Sat-Anlage planen
Diskutiere Sat-Anlage planen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Sat-Anlage planen @ Stebe Nicht vergessen die Antenne und die Schirme der Koaxleitungen in den Potentialausgleich miteinzubinden.
  1. #11 Wifebeater, 01.03.2009
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    @ Stebe
    Schau mal hier: Sat-Anlage planen. Dort wird jeder fündig!
  3. stebe
    stebe Strippenzieher
    also hab mich jetzt nochmals schlau gemacht und wenn ich alles richtig verstanden habe nehme ich ein quattro lnb mit einem 6-fach multischalter wegen der twin dose im wohnzimmer, wenn er keine twinn dose will reicht ja dann auch ein 4-fach multischalter oder?
  4. #13 Wifebeater, 01.03.2009
    Wifebeater
    Was meinst mit 4-fach Multischalter etwa 4 Ausgänge?
    Standard Modelle haben in der Regel 5 Eingänge (4xSat + 1xTerrestrik) und 8 Ausgänge und genau so ein Modell würde ich dem Kunden installieren.
  5. stebe
    5 eingänge sind schon klar er hat nur kein terrestrisch, von preisner gibt es auch schlater mit 4 und 6 ausgängen
  6. #15 Wifebeater, 01.03.2009
    Wifebeater
    Meiner Meinung nach sind 4 Ausgänge Schwachsinn, da könntest du ja genauso gut ein Quad LNB verwenden. Über 6 Ausgänge könnte man schon drüber reden. Aber 8 Ausgänge ist eben eine gute Wahl und auch absolut zukunftssicher.
  7. vladi
    vladi Neues Mitglied
    schaut mal hier vorbei << http://www.terem.de/<< fals ihr bei der einrichtung von einer Sat-Anlage Probleme habt, mir hat es sehr viel gebracht, hoffe es wird euch weiterhelfen =)
    MFG
    Vladi
    Ein Multischalter ist immer die bessere Lösung, und zwar aus 2 Gründen:
    Erstens kann man terestrisch einspeisen und das braucht man z.B. für ein UKW Radio, möglich wären aber auch z.B. Überwachungskameras.
    Zweitens erhält das LNB am Mast immer Strom, dadurch bleibt die Temperatur relativ konstant und es bildet sich kein Kondenswasser im Gehäuse.
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    Multischalter lassen sich aber auch einfach nachbauen, falls bedarf besteht. Wozu also, wenn der Kunde nichts anderes wünscht als 4x Fernsehen an 4 Dosen im Haus?
    Vorschlagen und die Vorteile so einer Matrize kann man ja mitteilen, ist aber doch kein muss. Ich habe es in solchen Anlagen so gemacht, dass ich mir die Kabel am LNB und im Keller oder Dachboden angeschrieben (da die Koaxialkabel ohnehin über den Schirm mit dem Erdpotential verbunden werden müssen, nehme ich dafür Erdungsblöcke in der "F" Ausführung), was das Nachrüsten einer Matrix recht leicht gestalltet. Matrix setzen, noch zwei Erdungsblöcke, alles wieder zusammen schrauben, fertig. Irgendetwas Analog zu machen halte ich persönlich nicht für unbedingt sinnvoll, zumal die letzten Sateliten von Astra die noch Analog senden in absehbarer Zeit abgeschaltet werden.
    Bei einer Sat Anlage sollte man nicht von Analog und Digital reden, das trifft eigentlich nur auf die Receiver zu. Die Sat Anlage hat 2 Frequenzbereiche, von dem einer für Analog verwendet wird. Wenn diese Sender wegfallen, wird man den frei werdenden Platz aber sicher nicht brach liegen lassen und dort auch digitale Programme unterbringen.
    PS. Analoge Receiver gibt es übrigens sowieso nicht mehr zu kaufen.
Sat-Anlage planen
Sat-Anlage planen - Ähnliche Themen
  1. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  4. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
  5. SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten
    SAT-Anlage für 18 Wohneinheiten: In einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten (3 Eingänge je 6 WE), wurden die Schüsseln bisher auf den Balkonen aufgestellt. Nun soll eine...
