Rohrhlüfter Stufentransformator Feinsicherung Schaltung einrichten
Diskutiere Rohrhlüfter Stufentransformator Feinsicherung Schaltung einrichten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten tag, ich habe vor eine schaltung für ein belüftungssystem nachzubauen [IMG] den trafo habe ich schon bestellt...
  1. #1 dias, 17.08.2011
    dias
    dias Schlitzeklopfer
    guten tag,
    [​IMG]
    http://www.riedel-trafobau.de/Produkte/ure--Einphasen-Spartransformator-RLTS-80-–-1745.html
    die thermostate sind folgende
    Vari-Thermostat, Serie 7T.91 Finder 7T.91.0.000.2303 Schaltstrom 5 A im Conrad Online Shop
    lti hat folgende daten:
    i [A]0.50/0.51
    p1 [KW] 0.11/0.115
    nun zu meiner frage welche feinsicherung benötige ich für die schaltung & sind die ausgewählten komponenten mit dem trafo verwendbar
    wäre für ratschläge dankbar!
    mfg dias
    AW: Rohrhlüfter Stufentransformator Feinsicherung Schaltung einrichten
    Der Thermostat geht nicht, der hat keinen Wechselkontakt.
  4. dias
    hallo, danke für die rasche antwort!
    nette innovative mausefalle haste da ;-D
    jedoch bin ich mir im unklaren welche art thermostat ich nun verwenden sollte
    wärst du evtl so nett und könntest mir bei conrad ein passendes, mit möglichst geringem budget, für die schaltung raussuchen?
    ps: ich hab kein plan von der materie bei mir reichts grad so um die kabel zusammenzufummeln :-)
    mfg dias
  5. dias
    Die Frage ist halt noch, wo du das Teil hinschrauben willst, diese hier sind eigentlich nur für Schaltschrankeinbau gedacht, also zur Temperaturregelung im Schrank.
  7. dias
    das belüftungssystem war für meine garage gedacht da dort mein hund nächtigt
    als montage dachte ich an einen schaltkasten wobei dadurch die aktuelle korrekte temperatur verfälscht werden könnte was mich eher zu einem thermostat mit fernfühler tendieren lässt
    evtl haste da ja nen tipp?
    das zuvor gelinkte gerät Schaltschrank-Thermostat TH-WE Rose LM TH-WE Schaltstrom Max. 10 A Schaltleistung 250 V/AC/10 (4) A im Conrad Online Shop würde also in die gesamte steuerung passen?
    mfg dias
  9. dias
    danke für deine hilfe!
