Sat Kabel neben Strom Kabel Problem
Diskutiere Sat Kabel neben Strom Kabel Problem im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin mir zwar nicht sicher ob ich in diesem Forumbereich Richtig bin, jedoch hier meine Frage. Meiner Fernseher hat wenn der...
  1. #1 mauiwaui, 08.09.2015
    mauiwaui
    mauiwaui Schlitzeklopfer
    Meiner Fernseher hat wenn der Kühlschrank einen "Klack" macht (keine Ahnung warum er das macht gehlört aber wohl so) einen Tonausfall von gut einer Sekunde, das wird wohl daran liegen das mein SAT Kabel gute 5 CM direkt an der Stromleitung in der Wohnung vorbeiführt, welches leider nicht anderst möglich ist ohne die ganze Wand aufzumachen. Kennt hier wer einen Trick um mein SAT Kabel vor diesem ich sage mal "Klack" zu schützen?
    Ein Freund meinte zu mir, der leider auch kein Profi in diesem Bereich ist, das man ans Kühlschrank Stromkabel einen Wiederstand raufmachen sollte...
    Freue mich schon sehr auf eure Antworten.
    lg
    Michael
    AW: Sat Kabel neben Strom Kabel Problem
    Spielt keine Rolle, wie nah das Sat Kabel am Stromkabel liegt.
  4. #3 Strippe-HH, 08.09.2015
    Ein Antennenkabel hat eine Abschirmung und die muss in der Regel mit der Erdung verbunden sein um Störeinstrahlungen abzuhalten.
    Viele die sich Sat-Einzelanlagen bauen, beachten es leider nicht und so kommt es dann dazu.
    Das sich Leitungswege innerhalb einer Installation kreuzen erfolgt zwangsläufig und auch das diese mal Parallel zueinander verlegt sind eben auch und daher sollte man auch auf eine gut funktionierende Abschirmung der Antennenleitung achten.
  5. #4 mauiwaui, 08.09.2015
    mauiwaui
    naja bezüglich erdung usw. kann ich nichts sagen, nehme ich aber stark an das dies alles korrekt ist (hierbei handelt es sich nicht um eine selbst eingebaute hausanlage, sondern von Internet / TV Anbieter eingelegtes Kabel), sofern diese information euch noch weiter hilft, im Schlafzimmer habe ich auch einen Fernseher, dieser ist von dieser Störung nicht betroffen, das Kabel vom Anbieter kommt direkt bei meiner Wohnungstüre herrein und wird dann aufgeteilt ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer, nur in dem Weg zum Wohnzimmer, ca. 10 Meter nach der Teilung trifft das Antennen Kabel auf die Stromleitung.
    Und wie gesagt die Störung tritt nur auf wenn der Kühlschrank dieses KLACK macht. Mein TV / Internet anbieter UPC sagt mir jedoch, das das Kabel nicht bei Stromkabel geführt werden darf, daher es hierbei zu Störungen kommen kann, was ja genau der Fall wäre... (es geht aber Bautechnisch einfach nicht anderst ohne eine baustelle aufzumachen gg)
    lg
    Michael
    P.s: Mein Arbeitskollege meinte das ich bei den betroffenen Stellen das SAT Kabel einfach in Alufolie wickeln sollte um somit die Störnung zu eliminieren, was haltet ihr davon ?
    Unsinn. Die Störung kommt viel wahrscheinlicher übers Netz direkt zum Fernseher. Ist das wirklich Satelittenempfang? Das wird eher Kabel sein, wenn es nochmal aufgeteilt wird. In diesem Fall könnte auch sowas in der Antennenanschlussleitung helfen.
    http://www.amazon.de/Hama-00042997-...=1441716595&sr=8-2&keywords=Mantelstromfilter
  7. #6 mauiwaui, 08.09.2015
    mauiwaui
    Sorry da merkt man wohl das ich absoluter Anfänger bei sowas bin, dachte SAT und KABEL wäre das gleiche von Ablauf usw. halt. Nur das eine über Schüssel kommt und andere halt direkt in Wohnung.
    Fakt ist ich bekomme über ein Kabel Internet wie TV von einem Anbieter welcher mir auch die ganzen Leitungen reingezoggen hat, es gibt keine Satellitenschüssel oder so etwas. Weiteres ist mir gerade eingefallen das auch wenn ich den Lichtschalter (zwei bestimmte) verwenden, es zu 1 Sekunden Tonausfall kommt.
    lg
    Michael
  8. #7 mauiwaui, 08.09.2015
    mauiwaui
    Ja die Leitungen wie auch die Dosen selbst wurden direkt von UPC installiert, ich wurde aber auch direkt hingewiesen das Sie es nicht gerne sehen wenn das KABEL bei Stromleitungen verbaut werden wie es wurde. Es wurden natürlich Messungen bezüglich der Empfangbarkeit usw. durchgeführt welche alle hervorrangt waren. Habe gerade nochmals dort angerufen und UPC meint das dies eindeutig daran liegt das DEREN Kabel neben einer Stromleitung verlegt wurde. (Was aus meiner unerfahren Sicht auch Sin macht ihrgentwie, wenn Kühlschrank KLACKT bzw. ich Lichtschalter betätige, das dadurch wohl eine Störung ans Kabel übergeben wird. Ist aber nur die Ansicht eines unerfahrenen Typen gg)
    Ps.: "bigdiebigdie", keine Ahnung wo deine Antwort hin ist, aber hier meine Antwort dazu gg
  9. #8 Strippe-HH, 08.09.2015
    Eine Sek. Tonausfall, was ist das schon.
  10. #9 mauiwaui, 08.09.2015
    mauiwaui
    ganz erlich, mich bringt so etwas aus dem Film geschehen herraus und unterbricht somit meinen TV genuss. Und ich denke / hoffe das es hierfür wohl eine Lösung gibt, habe jetzt erstmal einen Mantelstromfilter bestellt, vl wird damit das Problem schon aus der Welt geschaft :)
    Dazu tritt diese Störung alle 15-30 Minuten auf, was mir eindeutig zu viel ist :(
  11. #10 Pavel Chekov, 09.09.2015
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Das ist eine Funkstörung die durch das Relais (Abreisfunken) im Kühlschrank verursacht wird!
    Nichts anderes.
Sat Kabel neben Strom Kabel Problem - Ähnliche Themen
  1. Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?
    Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?: Ausgangslage 6 Familienhaus bisher Kabelanschluss im Keller mit Verteiler von hier durch tote Kamine Antenenkabel in jede Wohung und am...
  2. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  3. Kabeltrommel als Steckdosenersatz?
    Kabeltrommel als Steckdosenersatz?: Moin! Kurze und knackige Frage: Möchte gerne Strom im Schuppen haben. Hab nen Wintergarten (genau am Haus) in dem 2 Steckdosen verlegt sind...
  4. Sat-Kabel-Schutz (TV)
    Sat-Kabel-Schutz (TV): hi, nützt sowas als SAT-Kabelschutz, also damit das TV-Gerät bei Blitzeinschlag geschützt ist?...
  5. Kondensatorkabel abschneiden
    Kondensatorkabel abschneiden: Guten Tag allerseits, mein Problem: Ich habe eine neue Wasserpumpe gekauft um Wasser aus einem Brunnen zu fördern. Beim Auspacken sehe ich, dass...
