Satschüssel erden an Heizung?
Diskutiere Satschüssel erden an Heizung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Satschüssel erden an Heizung? ANTENNENANLAGEN Fachzeitschrit RFE Erdung und Potentialausgleich (1)...
  1. #11 Elektro, 23.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    ANTENNENANLAGEN
    Fachzeitschrit RFE
    http://www.rfe-online.de/rfedownload/rfe-2006-12-36-37-38332.pdf
    Erdung und Potentialausgleich (2)
    http://www.rfe-online.de/rfedownload/rfe-2007-1-44-45-38384.pdf
    kleiske.de Erdung und Potentialausgleich BK und Antennenanlagen
    http://www.kleiske.de/vde 0855/vde0855_310108.pdf
    Fachzeitschrift de Antennen- und Verteilanlagen?
    http://www.de-online.info/archiv/2008/10/DE_10_08_IT52.pdf
    Schau mal hier: Satschüssel erden an Heizung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Satfreund, 23.03.2010
    Satfreund
    Satfreund Schlitzeklopfer
    Das ist genau was ich gesucht habe um mir das überhaupt mal richtig vorzustellen.
    Also kann ich direkt an die Ausgleichsschiene gehen und es ist auch völlig egal,das mein Haus keinen Blitzableiter hat.
    Allerdings frage ich mich,ob nicht schon eine Erdungsleitung von unten nachoben kommt?
    Da ich auch einzelne grün-gelbe Leitungen auf dem Dachboden habe,nirgends angeschlossen sind.
    MfG Satfreund
    MfG Satfreund
  4. #13 Elektro, 23.03.2010
    Bedenke, mit einer Leitung zum Erder im Haus hohlst du auch bei Blitzeinschlag den vollen Strom in das Haus.
  5. #14 Bewusstseinsspalter, 23.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Und das auch noch kostenlos ! :D
  6. #15 Satfreund, 23.03.2010
    Satfreund
    Licht An Bei den Strompreisen wäre das natürlich eine Überlegung wertLicht Aus
    Also mit der Erdungsleitung aussen am Haus runter und dann auf die Poti-Schiene?
    Zumindest bin ich dann nur 3m im Haus quasi.
    MfG Satfreund
  7. #16 Kaffeeruler, 23.03.2010
    Entweder mit ner Erdungsleitung am Haus runter, oder etwas eleganter wirkt da dann schon der runderder ( wie beim Blitzschutz ) da du kein kabelkanal od Schellen an der Wand hast ( ausser ein paar die den Erder halten )
    Auch würde ich dann draussen einen Erder schlagen lassen, so ist u bleibt alles draußen
  8. #17 Elektro, 23.03.2010
    Wobei in den Verlinkten PDF auch eine Verbindung Erder Sat-Anlage zur PA Schiene vorhanden ist. Die Sat-Leitungen sind ja auch in den PA einzubinden.
  9. elo22
    Ist nicht mehr der Fall. Nachfragen schadet aber nicht.
  10. elo22
    Du musst trotzdem von den 2,5m auf die HES.
  11. #20 Kaffeeruler, 24.03.2010
    das ist richtig, trotzdem wird durch das Schlagen des Erders ausserhalb des Gebäudes der großteil der Energie auch aussen abgebaut und nicht über die Schiene im Haus ( vorrausgesetzt ich habe gute Werte )
    Ich ziehe den Erder draussen immer vor wenn möglich als den direkten weg nach innen.
Satschüssel erden an Heizung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich
    Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Reihen-Haus gekauft welches Baujahr 68 ist und entdeckt, das es keine richtige Erdung gibt. Im Keller wurde an...
  2. Blitzschutz für Satschüssel auf Terrasse
    Blitzschutz für Satschüssel auf Terrasse: Hallo, wer kann mir helfen, meine Sat-Schüssel steht auf meiner Terrasse und ist nicht geerdet. Jedoch steht diese 2,5 m unterhalb der Dachkante...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  5. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
