Rotoverter? Funktioniert sowas wirklich?
Diskutiere Rotoverter? Funktioniert sowas wirklich? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; So habe mal wieder eine Frage :D die kann man eigentlich schon im titel eraten :eek:. Erstmal was ist ein Rotoverter, dass könnte ihr hier...
  1. #1 wirklich, 07.09.2013
    wirklich
    wirklich Strippenstrolch
    Erstmal was ist ein Rotoverter, dass könnte ihr hier erlesen: RotoVerter
    Also das ist ja sehr schön so was, wenn es funktionieren würde :-D. Jetzt habe ich auch so ein kleines Experiment gemacht. Ich habe jetzt aus DVD-Laufwerk und Rasierer (beide defekt) die Elektromotoren ausgebaut und habe die jeweils mit der Hand gedreht, bei dem die höhere Spannung raus kam, habe ich als Generator verwendet und den anderen als Elektromotor. Dann habe ich die beiden wie in dem Artikel zusammengetan und den Elektromotor mit einer 9-V-Blockbatterie zum Drehen gebracht. Am Generatorausgang konnte ich dann 14 V messen. Um zu testen ob es auch bei anderen Spannungen so ein Ergbniss rauskommt, habe ich die 9 V Blockbatterie gegen einen 1,2 V Akkubatterie umgetauscht. Sie da konnte bei der 1,2 V Akkubatterie eine Spannung von ungefähr 4 V messen. Jetzt ist meine Frage: Ist jetzt am Generator (z.B. 9 V Blockbatterie) eine höhere Leistung dabei rausgekommen oder hat das einen anderen Grund, warum ich plötzlich mehr Leistung rausbekomme?
  3. #2 Lötauge35, 07.09.2013
    AW: Rotoverter? Funktioniert sowas wirklich?
    die Spannung allein ist kein Maß für die Leistung.
    Leistung ist das Produkt aus Spannung x Stromstärke
  4. #3 oberwelle, 08.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Guxxst du..
    Perpetuum mobile
    OW
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    Allein Stil und Aufbau des Artikels verraten dir schon, dass das maximaler Unsinn ist. Freistil Tipperei. Keine Mathematik oder genaue Beschreibungen der Funktion. Nur der übliche Quark ohne Beweis.
    Gruß David
  6. #5 wirklich, 08.09.2013
    wirklich
    Den Beweis konnte ich doch selber nachweisen?! In dem ich den Versuch selber nachgebaut habe. Jetzt müsste ich einen 1 Ohm Widerstand in Reihe schalten und den Strom messen.
    Naja ich habe kein Hobbywerkstatt, indem ich alles genau nachmessen könnte, vieleicht kann ja einer von euch es machen ;-).
    Ein Perpetuum Mobil ist das ganz bestimmt nicht. Aber durch die Induktion des Magneten auf die Kupferdrähte, wird doch energie frei gesetzt. Da der Magnet stehtig dabei seinen Magnetsmus verlieret, singt die Magnetstärke stehtig und somit auch die Energie die es Umwandelt. Nur bei einem Magnetmotor dauert es halt etwas lange bis er nicht mehr magnetisch ist.
  7. #6 oberwelle, 08.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Dann messe dazu auch die Spannung und multipliziere diese, dann hast du die Leistung die der Generator liefert.
    Das gleich machst du dann auch am Motor ( mit Widerstand am Generator ).
    Du wirst dich wundern, es kommt höchstens die Hälfte hinten wieder raus.. :D
    OW
    Braucht man gar nicht messen,
    Wenn dieser Schwachsinn funktionieren würde, wer wäre dann so blöd Kohle-oder Kernkraftwerke zu bauen oder auch Windräder und Solarzellen?
  9. #8 der lektro, 08.09.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Diese "Idee" hatten wir schon in meiner Berufsschule, vor über vierzig Jahren, und als Blödsinn qualifiziert. Manche Ideen sind nicht tot zu kriegen.
  10. #9 wirklich, 08.09.2013
    wirklich
    :D:D:D jetzt habe ich keine Lust mehr es weiter zu versuchen^^
    Aber wer sagt den, dass man durch wenig Energie, nicht sehr viel Energie machen kann?
    Eine Pistole, ich drücke mit meinem Finger auf den Auslöser mit einem sehr geringen Aufwand (wenig Energie) und beschleunige die Kugel die drinne ist auf 300 m/s und mehr (sehr viel Energie) :-D
    Oder eine H-Bombe. Ausserdem ist ein Perpetuum Mobile möglich, wenn man alle Energiemöglichkeiten nach belieben umwandeln könnte, aber davon sind wir weit enfernt.
  11. #10 der lektro, 09.09.2013
    der lektro
Rotoverter? Funktioniert sowas wirklich? - Ähnliche Themen
  1. Scrollen funktioniert nicht mehr
    Scrollen funktioniert nicht mehr: Moin, habe neuerdings das Problem das ich im Forum nicht mehr scrollen kann. Wenn ich das Mausrad drücke, dann kann ich durch verschieben der Maus...
  2. Siedle Klingel funktioniert nicht mehr
    Siedle Klingel funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen. bin selbst Elektriker aber habe bisher keine Erfahrung mit Klingelanlagen. In unserem MFH ist eine Siedle Anlage verbaut. BNG...
  3. Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht
    Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich versuche seit einigen Tagen, meinen Nuki Opener mit meiner Sprechanlage bzw. dem Türöffner zu verbinden, bislang leider ohne...
  4. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
  5. Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht
    Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht: Hallo zusammen ich bin seit einem Jahr frisch geselle und muss noch viel lernen Ich hab privat bei mir im Mehrfamilienhaus die hausprechanlage...
