Samsung Side by Side Kühlschrank
Diskutiere Samsung Side by Side Kühlschrank im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo habe einen samsung Side by Side Kühlschrank (RS20BRPS) Es fing vor ein paar Wochen an die Kühlschrank und Gefrierfach Temperatur blinkte...
  1. Jefler
    Jefler Neues Mitglied
    Es fing vor ein paar Wochen an die Kühlschrank und Gefrierfach Temperatur blinkte und am nächsten Tag nach ausstecken des Gerätes war die Anzeige vom Kühlschrank auf 15 Grad und vom Gefrierfach auf -5 , eingestellt war die Temperatur aber auf 5 und -20. Nachdem der Kundendienst mir geraten hat das Gerät 24 Stunden vom Strom zu nehmen funktionierte alle tagelang einwandfrei...jetzt taucht das selbe Problem wieder auf, Anzeige blinkt,geht ständig hoch und dann zeigt er wieder kurz die eingestellte Temperatur an obwohl diese garnicht erreicht ist. Ich habe hinten aufgeschraubt und alles entstaubt, Motor ist zu ab und zu zu hören und der kompressor hinten ist heiß. Ich kann mir das Problem absolut nicht erklären. Kann mir jemand helfen ?
  3. #2 Lötauge35, 22.07.2015
    AW: Samsung Side by Side Kühlschrank
    Was meinst du mit Kompressor hinten ist heiß?
    Der Kompressor ist ja normalerweise mit dem Motor zusammen verbaut.
    Ich denke mal du meinst den Wärmetauscher ( Kondensator) auf der Rückseite?
    Kann es sein das der Kühlschrank einfach nur überhitzt ist?
    Dann hilft ein Ventilator aufstellen und für zus. Wärmeabgabe zu sorgen.
  4. Jefler
    Nein überhitzt ist er nicht das mit dem Ventilator habe ich versucht als es hier über 40 Grad in der Wohnung war und das hat auch nichts gebracht :(
    Ich meine das schwarze Ding hinten drin ...ich versuche mal ein Foto einzufügen
  5. Jefler
    Das ist der Kompressor und dieser wird im Betrieb ziemlich heiß.
  7. Jefler
    Ja dann kann der Fehler bestimmt daran nicht liegen. Ich weiß echt nicht mehr weiter und wenn es "nur" das Thermostat ist will ich nicht für 80€ den Kundendienst rauskommen lassen
    Bei den heutigen Kühl Gefrierkombis ist drinnen ein Haufen Gedöns wie Lüfter und mehrere Temperaturfühler. Kann durchaus sein, das nur so ein Lüfter vereist ist und nicht mehr läuft und dadurch die Temperatur falsch gemessen wird oder der Fühler selber friert ein, weil der Lüfter nicht geht.
Samsung Side by Side Kühlschrank - Ähnliche Themen
  1. Samsung Side by Side - mal wieder
    Samsung Side by Side - mal wieder: Liebes Forum! Durch den Fehler meines Samsung Kühlschrankes bin ich auf dieses Forum gestossen, habe jedoch keine für mich passende Antwort...
  2. Samsung Side-by-Side RSA1ZHNE kühlt nicht mehr richtig
    Samsung Side-by-Side RSA1ZHNE kühlt nicht mehr richtig: Moin moin liebe Gemeinde, ich habe im Sommer einen RSA1ZHNE gebraucht gekauft und er lief bis Weihnachten problemlos. Am 2. Weihnachtstag haben...
  3. Samsung RS20B Side by Side no Frost Eisbildung am Boden des Gefrierteils
    Samsung RS20B Side by Side no Frost Eisbildung am Boden des Gefrierteils: Moin in die Runde, Wir haben seit 4 Tagen Probleme mit unserem Samsung Side by Side Gerät Probleme. Es bildet sich relativ schnell eine dünne...
  4. Samsung Side by Side RS7677FHCSL - Fi fällt
    Samsung Side by Side RS7677FHCSL - Fi fällt: Hallo, ich habe seit 3 Tagen das Problem das wenn der Kühlschrank eingesteckt ist, fällt sofort der FI Meine erste Recherche hat ergaben das...
  5. Samsung side-by-side Modell RS21DADM
    Samsung side-by-side Modell RS21DADM: Hallo, habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Gefrierteil meines Kühlschrankes. Habe den Lüfter wechseln müssen, weil der ausgefallen war. Jetzt...
