Roladen Steuerung zentral
Diskutiere Roladen Steuerung zentral im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Roladen Steuerung zentral Dann verlege, wie bereits gesagt wurde, ein J-Y(St)Y 2x2x0,8 von der VT in die Schalterdose...
  1. frukt
    frukt Schlitzeklopfer
    Die idee hatte ich auch;), war eben noch auf dem Bau, die Leitung vom Taster in den HV(5x1.5) liegt noch nicht:kopfstrei, die verlängere ich dann natürlich hinter der dose. Und kann noch eine J-Y(St)Y 2x2x0,8 dabeilegen, für die Steuerung 24v.
    Gibt es eigentlich grose unterschiede Logo/ S7 was die steuerun der Taster angeht? z.B mit 1x tasten auf, 2x stop, 3x zu ?
    Schau mal hier: Roladen Steuerung zentral. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Eine S7 ist für dich weniger geeignet.
    Diese wird eher in Maschinen verbaut und ist auch "schwerer" zu programmieren.
    Mit der LOGO kannst du all deine Wünsche einfach und schnell erfüllen.
    Nein ist eine 24V oder 12V Logo. Links ist das Netzteil
  5. frukt
    ja, das Netzteil 24v habe ich erkannt, L 230v geht aber als versorgung für den ausgang Q.
  6. ChuckS
    Stimmt. Kann denn eine LOGO (24V DC bzw. auch 230V AC) den Input des Neutralleiters eines 230V Netzes erkennen?!
    Ich denke das geht weniger.
  7. frukt
    Kannst einer evtl. einen Schaltplan für 2-3 Rollos erstellen mit meiner hoffe ich endgültigen verdrahtung. SPS IO´s für 15 Motoren und 30 Koppelrelais(1 Wechsler) in dem HV.
    5x1,5 vom Motor zum HV, und 2x2x0,8 vom Taster zum HV.
    Welchen Taster nehme ich dann am besten?
    Mit der Logo bzw. S7 wäre ich auch erfreut, einen Beispiel der Programmierung zu erhalten... :)
    Danke euch für die Hilfe!
    Die Logo 12/24 hat Relaisausgänge. Damit kannst du sowohl 230 als auch 12 oder 24V schalten. Die Versorgungsspannung und die Spannung der Eingänge muss 12 oder 24V sein.
  9. ChuckS
    Das ist mir schon klar.
    Aber bei deinem Schaltplan geht der getastete N auf den Eingang einer 24V DC LOGO.
    Edit: Ok. Da ist ja ne Brücke zwischen Netzteil und N :D
    Ein Draht kann auch mehrere Potentiale haben.
    Mit der Logo kannst du die Rollos auch direkt schalten, du brauchst also keine Koppelrelais. Die Logo hat gegenüber der S7 den Vorteil der einfachen Programmierung, der preiswerten Programmiersoftware und nicht zuletzt passt eine Logo in eine normale Verteilung und die S7 bekommst du da nicht rein.
    Nachteil für 15 Motoren brauchst du mindestens 2 Logos. Macht aber nichts, wenn es 7er oder 8er Logos sind, dann kann man diese per Lan verbinden. Genau genommen wird der Nachteil zum Vorteil, wenn man das Ganze dann dezentral aufbaut, also z.B. Etagenweise oder gar für jeden Raum eine Logo setzt. Damit spart man dann jede Menge Kabelverlegung. Und wenn man Zeit hat, in der Bucht nach preiswerten Logos zu suchen, dann bekommt man eine 8er, wie ich letztens auch schon mal für 88€. Das ist kaum teurer als ein Erweiterungsmodul mit 4 Ausgängen.
Roladen Steuerung zentral - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  4. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
