Rollladen Timer anschließen
Diskutiere Rollladen Timer anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zum Anschluss eines Rollladentimers. Aktuell ist ein Rollladenschalter installiert, der über 3 Anschlüsse...
  1. Selter
    Selter Neues Mitglied
    Aktuell ist ein Rollladenschalter installiert, der über 3 Anschlüsse verfügt: L1 (braun), Hoch (schwarz), Runter (grau). Das Kabel, welches in der Dose ankommt ist 5adrig, PE (grün gelb) und N (blau) sind aber mit einer Lüsterklemme gesichert.
    Jetzt möchte ich gerne den manuellen Schalter gegen einen Timer ersetzen. Dieser hat allerdings folgende Anschlussklemmen: N, L1, Hoch, Runter. Ich hatte schon versucht einfach des blaue Kabel auf N zu klemmen, aber der Timer funktioniert nicht. Das beschriebene Kabel scheint von einer Verteilerdose zu kommen, die ich aber nicht öffnen möchte (Tapete).
    Wie bekomme ich mit dem vorhandenen Adern den Timer in Gang?
    Schau mal hier: Rollladen Timer anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.03.2016
    AW: Rollladen Timer anschließen
    Wenn kein N vorhanden ist hilft nur die Tapete aufschneiden und in die Dosen schauen oder einen Einsatz verwenden der ohne N läuft . Warum man diesen dann nicht gleich verdrahtet hat.....
    Welchen Hersteller würdest du denn benötigen zu deinem Schalterprogramm daheim ?
  4. Selter
    Ich vermute, der N wurde nicht verdrahtet, weil der bisherige Schalter ohne auskommt. Also komme ich um das öffnen der Verteilerdose nicht drumherum?
  5. #4 Kaffeeruler, 27.03.2016
    Nein, wenn du deinen Einsatz verwenden willst
    Die gibt es aber auch bei einigen Herstellern ohne N Leiter
Rollladen Timer anschließen - Ähnliche Themen
  1. Rollladen Kreuzschalter.
    Rollladen Kreuzschalter.: Hallo, beim Umbau habe ich festgestellt, dass meine 2 E-Rollos unterschiedlich angeschlossen sind. Der erste ist standardmäßig verbunden: L, L1,...
  2. Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen
    Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen: Hallo, ich habe nicht wirklich Ahnung von Elektroinstallation, aber ich habe ein Problem. Situation: Ich wohne in einem Studentenwohnheim,...
  3. Smart Home Rollladensteuerung möglich?
    Smart Home Rollladensteuerung möglich?: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage an euch. Es kommt demnächst ein Handwerker zu mir und ich würde gerne unter anderem meine Rollladen ins...
  4. Schaltuhr Rollladen Kurzschluss
    Schaltuhr Rollladen Kurzschluss: Hallo zusammen. Folgende Ausgangslage, einer unserer elektrischen Rollladen funktioniert seit einem Kurzschluss nicht mehr. Ein Fachbetrieb wurde...
  5. Rollläden von zwei Orten aus steuern
    Rollläden von zwei Orten aus steuern: Hallo zusammen, Ich habe einen großen Raum mit mehreren Rollläden, die ich einzeln neben dem jeweiligen Fenster steuern möchte. Zusätzlich hätte...
