Satschüssel erden an Heizung?
Diskutiere Satschüssel erden an Heizung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Satschüssel erden an Heizung? 100%-Schutz gibt es ja net, außer im Himmel. Aber den Schutz gegen direkten Blitzeinschlag. Eine isolierte...
  1. #41 Bewusstseinsspalter, 25.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Eine isolierte Fangeinrichtung schützt bei einem Direkteinschlag in ein Gebäude elektrische und metallene Einrichtungen mit leitender Fortführung in das Gebäude und damit die Installation im Gebäude gegen Blitzteilströmen.
    Sinngemäß auch für Einzelne auf oder am Gebäude exponierte Anlagen oder Anlagenteile.
    Schau mal hier: Satschüssel erden an Heizung?. Dort wird jeder fündig!
  3. asdf
    asdf Strippenstrolch
    er hat geschrieben, dass auf dem Dachboden ungenutzte Leitungen rumliegen, die auf die Potentialausgleichschine gehen. Sofern diese 16mm² sind, wäre es doch sinnvoller, diese als Erdung für den Mast zu nutzen, als die Heizung? Oder zumindest zusätzlich zu den Heizungsrohren, um sicherzustellen, das auch nach dem Austausch von Kupfer- gegen Kunststoffrohre eine Verbindung gegeben ist.
    ICH behaupte, wenn ein Blitz einschlägt, hat man sowieso erhebliche Schäden. Die Frage ist, ob die Anlage fachgerecht erbaut wurde und die Versicherung dann bezahlt, oder nicht?
  4. Zosse
    In sofern 16 mm² massiv vorhanden. Sonst nicht...
  5. #44 Bewusstseinsspalter, 27.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend.....
    Speziell zu diesem Thema mal ein Anhang:
    BLITZSCHUTZPLANER 2007
    DEHN + SÖHNE - Blitzschutz, Überspannungsschutz, Arbeitsschutz
    speziell
    Kapitel 9.5
    Bild 9.5.7 Schutz durch Erdung mit isolierter Fangeinrichtung und Einsatz von Überspannungsableitern
    Bild 9.5.8 Schutz durch direkte Erdung und Einsatz von Kombiableitern + Überspannungsableitern
    MfG.....
    Ich frage mich, warum alle was gegen das Heizungsrohr haben, wenn es erlaubt ist.
    Ein Cu-Rohr hat einen wesentlich höheren Querschnitt als 16mm², außerdem ist es aufgrund der Bauform besser geeignet Blitzstöme abzuleiten als ein 16mm² Cu Leiter. Blitzströme sind Gleichströme, die aufgrund ihrer hohen Stromanstiegsgeschwindigkeit sich wie Hochfrequenz verhalten. D.h. der Skin-Effekt oder Stromverdrängungseffekt tritt bei Blitzströmen auf. Dieser Effekt sorgt dafür, das der größte Teil des Stromes auf der Oberfläche des Leiters fließt. Ein Hohlleiter, wie ein Rohr hat aber selbst bei gleichem Querschnitt eine viel größere Oberfläche, sodas der Widerstand für den Blitz wesentlich kleiner als bei einem normalen Leiter ist. Wenn die Fachleute, die die Normen entwickeln das erlauben, hat man sich dabei bestimmt etwas gedacht.
  7. #46 Bewusstseinsspalter, 27.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Na dann ist ja Alles in Ordnung.
    Jeder soll nach seiner Facon selig werden.
  8. #47 Elektro, 28.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    In der neuen DE ist ein Beitrag zur fehlerhaften Elektroinstallation.
    Quelle Fachzeitschrift de
    http://www.de-online.info/exclusiv/archiv/2010/07/DE_07_10_gig.pdf#page=4&view=FitH,886
    Welcher Beitrag ist jetzt richtig? Haben sich Normen geändert?
  9. elo22
    Den ich nicht lesen kann und darf…
  10. #49 kabelmafia, 28.03.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin bigdie,
    was tut wohl ein mäßig verlöteter Cu-Fitting, wenn dort normgerechte 100 kA durchnageln? Wieviel Spannung baut sich dort wohl auf? Wie warm wird dem Fitting?
    Andere Betrachtung: warum wird neuerdngs ein isolierter Blitzschutz gefordert? Damit die Blitzströme sich nicht im Gebäude verteilen. Wenn die Heizungsrohre vom Blitzstrom durchflossen werden,habe ich auch ein EM-Feld. Und jetztmöchtest du deine Heizungsanlage auf Trennungsabstand setzten?
    Auch Autoren von Fachartikeln machen Fehler - das ging mir auch schon so.
    Man sollte sich niemals nie in Diskusionen begeben, wenn man sich nicht auf die Grundlagen (also Normen) berufen kann. Sich auf die Interpretation der Norm eines anderen zu berufen bringt ein gewisses Fehlerpotetial mit sich.
    Gegenfrage was tut in diesem Fall dein Bandstahl im Fundament, der an die Armierungseisen angerödelt wurde? Übrigens darfst du auch verlötete oder auch nur vernietete Dachrinnenrohre als Blitzschutz verwenden. Und wenn der Fitting warm wird hat er Wasserkühlung.
    Wir reden hier immer noch von der Antennenerdung und nicht vom äußeren Blitzschutz.
    Den macht man aber richtig oder man läßt es ganz, weil ein halber Blitzschutz auf dem Dach eine Sicherheit vorgaukelt, die nicht vorhanden ist. Du wirst aber niemanden davon überzeugen können viel Geld für einen kompletten Blitzschutz auszugenen, nur weil er eine Satschüssel braucht und die Gefahr eines Blitzeischlages sich dadurch auch nicht erhöht.
Satschüssel erden an Heizung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich
    Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Reihen-Haus gekauft welches Baujahr 68 ist und entdeckt, das es keine richtige Erdung gibt. Im Keller wurde an...
  2. Blitzschutz für Satschüssel auf Terrasse
    Blitzschutz für Satschüssel auf Terrasse: Hallo, wer kann mir helfen, meine Sat-Schüssel steht auf meiner Terrasse und ist nicht geerdet. Jedoch steht diese 2,5 m unterhalb der Dachkante...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  5. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
