Flur folgendes gemessen :
    bei geöffnetem Schalter (also Licht aus) habe ich mit dem Digicheck-(Voltmeter) 12 Volt , mit einem Digitalmultimeter-ca.50 Volt
    zwischen N und L gemessen( zw. N-PE:0V).
    Wenn ich eine Glühbirne einsetzte habe ich 0V bei geöffnetem Schalter .
    Schalter geschlossen normale ca. 230V.
    An einer Steckdose im selben Raum habe ich auch meine "normalen" Spannungen.
    Jetzt die Frage wo kommen diese "Fehlspannungen" bei geöffnetem Schalter her .
    In anderen Räumen (Leuchtenauslässen) habe ich diese Spannungen nicht.
    Danke für eure Hilfe
    gruß Dan
    Schau mal hier: Richtige Spannung gemessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 09.07.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Richtige Spannung gemessen
    Das Zauberwort heißt einkopplung.
    Durch das parallele Verlegen der Leitungen bekommt deine "in der luft" hängende Ader ein wenig Spannung gegenüber der Erde, die wie du richtig festgestellt hast, bei Anschluss einer Last (Glühlampe) zusammenbricht.
    Also alles in Ordnung!
    Marcel
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das Zauberwort heißt eher Induktion :cool:
  5. #4 Matze001, 09.07.2009
    Matze001
    Das hätte wieder auf die Finger gegeben.
    Einkopplung finde ich ist eher dein Überbegriff. Denn es kann sowohl Induktiv als auch Kapazitiv sein ;)
    Marcel
  6. #5 kalledom, 09.07.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Induktion ist bei geöffnetem Stromkreis schlecht möglich, weil sich keine Windung ergibt. Eine Windung würde außerdem keine 50V ergeben.
    Die Spannung wird durch paralell liegende spannungsführende Kabel kapazitiv übertragen.
    Kabel laden sich auch kapazitiv auf. Hochspannungskabel müssen deshalb kurzgeschlossen UND geerdet werden, damit sich ein abgeschaltetes Kabel nicht durch parallel verlaufende Kabel aufladen kann.
  7. Dan
    Dan Neues Mitglied
    Ja dann Danke erstmal und ich muß mir keine Sorgen mehr machen...;)
    sowas mit der "Einkopplung" habe ich mir auch gedacht , war mir nur nicht sicher weil es nur in diesem Raum ,Leuchte auftritt.
    gruß dan
  8. ego
    Da du ja nach erstellung der anlage alle erforderlichen Messungen gemacht hast, sollte es doch keine Bedenken geben?
  9. #8 Germanbull, 31.07.2009
    Germanbull
    Germanbull Strippenzieher
    Sorry, falsch gepostet
Richtige Spannung gemessen - Ähnliche Themen
  1. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
  2. Strom- und Spannungsrichtige Messung
    Strom- und Spannungsrichtige Messung: Hallo liebe Leute! Meine Frage lautet, wann man strom- und spannungsrichtig den Strom bzw. die Spannung an einem Widerstand misst. Habe mal...
  3. Welche Schlatung brauche ich, um die richtige Spannung abgreifen zu können?
    Welche Schlatung brauche ich, um die richtige Spannung abgreifen zu können?: Hallo an alle, zuerst möchte ich ein großes Lob an die Mods und Admins, alsauch an die Community geben, die dieses Froum ermöglichen und es am...
  4. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  5. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
