Rolladen mit 2 Schaltern an unterschiedlichen Orten Steuern
Diskutiere Rolladen mit 2 Schaltern an unterschiedlichen Orten Steuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Renovierung hinter mir und dabei gab's auch einen elektrischen Rolladen mit 4-adrigem Anschluss - PE, N, auf, ab...
  1. #1 sohnebaer, 17.02.2015
    sohnebaer
    sohnebaer Neues Mitglied
    ich habe eine Renovierung hinter mir und dabei gab's auch einen elektrischen Rolladen mit 4-adrigem Anschluss - PE, N, auf, ab mit Endlagenschaltern (230V). Ich habe die ganze Sache so angeschlossen, dass ich an der Eingangstüre über zwei gegeneinander verriegelte Wippschalter (nicht Taster!, GIRA 015900) den Rolladen auf, bzw. zufahren kann. Wie es so ist, entdecken wir gerade das schöne Gefühl, im Bett zu liegen und dann am liebsten den Rolladen vom Bett aus, auffahren zu wollen, nun muss man natürlich aufstehen und zur Türe laufen... - Luxusproblem, ich weiß, aber es müsste doch auch so zu regeln sein...
    Ich habe am Bett ein 5-adriges Kabel liegen, bei dem noch 2 Adern frei wären, die Ansteuerung könnte ich also realisieren, aber über die Schalter funktioniert es natürlich nicht, dass ich einfach einen zweiten Schalter einbaue. Ich möchte auch nicht auf Taster umsteigen.
    Schaltung aktuell:
    - Rolladen geht 4-adrig auf zentrale Unterverteilung
    - Wippschalter an der Türe geht auf zentrale Unterverteilung
    - Licht am Bett geht 5-adrig auf zentrale Unterverteilung
    - in der Unterverteilung habe ich noch Platz für AP-Komponenten
    Kann mir da jemand helfen?
    AW: Rolladen mit 2 Schaltern an unterschiedlichen Orten Steuern
    1. macht das nur mit Tastern Sinn.
    2. kann man natürlich auch mit Tastern einen "Dauerlauf" realisieren über irgend eine Steuerung. Eine Siemens Logo würde sich in diesem Fall anbieten. Die kostet aber je nach Typ zwischen 120 und 140€ und muss Programmiert werden. Man braucht also auch noch eine Software, die in diesem Fall aber nicht sonderlich teuer ist. ebay 30€.
    Die Logo hat dann noch 2 weitere Ausgänge. darüber ließe sich dann auch z.B. das Licht schalten oder ein weiteres Rollo. Auch Zeitfunktionen sind dann möglich.
Rolladen mit 2 Schaltern an unterschiedlichen Orten Steuern - Ähnliche Themen
  1. 2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.
    2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.: Hallo Elektriker, ich bin leider noch nicht so weit und möchte aber trotzdem selbst die Aktoren anschließen. Also ich habe die zwei alten...
  2. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  3. Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA
    Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rolladen mit einem Motor ausgestattet. Dieser Motor hat einen Steuereingang, der bei...
  4. Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais
    Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einer bestehenden Rollladensteuerung. Ist-Zustand: Insgesamt gibt es 17 Rollläden im Haus....
  5. SPS-MITSUBISHI alpha- Rolladenprogramm- wird gesucht
    SPS-MITSUBISHI alpha- Rolladenprogramm- wird gesucht: Mein Elektriker hat mir gesagt das ich mit der Mitsubishi die Rollladen gut Steuern kann. Habe diese Teile von ihm bekommen nur das mein...
