RITTO 4210 mit Funkklingel
Diskutiere RITTO 4210 mit Funkklingel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an Alle, im Wohnblock mit 64 Wohneinheiten wurde irgendwann RITTO-Twinbus-Anlagen eingebaut. Eine Frau hört sehr schwer und ich möchte ihr...
  1. #1 mathmanne, 03.08.2015
    mathmanne
    mathmanne Schlitzeklopfer
    Hallo an Alle,
    Eine Frau hört sehr schwer und ich möchte ihr helfen, daß sie das Klingeln wieder hört.
    Ich möchte an die RITTO 4210 mit einer Lifetec (Medion) Funktürklingel verbinden. Ein zusätzliches monostabiles Relais FX2 D3212 als Auslöser zum Sender dürfte reichen.
    Nun das Problem: RITTO hat keine Unterlagen mehr zu diesem System.:mad: Und auch keine Lösung für eine Zweitklingel. Die Plantine hat die Bezeichnung : 4210.0.008.03
    Externe Taster : Türöffner (TÖ), Etagendrücker (ED), Flurlichtschalter und Ruftonlautstärke.
    Die interne Klemme KL hat die Anschlüsse: a, b, M, 0, Fa, Fb, ED, NR, GND.
    Frage: Hat jemand einen Schaltplan, Bestückungsplan und Ansicht der Leiterbahnen dieser Plantine.
    Oder hat jemand Kenntnis an welcher der genannten Klemmen die unterschiedlichen Rufe (Wohnungstür, Etagentür und Haustür) angeschlossen sind, die man für das Relais abgreifen könnte.
    Die Schwierigkeit besteht auch darin, daß mit geöffneten Gerät eigentlich nichts mehr geht.
    Gruß Manne
    Schau mal hier: RITTO 4210 mit Funkklingel. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: RITTO 4210 mit Funkklingel
    Ganz schön mutig, ohne Ahnung an einer so großen Anlage rumbasteln zu wollen!
    Ist ne Busanlage, außer dem Etagentaster (Klemme ED und GND) kann man da nichts abgreifen. Aber auch davon rate ich dringend ab!
    Ich würd ein Babyfon ausprobieren.
    Geruß Gert
  4. #3 mathmanne, 05.08.2015
    mathmanne
    Hallo Gert,
    danke für deine Antwort. Babyfon ist wohl die allerletzte lainenhafte Lösung. Ich hab' schon ganz andere Dinge versaut::)
    Spaß beiseite. Worin siehst du die Gefahr ? Ich habe große Elektronenmikroskop-Anlagen mit Spannungen bis 40KV aufgebautund justiert. Also, ohne Erfahrungen bin ich nicht. Und ein 24V-Ralais in die Schaltung zu integrieren dürte wohl nicht die Hürde sein, an dem es scheitern könnte. Da es keine Unterlagen vorhanden scheinen, zeichne ich mir jetzt den Schaltplan anhand von eigenen Fotographien nach. Ist natürlich sehr zeitaufwendig. Leider scheinen alle RITTO-Vertragshändler in meiner Umgebung gleichzeitig im Urlaub zu sein. Auch die Firma, die die Anlage installiert hat, meldet sich nicht.
    Also Augen zu und durch !
    Gruß Manne
  5. #4 Strippe-HH, 05.08.2015
    Du musst dich mal erkundigen ob es dafür einen Busankoppler gibt
  6. #5 mathmanne, 05.08.2015
    mathmanne
    Hallo Strippe,
    die Firma RITTO hat mir geschrieben, daß für die veraltete Anlage keine fertige Lösung gibt. 3 Fachhändler sind im Urlaub oder Pleite. Die Firma, die es installierte, meldet sich nicht.
