Sat-Anlage ohne nähere Angaben - HD Kanäle Empfangssignal schlecht
Diskutiere Sat-Anlage ohne nähere Angaben - HD Kanäle Empfangssignal schlecht im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum, solche Fragesteller wie mich liebt jeder Techniker. In unserem 4 Parteienhaus ist eine ehemalige analoge Antennenanlage...
  1. Samsy
    Samsy Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    solche Fragesteller wie mich liebt jeder Techniker. In unserem 4 Parteienhaus ist eine ehemalige analoge Antennenanlage (Hausantenne) auf SAT digital umgestellt worden.
    Leider besitzt keiner der Eigentümer, die zum Zeitpunkt der Umstellung schon im Haus wohnten, eine Beschreibung der Anlage. In unsere Wohnung ist eine 2fach Antennendose mit den althergebrachten Koaxanschlüssen für Radio / Fernsehen vorhanden. An dieser Dose ist ein ca. 12m langes Koaxkabel angeschlossen, das mit Koax-F-Stecker Kupplung auf den HD fähigen Fernseher geht. Der Sendersuchlauf bringt viele verschlüsselte und einige freie HD Kanäle zum Vorschein, die aber sehr stark gestört sind. Das Vorhaben besteht nun darin, das Koaxkabel gegen ein mit F-Stecker versehenes Satellitenkabel zu tauschen um die Übertragungsverluste zu minimieren. Auch die Kupplung Koax auf F-Stecker am Fernseher würde dann entfallen. Leider weiß ich nicht, was für eine 3fach Dose ich anstelle der jetzt verbauten 2fach Dose einsetzen soll. An der jetzigen Dose sind 2 Leitung angeschlossen. Ich gehe somit von einer Durchgansdose aus. Da gibt es aber bei den verschieden Herstellern sehr viele unterschiedliche. Bei Hirschmann bin ich auf die GDA 313 F aufmerksam geworden. Bei Kathrein auf die ESU 33, 36 und 37. Die von Kathrein unterscheiden sich jeweils in der angegebenen Anschlussdämpfung von 10, 14 und 17dB. Nun meine Frage an Euch: Ist mein Ansatz vom Grundsatz her richtig, oder befinde ich mich auf dem Holzweg? Welche der aufgeführten Dosen würdet Ihr einsetzen, oder empfehlt Ihr mir eine ganz Andere? Ich danke Euch schon einmal im Voraus!
    Beste Grüße
    Samsy
    AW: Sat-Anlage ohne nähere Angaben - HD Kanäle Empfangssignal schlecht
    Dazu musst du erst mal klären, was für eine Anlage du hast. Wenn das eine Einkabellösung ist, gehen auch keine normalen Receiver. Bei 2 Leitungen besteht aber auch die Möglichkeit, das bis zum Multiswitch 2 Leitungen verlegt wurden und du nur die falsche Dose drin hast. Dann wäre am besten eine Dose mit 4 Anschlüssen (davon 2 F-Stecker)
  4. #3 kurtisane, 22.03.2013
    Frage:
    "Wer" hat das auf wessen Anordnung umgestellt u. sich nicht "vorher" erkundigt, was vorhanden war u. "nachher" nicht überprüft, ob dann für die vorh. 4 Wohneinheiten an den "alten" vorh. TV-Dosen dann überhaupt noch ein "passendes" Signal ankommt?
  5. Samsy
    Es handelt sich soweit ich das herausfinden konnte um eine Einkabelanlage. Das vorhandene Verteilnetz der alten Dachantenne aus den 80ern wurde für den Satellitenempfang "zweckentfremdet". Deshalb befinden sich auch noch die Dosen aus den 80er in der Wand. Man wollte mit möglichst wenig Kosten und Mühen auf SAT umstellen.
    Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, das man Sat mit einer normalen Kabeldurchgansdose empfangen kann. Und bei einer Einkabelsatanlage braucht man wie gesagt dazu geeignete Receiver und ohne die Einrichteung der Anlage bzw. der anderen Receiver am Strang kann man das eigentlich gar nicht einstellen.
  7. #6 cr4ckfix, 12.04.2013
    cr4ckfix
    cr4ckfix Schlitzeklopfer
    Man muss bei jedem Receiver eine andere vorgegebene Frequenz eingeben, desweiteren ist es empfehlenswert Dosen für Unicable, Einkabelsystem zu verbauen.
Sat-Anlage ohne nähere Angaben - HD Kanäle Empfangssignal schlecht - Ähnliche Themen
  1. SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten
    SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten: In einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten (3 Eingänge je 6 WE), wurden die Schüsseln bisher auf den Balkonen aufgestellt. Nun soll eine...
  2. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  3. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  4. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  5. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
