SAT-Antennenanlage und Verbindung mit vorinstallierten 3-Loch-Steckdosen
Diskutiere SAT-Antennenanlage und Verbindung mit vorinstallierten 3-Loch-Steckdosen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe die Beiträge zur Installation einer SAT-Anlage gelesen. Da ich auf diesem Gebiet wirklich sehr wenig Erfahrungen habe, möchte ich...
  1. #1 dieAhnungslose, 07.09.2011
    dieAhnungslose
    dieAhnungslose Neues Mitglied
    Hallo, ich habe die Beiträge zur Installation einer SAT-Anlage gelesen. Da ich auf diesem Gebiet wirklich sehr wenig Erfahrungen habe, möchte ich trotzdem gern mein Problem darlegen und sei es nur, um die Technik besser zu verstehen. Ich habe eine funktionierende SAT-Antennenschüssel (digital) und daran im Wohnwagen einen Fernseher angeschlossen. Jetzt möchte ich gern im auch auf dem Gelände befindlichen Bungalow ebenfalls einen Fernseher, Radio usw. anschließen. Bei der Sanierung des Bungalows wurden vorsorglich in 3 Zimmern 3-Loch-Dosen installiert, deren Kabelenden in einen Kasten am Gebäude gehen. Nun meine Frage. Gibt es ein Verteilerelement (vielleicht ist damit auch der im Beitrag von Michael genannte Multischalter gemeint), an das ich das Kabel von der SAT-Schüssel mit den Kabelenden verbinden kann oder muss ich jedes einzelne Kabelende mit der SAT-Schüssel verbinden?
    Freue mich auf eine Antwort.
    Herzlich Grüße
    dieAhnungslose
  3. elo22
    AW: SAT-Antennenanlage und Verbindung mit vorinstallierten 3-Loch-Steckdosen
    Genau das, Multiswitch.
    Dazu brauchst du an der Schüssel aber auch das passende LNB
  5. #4 syrincsandy, 08.09.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Würde sich ein Quad LNB nicht eher anbieten, da es eh 4 Kabel von der Schüssel zum Multischalter braucht, und eines zurück vom Multischalter zum Wohnwagen.
    Beim Quad LNB werden alle Leitungen direkt ans LNB angeschlossen...
    MfG Andy
    In diesem Fall würde ich es wahrscheinlich auch mit einem Quad Lnb machen, obwohl ich kein großer Freund von Mehrteilnehmeranlagen ohne Multiswitch bin.
  7. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Hallo Leute,
    ich wollte nicht extra einen Thread eröffnen, da ich denke, mein Problem hier auch schildern zu können...
    Also, ich hab einen Quad LNB (UAS585).
    An drei Kanälen hängt direkt ein TV (funktionieren tadellos).
    An einem Kanal geht das Koaxkabel zuerst an eine Durchgangsdose (ESU33) und anschließend an eine Enddose (ESD30). Und hier funktioniert es leider nur stellenweise gut. Der TV hängt an der Durchgangsdose. Mittendrin sind wieder ein paar Sender weg. Dann funktionierts wieder und dann mal wieder nicht... :-(
    Wenn ich das Kabel von der ESU33 nehme und direkt am Receiver anschließe geht es tadellos. Nun meine Frage: Muss ich eventuell die ESD30 terminieren? Mit einem ERA14 vielleicht? Oder passt die Kombination der Dosen gar nicht zusammen? Am Kabel liegts nicht - ist neu (SK2000+), ebenso der LNB
    Um Antworten bin ich stets dankbar.
    An der letzten Dose hängt nichts wenn ich das richtig verstehe.
    Ich denke mal, die Anschlußdämpfung der Durchgangsdose ist zu hoch (10dB)
    Wie groß ist denn die Schüssel und wie lang die Leitung?
  9. Elwood
    Das ist richtig. Die letzte Dose ist frei. Da ist momentan eine Couch davor.
    Was kann ich tun, wenn die Dämpfung zu groß ist/sein sollte?
    Das Kabel ist etwa 15m lang (dürfte also nichts ausmachen). Die Schüssel ist Standard (80cm?)
    Am einfachsten ist, du setzt nimmst den Einsatz hinter der Couch heraus und benutzt diesen und lässt die Abgangsleitung unbenutzt. Ansonsten größere Schüssel oder ein Sat Verstärker vor der Dose.
    PS. Zu und Ableitung an der Durchgangsdose sind aber richtig? Wenn die vertauscht sind, ist die Dämpfung noch viel größer.
  11. Elwood
    Ja, dann muss ich mich halt wieder dran erinnern, wenn ich mal das Zimmer umstelle, dass ich erst das Kabel zusammenhängen muss ;-)
    Wenn ich Zu- und Abgang in der Durchgangsdose vertauschen würden, dann würde es doch überhaupt nicht gehen, oder? Bzw wie wirkt sich das aus?
SAT-Antennenanlage und Verbindung mit vorinstallierten 3-Loch-Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
  5. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