    Mit einer Busankopplung, die vielleicht nicht kompatibel ist, für mehrere hundert Euronen steht der Lösung mit dem FX2-24V-Relais für <2€ , einer Steckerbuchse und vielleicht 3 Dioden gegenüber. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wo ich es anklemmen kann. Bei abgenommenen Hörer wird die Rufunterdrückung aktiv. Messen ist dann bei geöffneten Gerät sehr schwierig. Es sind ja nur 18 Drähte, die aus der Wand kommen.:mad:
    Aus allen Antworten schließe ich, daß keiner mir mit Unterlagen helfen kann.
    Gruß Manne
  7. gert
    Gruß Manne[/QUOTE]
    In solchen Fällen empfielt es sich, die Anzahl möglicher Meßpunkte zu ermitteln, und diese nach außen zu legen. Zum Beispiel mit Flachbandleitung. Dann könnte man das Gerät schliessen, und trotzdem noch messen. Ich mach das nur so.
  8. ego
    Du benötigst das hier:
    Ritto - Liste
    Eventuell passt der Stecker nicht in die Platine deines vorhandenen Haustelefons, um Ärger(mit Vermieter/anderen Eigentümern) aus dem Weg zu gehen, würde ich das dann miterneuern.
  9. #8 andi2206, 05.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Warum versuchst du nicht, einen zusätzlichen Draht vom Klingeltaster bis in die Wohnung durchzuklemmen?
    andi2206
  10. #9 mathmanne, 06.08.2015
    mathmanne
    Hallo Andi,
    gut gesagt. Es gibt 3 Rufstellen (Wohnungstür in der 8. Etage, Etagentür (10m) und Haustür (ca. 30m). Das Problem ist die Etagen- und Haustür.
    @ Andi
    Danke für den Link. Sieht ganz gut aus und der Preis wäre akteptabel. Und wo klemme ich es an ? Das ist Zubehör für die 7630.
    Es gibt von RITTO eine PDF : Schaltplan Minivox (6731 an 6630) mit Anschluss eines bauseitigen Funkgongs (mit eigener Spannungsversorgung über Rufanschaltrelais (6646)). Zeichnung : 2001-004-10 Standart
    Die vorhandene veraltete Anlage ist eine 4210 mit anderen Klemmbezeichnungen (siehe oben).
    Der Servicetechniker der betreuenden Elektrfirma hat mir heute davon abgeraten. Und Unterlagen hat er auch nicht.
    Gruß Manne
  11. #10 andi2206, 06.08.2015
    andi2206
    Das Rufanschaltrelais kenne ich.
    Ritto hat vor vielen Jahren einen Prototyp nur für mich gebaut.
    Ich bezweifle allerdings, das es bei einer 4210 funktioniert, da die 4210 ein ganz anderer Anlagentyp sein soll.
    Allerdings werde ich aus den Schaltplänen in Netz auch nicht schlauer.
    Da sieht e immer wieder aus, wie eine normale Twin Bus Anlage mit Consierge Funktion.
    Möglichkeit 1 : Ritto Twin Anschaltrelais besorgen und ausprobieren.
    Möglichkeit 2 aus der Bastelabteilung: Bei C....... nachschauen, ob es einen Bastelsatz gibt, wo über ein Microphon ein Relais geschaltet wird. (Sound Detection Sensor Modul Geräuschsensor)
    Dieses Relais schaltet dann zB. Den Funktaster einen Grote Funkgongs.
    andi2206
RITTO 4210 mit Funkklingel - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  2. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  3. Ritto schprechanlage
    Ritto schprechanlage: Guten Tag, Normalerweise funktioniert meine Klingel einwandfrei. Wenn jemand an der Tür klingelt, höre ich das in meiner Wohnung, kann problemlos...
  4. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  5. RITTO 6132/00 durch anderen „Kasten“ ersetzen
    RITTO 6132/00 durch anderen „Kasten“ ersetzen: Moin, Wir haben hier jetzt das Forum durchforstet, aber es bleibt bei „Böhmischen Dörfern“ für uns. Wir sanieren gerade unser Anwesen und sind...
