Sat Dosen Unterschiede
Diskutiere Sat Dosen Unterschiede im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe mal ein paar Fragen bezüglich Sat Dosen: 1.) Wofür sind Enddosen (Einzeldosen?), Stichdosen und Durchgangsdosen?...
  1. #1 Nobody768, 23.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    2.) Wo liegt der Unterschied?
    3.) Wann muss ich was benutzen?
    Habe im Internet geschaut und auch hier im Forum, die Aussagen sind leider sehr unterschiedlich und nicht genau definiert.
    Danke
    Mfg Nobody768
    Schau mal hier: Sat Dosen Unterschiede. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 23.02.2012
    AW: Sat Dosen Unterschiede
    Durchgangsdose: zum Durchschleifen von Dose zu Dose in ner Baumverkabelung (Kabelnetz)
    Enddose/Stichdose: Bei sternförmiger Verkabelung zum SAT-Empfang
    Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit ein paar Sat Receiver hintereinender zu schalten daher gibt es auch Sat-Durchgangsdosen
  5. #4 elo22, 24.02.2012
    elo22
    Endosen sind Durchgangsdosen mit eingelegtem oder eingebautem Abschlusswiderstand und gehören nur an Stammleitungen als letzte Dose. Stich/Einzeldosen gehören an Abzweiger und an Multiswitche. Durchgangsdosen gehören in Stammleitungen zur Versorgung mehrerer Anschlüsse mit einer Leitung.
    Weil viele keine Ahnung haben, es ist schon traurig wenn auch Hersteller wie A*ing den Unterschied zwischen End und Stich/Einzeldose nicht wissen.
  6. #5 Nobody768, 24.02.2012
    Nobody768
    Ok danke für eure Antworten, jetzt bin ich schon um einiges schlauer. Noch ne Frage: Was meinst du mit Stammleitung? Direkt vom LNB?
    MfG Nobody768
  7. #6 Strippentod, 25.02.2012
    Eine Stammleitung ist eine Speiseleitung an welche Stichleitungsabzweiger oder Antennensteckdosen in Durchschleiftechnick angeschlossen sind.
  8. #7 Nobody768, 26.02.2012
    Nobody768
    Achso, danke. Also gibt es bei Sternverkabelung mit nur einem Endabnehmer keine Stammleitung, dass wäre aber der Fall, wenn ich Baumverkabelung hätte?
  9. elo22
    Yepp.
    Alles Definitionen, die ich nicht nachvollziehen kann Ich hab in Kabelanlagen schon viele Durchgangsdosen gesehen, aber noch nie in der Stammleitung. Wenn ich mal von einem Baum ausgehe, dann ist der Stamm, also die Stammleitung in Netzebene 3. Die Durchgangsdosen sitzen aber in Netzebene 4 oder? Und selbst wenn ich ein größeres Haus betrachte und da z.B. Eine "Stammleitung" habe, die von Etage 1-6 geht und in jeder Etage habe ich Abzweiger und von diesem geht es dann mit einer Leitung in jede Wohnung, wo dann 3 Dosen hintereinander hängen, ist das doch höchstens eine " Astleitung" und wenn mann es von der ganzen Kabelverteilanlage aus sieht ist es nur ein kleines Zweiglein.
  11. #10 Nobody768, 26.02.2012
    Nobody768
    @elo22 Danke für die Bestätigung.
    @bigdie Ich verstehe was du meinst, aber gibt es nicht irgendwo ein Dokument, dass alle Fragen beseitigt. Das muss doch irgendwo festgelegt sein, oder nicht? Man sollte ja eigentlich behaupten können, dass dieses Thema einfach zu erklären sei, aber irgendwie ist hier der Wurm drin.
Sat Dosen Unterschiede - Ähnliche Themen
  1. Kabeltrommel als Steckdosenersatz?
    Kabeltrommel als Steckdosenersatz?: Moin! Kurze und knackige Frage: Möchte gerne Strom im Schuppen haben. Hab nen Wintergarten (genau am Haus) in dem 2 Steckdosen verlegt sind...
  2. Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?
    Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?: Hallo Wir haben Strahler in eine Holzdecke eingebaut, doch damals keine Dosen eingesetzt in die Holzdecke! Es ist GU10 Strahler verbaut. Kann...
  3. Busch Jäger Steckdosenaufsätze
    Busch Jäger Steckdosenaufsätze: Hallo zusammen! Ich habe bei einer Nachbestellung die Serien verwechselt und das natürlich auch erst beim aufstecken der Steckdosenaufsätze...
  4. Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?
    Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?: Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was da es geht um diese Dose hier:...
  5. Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
    Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?: Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? Man könnte ja auch das Kabel vom LNB direkt zum Receiver ziehen. Also Unterputzdose...
