Sat Reciver mit (ON-Schalter) Verstärker verbinden .....
Diskutiere Sat Reciver mit (ON-Schalter) Verstärker verbinden ..... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo alle miteinander, .... leider weis ich nicht wie und nach was ich genau suchen muss :-( daher wende ich mich mal an euch und hoffe das ich...
  1. #1 Gehm, 31.05.2010
    Gehm
    Gehm Schlitzeklopfer
    leider weis ich nicht wie und nach was ich genau suchen muss :-( daher wende ich mich mal an euch und hoffe das ich das Richtige Forum auch erwischt habe denn so recht wusste ich nicht wo ich es rein stellen sollte :-( ...
    Folgendes ich habe meinen Sat Reciver am Audio ausgang mit meiner "Anlage" (KFZ Verstärker + Spannungsnetzteil) verbunden.
    leider muss ich wenn ich denn Sat Reciver vom Stand by betrib wierder einschalte auch die Strom Versorgung meines Verberkers wider Einschalten (von Hand) jetzt dachte ich mir das man bestimt irgend wie den ON-Schalter von der Stromversorgung auch Elektronisch schalten kann immer dann wenn vom Sat Reciver über das Audio Signal etwas Kommt ?? kann man das machen ? und wenn ja wie ??
    ich hoffe das man raus lesen kann was ich meine, ... wenn nicht dann versuche ich es noch mal :-) ...
    MFG Gehm
    EDIT:
    habe mal den "Sat Reciver" raus gesucht "Hirschmann SR 220 CI"
    http://www.triax.com/upload/sr_220_ci.jpg
    und hier noch das Netzteil das ich für den KFZ Verstärker verwende .... "DIFONA SPS-1228"
    http://www.difona.de/img/difsps1228_1.jpg
    AW: Sat Reciver mit (ON-Schalter) Verstärker verbinden .....
    Warum so kompliziert. An der Scart Buchse des Sat Receivers kannst du 12V Schaltspannung abgreifen wenn er eingeschaltet ist.
  4. Gehm
    Hey Bigdie,
    Das Hört sich gut an, ... doch wie kann ich mit 12 V nun den ON Schalter schalten lassen ? was Benötige ich denn da ?
    und was muss ich denn wo an der Scart Buchse des Sat Receivers anschlißen dafür ?
    besten Dank schon mal. ...
    Du kannst z.B. so etwas nehmen:
    http://www.***.de/Schaltinterface-S.../detail_10/detail2_24333/flv_/bereich_/marke_
    Wenn du auf den Link klickst, kommt in dienem Bowser ein Fehler. Du mußt die *** durch die Buchstaben E L V ersetzen.
    Vom Scartstecker (8=+ , 14= - ) gehst du auf das Teil, das dann deinen Verstärker einschaltet.
  6. Gehm
    Hallo, ...
    das ist ja mal Perfekt ... dann muss ich auch nicht den Original Schalter ausbauen :-) etc. ...
    da mein Sat Receivers 2 Scart Buchsen hat kann ich die eine weiter Benutzen um an den TV zu gehen und die Andere für die Schaltung der Stecksoße :-), ...
    denn ich gehe mal davon aus das auf beiden Scart Buchsen die 12 V kommen :-)
    besten dank, ... das werde ich mir gleich bestellen, ...
    Auf der, wo TV dran steht, kommt die Spannung an der anderen mußt du probieren.
  8. #7 Gehm, 01.06.2010
    Gehm
    bei mir am Sat Reciver stet ein mal "TV" und ein mal "VCR" ...
    mal ne Doofe Frage, ... ich habe gerade bei dem www.***.de geschaut ob es nicht irgend einen Adapter dafür gibt bin aber nicht fündig geworden :-(
    gibt es nicht so was wie Hier damit man an die 12 V kommt ? dann Könnte ich das an das TV Kabel direkt machen :-)
    EDIT: hmm bei mir hat er das *** auch raus genommen :-( schade ..., in den Link`s die *** mit *** ersetzen :-) ...
    Einen Adapter, wo die Schaltspannung zugänglich gemacht wird, ist mir nicht bekannt. Irgendwas mußt du halt auseinandernehmen. Ich hab bei mir mal so etwas gebaut, da hab ich den Stecker vom Scartkabel geöffnet und an die 2 Kontakte bzw. an die Drähte 2 zusätzliche angelötet. Die Leitung sollte nicht zu dick sein, damit man sie auch durch die Verschraubung mit nach außen führen kann.
  10. Gehm
    schade, hätte ja sein Können das es so was gibt, ... dann werde ich wohl so einen Stecker mal aufschrauben :-) und schon mal 2 Kabel dran Löten bis das teil in der Post ist :-) ....
Sat Reciver mit (ON-Schalter) Verstärker verbinden ..... - Ähnliche Themen
  1. Wie bekomme ich zwei Satellitenschüsseln an einen Festplattenreciver?
    Wie bekomme ich zwei Satellitenschüsseln an einen Festplattenreciver?: Habe keinen Kabelanschluß aber zwei Satellitenschüsseln. Möchte nun einen Film sehen und einen anderen aufzeichnen. Mein Reciver hat aber nur...
  2. Telemetrie Bausatz
    Telemetrie Bausatz: Hallo, ich möchte gerne einen kleinen Telemetrie versuch starten. Dazu sollen zwei sensoren für die Temperatur und zusätzlich ein GPS Tracker für...
  3. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  4. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  5. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
