Ritto Twinbus
Diskutiere Ritto Twinbus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin Ich habe ein Ritto Twinbuws Netzteil das einen Überspannung abbekam. Seit dem ist der Trafo defekt . Die Platine selbst ist noch in Ordnung....
  1. diddi
    diddi Guest
    Moin
    Ich habe ein Ritto Twinbuws Netzteil das einen Überspannung abbekam. Seit dem ist der Trafo defekt . Die Platine selbst ist noch in Ordnung. Gibt es eine Möglichkeit diesen Trafo zu tauschen oder hat jemand einen Netzteil wo die Platine defekt ist und der trafo iO ist???
    Es handelt sich um das Netzteil 17573/01.
    Schau mal hier: Ritto Twinbus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 20.09.2007
    servicetechniker
    AW: Ritto Twinbus
    Also ich würde sofort das ganze Netzteil tauschen. Du kannst nicht ganz sicher sein das die elektronik auf der platine heile geblieben ist. klar ist das ding nicht ganz billig aber schau mal hier im shop das finde ich ist preislich schon ok oder hast du irgendwie die platine schon getestet
  4. diddi
    diddi Guest
    AW: Ritto Twinbus
    ja habe es an einem Netzteil getestet und es lief. Deswegen suche ich jetzt ein defektes Gerät wo evtl nur die Platine kaputt ist. Dann könnte ich die tauschen.
  5. #4 Lötauge35, 21.09.2007
    AW: Ritto Twinbus
    ist der Trafo wirklich defekt?
    Trafodefekte sind sehr selten, wenn dann ist oft nur die Thermosicherung defekt, Ursache aber dann durch zu hohe Stromaufnahme durch Defekte in der am Trafo angeschlossenen Elektronik
  6. diddi
    diddi Guest
    AW: Ritto Twinbus
    also denke das der trafo defekt ist. wie komme ich denn an den thermoschutz ran???
  7. #6 PatBonner, 23.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Ritto Twinbus
    Ich kenn mich leider mit Ritto nicht aus.
    Kann man da am Trafo nicht einfach die Spannung messen ?
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 letherface, 11.10.2007
    letherface
    letherface Strippenzieher
    AW: Ritto Twinbus
    Meist sitzt die Thermosicherung in der Wickelung des Trafo, aber wenn es dir so wichtig ist habe ich noch eins hier wo der Leistungsteil der Platine defekt ist. Das kostet ja neu round about 120€...
    Chris
  9. diddi
    diddi Guest
    AW: Ritto Twinbus
    wirklich? was willst du dafür haben`?
  10. #9 gladin123, 30.10.2012
    gladin123
    gladin123 Schlitzeklopfer
    AW: Ritto Twinbus
    Gibt es noch jemand der mir weiterhelfen kann? Das Thema ist immernoch aktuell, auch wenn es schon 2007 war als ich das erste mal gefragt habe.
    Hatte das Ding jetzt lange auf dem Dachboden liegen und mich nicht weiter drum gekümmert. Weil ich jetzt wiedergefunden habe würde ich es gern versuchen zu reparieren.....
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
  11. ego
    AW: Ritto Twinbus
    Schick es doch zu Ritto ein.
Ritto Twinbus
Ritto Twinbus - Ähnliche Themen
  1. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  2. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  3. Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt
    Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt: Hallo, Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
